4dam80
  1. Witam,klubowicze może ktoś podpowie ,zauważyłem dziwny odgłos z okolicy skrzyni biegów podczas postoju na biegu jałowym ,ale gdy tylko delikatnie dosłownie dotknę pedał sprzęgła cichnie ,podczas jazdy nic się nie dzieje biegi wchodzą normalnie ,nie wiem czy to koniec się zbliża skrzyni ?czy sprzęgła?czy może jeszcze coś innego ,byłem u mechanika i twierdzi że to skrzynia biegów a cichnie po wciśnięciu to że się układa nie wiem ile w tym prawdy wiecie jak to z tymi mechanikami jest dlatego postanowiłem podpytać tutaj może ktoś miał podobny problem
  2. Witam,ostatnio wymieniałem olej w skrzyni biegów /manualna/ bo zauważyłem ze trochę pokapuje z pod korka spustowego oleju ,wymieniłem dałem nowy korek oryginalny z tym że to jest korek jak to kiedyś były w starych Fiatach tzn nie ma żadnej podkładki a sam korek nie są się dokręcić do końca trochę gwinta zostaje dziwne to no ale cóż ,tak czy siak powymieniałem to i dalej spod tego korka podcieka ,jakieś pomysły?z góry dzieki za podpowiedzi może ktoś już miał podobny problem
  3. Witam,wszystkich proszę wybaczyć jeśli temat już był zamieszczany ,ale go nie znalazłem.Mianowicie chodzi mi o dziwne skrzypienie przy skręcaniu kierownicą w prawo czy tez w lewo bardzie z prawej strony o dziwo tylko i wyłącznie jak jest zimno ,i na włączonym silniku jak kręcę na wyłączonym (choć ciężko)nic nie słychać jak go tylko odpalę i zaczynam skręcać skrzypi ,po przejechaniu paru kilometrach i kręceniu skrzypienie ustaje jak jest ciepło tak jak lato cieplejszy okres nic nie skrzypi tylko jak zimno dziwne to nie wiem już gdzie szukać bo to się niesie po elementach ,można pół auta wymienić ,i nie pozbyć się problemu nie wiem już co robić pomóżcie może miał ktoś tego typu problem i podpowie moja żona ma 1-ke E87 i ma ten sam objaw ,auta jeżdzą nic się nie dzieje nie ma żadnych drgań :cry: :cry:
  4. Witam,wszystkich słuchajcie mam taki problem od tak przestała mi działać wycieraczka tylna było słychać silniczek ale wycieraczka ani drgnie ,kupiłem te wymienne koło zębate rozegrałem wyczyściłem założyłem nasmarowałem i założyłem zaczela działać ale chodziła jak chce ,albo chodziła cały czas,albo zatrzymywała się gdzie popadnie aż po chwili znowu przestała działać na amen :/prąd jest ,bezpieczniki całe ,po włączeniu zero reakcji ma ktoś jakieś pomysły?czy to wina sterownika?ktory jest przymocowany do silniczka?czy coś innego?pozdrawiam
  5. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich forumowiczów !!!! Jestem posiadaczem BMW E87 116i 2005rok problem polega na tym że ,po odpaleniu i ruszaniu przy skręcie w lewo lub w prawo coś skrzypi po prawej stronie ,ale jak się chwile pojeździ to skrzypienie ustaje ,zaobserwowałem ze głównie jak się tak dzieje jest chłodniej na zewnątrz ,bo przy tych upałach wcześniejszych nic nie skrzypiało,:/nie wiem gdzie szukać przyczyny byłem na przeglądzie zawieszenia ,i poza tulejami wahacza dolnego z przodu z oby stron wszytko jest ok nic nie jest wybite ,łączniki w porządku ,mechanik nie wie skąd to:/bo jak auto się rozgrzeje to nic nie skrzypi ,w mojej drugiej E46 Compact tez ostatnio zaczyna skrzypiec po prawej stronie na początku myślałem ze to łączniki bo były słabe wymieniłem je i całe wakacje przejeżdżałem bez żadnego skrzypienia i myślałem ze to było to ,ale nie tak dawno znowu zaczęło poskrzypywać :/temperatura spadła za jasny gwint nie wiem już gdzie szukać przyczyny może komuś z was udało się rozwiązać ten problem ,może ktoś już miał taki dziwny przypadek i udało się go rozwiązać byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedzi z góry dziekuję :)
  6. Witam,czy ramki są nadal dostępne ?
  7. Problem się rozwiązał,po podłączeniu rezystora błędu nie ma:)więc do wymiany kurtyna :)dzięki za podpowiedzi :norty:
  8. Próbowałem tez wykodować tą konkretną poduszkę NCS-em ,ale się nie da błąd i tak wraca
  9. Czyli co?wypiąć kostkę i podłączyć do niej rezystor?i wtedy spróbować usunąć błąd ?z tego co zauważyłem przy kostce zabezpieczenie przed wypieciem jedno jest ułamane ,ale sama kostka siedzi ,a wiesz co dokładnie mówi ten konkretny błąd ?
  10. Cześć kolego,kurtyna wyglada ze jest na swoim miejscu jak zdemontowalem słupek ,a kostka która idzie do poduszki (2piny)jest podpięty do poduszki (naboju)
  11. Witam wszystkich forumowiczów :)Jestem tu nowy więc bardzo proszę o wyrozumiałość Jestem posiadaczem BMW E46 320D 2004 Compact ,auto mam od nie dawna na desce pali mi sie kontrolka AIRBAG 9 Zuendkreis ZK8 / Kopfairbag (ITS) Links Error frequency 1 Taki błąd mi wyskakuje jak podłączę Inpę ,nie za bardzo wiem o co chodzi wiem tylko tyle że chodzi o poduchę kierowcy kurtyna nie chce sie usunąć co robić ?brakuje mi pomysłów ,moze ktos z was mial podobny problem i sobie z tym poradził to podpowie co i jak z góry dziękuję
