Kilka pytań po zakupie bmw compact 1.6ti
Panowie kupiłem synowi compacta z 2003roku z 2 letnią instalacją gazową.Mam problem który zauważyłem przy zakupie .Jak wiadomo mrozy -10 w nocy auto pali na strzała ale wypycha olej górą filtra oleju spod gwintu leje dosyć sporo jak autem pojeździliśmy trochę to przestaje lecieć .Jeszcze jedno jak już nie leci ten olej i wyciągnę bagnet to silnikiem zakołysze solodnie i jak wsadzę bagnet to wraca do normalnej pracy, czy tak ma być?Olej jest 10w40 wyczytałem że powinien być 5w30 Wymieniać na ten właściwy i zrobić płukankę czy zostać przy tym 10w40.To narazie tyle.Dziękuję
Ja do swojego kompota 316ti 2001r. leję AGIP 5w40 LL01 motor zadowolony ja też wymiana co 5tys. km.
No tyleż że jest zalany 10w40 czy mogę zmienić na ten 5w40 i co z tym wyciekającym olejem .Jest możliwość że to odma ?
Ja w swoim miałem zalany Mobil 10w40 tak mnie poinformował właściciel.Wymieniłem po zakupie auta na 5w 40 AGIP LL01 zalecany przez BMW/naklejka na bańce/ auto pracuje cicho i nie dymi wycieków brak.
5w30 lub 5w40 jeśli jeździsz dynamiczniej.
Wymień olej i filtr i sprawdź czy kopułka ok dasz nowy oring to może nie będzie lecieć. Odmę zawsze warto wymienić bo jak zapchana to ciśnienie w silniku będzie może też cieknący przez to.
Będę się brał w piątek za wymianę odmy .Trzeba spuścić płyn chłodniczy? Bo chcę zdemonotować podstawę filtra oleju i alternator aby się do niej dostać?
Nie trzeba spuszczać płynu, alternatora też nie trzeba demontować, bynajmniej nie kojarzę takiej potrzeby.
Panowie wymieniłem tą odmę dzisiaj i zauważyłem że teraz delikatnie zasysa korek wlewu oleju i przedtem jak wyjąłem bagnet to zafalował silnik teraz nic bez zmian czy włożony bagnet czy wyjęty i jeszcze jedno po tej całej operacji brak ogrzewania niby odpowietrzone A nie ma.Proszę o rady.Edit-ogrzewanie puściło działa i teraz jak otworzę korek wlewu oleju to silnik chcę zgasnąć Zgupiałem jak ma wyglądać jak jest dobrze ?
Jest dobrze.
Super,ale po tej operacji chciałem podłączyć komputer i nie łączy się z ecu silnika (miałem odpięty minus z akumulatora) Ani aplikacja ani inpa co mogło się stać?
