E39 Nie otwiera/zamyka się z pilota
Wkładka potrafi się rozsypać, szczególnie gdy rzadko się z niej korzysta.
320d niska temperatura silnika
Tam nic innego nie ma co może powodować takie objawy, główny na reklamację i oryginał bmw z innego źródła.
To termostat główny na reklamację, t.egr łatwo sprawdzić, dmuchnij w niego i sprawdź czy przepuszcza jak przez słomkę, w tedy też reklamacja. NoweCześć z innego źródła.
RADIO SIE NIE WŁĄCZA
Masz zapewne włączony tryb transportowy, po wyłączeniu pewnie ożyje.
320D wczesna zmiana biegów automat
Kwestia stylu jazdy poprzedniego właściciela, pewnie robił rajdy o kropelce. Jak skrzynia działa prawidłowo to najlepiej skasować adaptacje i przyuczyć ją pod swój styl jazdy.
Manual czy automat?
Zakup v12
Czerwony to zapewne ze skrzyni, podnośnik, odpal auto i patrz skąd leci. Skóry to raczej u tapicera, używane części do e32 w dobrym stanie są praktycznie nierealne, ten model przeszedł niedawno najgorszy okres, czyli brak szacunku :lol:
Jakiej firmy termostaty?
Brak zapłonu cyl .3 bmw n42 d18
Aż chce się napisać: a nie mówiłem? Zamień cewki na 3 oraz 4 cylindrze i sprawdź czy błąd przejdzie za cewką.
Świece zapłonowe BMW E46 316i 2000r 105 km sedan
BOSCH 0 242 236 562.
[M52TUB20] wysokie długoterminowe korekty
Napinacz, numer podkładki 07119963418.
Wyciek płynu chłodniczego N46
Na 99% pęknięty zbiornik wyrównawczy.
[E46 330D M57N] Włącznik klaksonu, awaria
Wpisz swój numer na realoem i zobacz jakie są wymienne, będzie większe pole manewru.
BMW e46 316i LPG błędy
2731 Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona dolotowa 2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej 2823 Cyfrowy sterownik silnika: Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem, rząd 1 283E Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – przewód dopuszczenia stopnia wyjściowego Na początek do wyjęcia czujniki położenia wałków rozrządu oraz elektrozawory, wyczyść i zamień miejscami, są takie same. Tylko po kolei, najpierw czujniki i sprawdź czy błędy przejdą na drugą stronę (wydech), jak bez zmian to zamiana elektrozaworów vanosów. Do wymiany sonda przed katalizatorem, na banku 1 (cylindry 1 i 4), jeżeli masz dwie sondy przed katalizatorami.
Chodzi o prawą stronę samochodu, czyli pasażera czy jak patrzysz na przód auta? :roll:
740IL island green
Pogoda pozytywnie zaskoczyla w pierwszy dzień świąt więc długo nie musiałem namawiać się na przejażdżkę. Szczere mówiąc nie wiedziałem, że tak będzie mi tego brakowało :lol: Tu już przygotowany na postój: Tak to wygląda, pokrowiec idealnie leży (później złożyłem lusterka i nic nie odstaje):
Zakup v12
Odnośnie nivo szukaj wycieku z tyłu auta, przed zbiornikiem paliwa, standardowo rozszczelniają się tam przewody.
Bmw e46 316ti 2003 brak połączenia z ecu
Sprawdź bezpieczniki, jest taki, który odpowiada za obd.
Tak chodzi o ten element, nie wiem czy są jakieś zamienniki także raczej zostaje używka, nie jest to częsta usterka więc masz duże szanse na kupno sprawnej. Możesz odpalić bez poduszki, będzie trzeba skasować błąd.
Bmw e46 320d 110kw
Niesprawny termostat, tylko oryginał bmw (zmień źródło a stary na reklamację).
Jak praca poduszki/klaksonu nie zmieniała się, mam na myśli naciskanie i odbijanie jej to jak wyżej taśma kierownicy do wymiany.
Kilka pytań po zakupie bmw compact 1.6ti
Jest dobrze.
Problem z vanosem m54b25
Najważniejsze jest kasowanie luzu oraz ocena stanu cylindrów gdzie pracują tłoki vanosa. Uszczelnienia to nie regeneracja.
Jak był robiony vanos? Luzy zostały skasowane? Widziałeś jak wyglądała obudowa w środku?
Świece żarowe, objawy zużycia, wymiana
20Nm? 15. Mierzysz opór na każdej świecy na aucie i porównujesz z nową.
