elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Kiedy montujesz na przekaznikach to musisz je dokupić dwa przekazniki na jeden silniczek czyli jak chcesz 4xelektrycyne szyby to potrzebujesz 8 przekazników.
  2. Szkoda,że nie zaglądałem wcześniej tutaj bo w tym też bym Ci pomógł też to przerabiałem tylko,że ja włożyłem od e46 i tu było więcej do robot ale cieszę się,że rozwiązałeś problem.
  3. Manetka to małe piwo jednym kabelkiem podpinasz tj. odpinasz starą kość manetki i usuwasz manetkę i montujesz nową z bc manetkę i tam jest pomarańczowo-żółty kabel i właśnie jego podpinasz pod kompa czyli obc biała kość pin4.A co do pierwszego to jutro napiszę Ci jak powinny wyglądać połączenia do licznika bo w jednym schemacie jest błąd też mi nie działało jak podlączyłem dopiero jak porównałem schemat z anglojęzycznego forum to to rozkminiłem.Pozdro. Ja taż miałem analoga i podłączyłem w miejsce niego max obc tak podłączyłem do instalacji: Biała kość obc pin3-do czarno-niebieskiego do stacyjki p.4-kabel od manetki p.6-do białej kości zegarów do p.21 p.8-plus 12v,to od zegarka analogowego żółto-czerwony p.9-do niebieskiej kości zegarów do p.10 p.13-masa od zegarka,do tego pinu podpinasz jeden kabel czujnika temp.(obojętnie który) Czarna kość obc pin6-do niebieskiej kości zegarów do p.26 p.9-do niebieskiej kości zegarów do p.4 p.12-podpinasz tu drugi kabel czujnika temp. p.13-do niebieskiej kości zegarów do p.2 p.14-do stacyjki do fioletowego kabla p.15-do niebieskiej kości zegarów do p.24 p.16-podświetlanie,od analogowego zegarka kabel siwo-czarny jak posiadasz gong to: p.10-do gongu do pinu T2(biało-niebieski) p.11-do gongu do pinu T1(biało-czerwony) Na tym podłączeniu działają mi wszystkie funkcję razem z ukrytymi. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu. Kolego powiem Ci tyle,że w na tej rozpisce jest błąd tj.>PODŁĄCZENIA GŁÓWNE>PKT.4 -podłącz A15p.9 do B12p.13 tak aby miał prąd tylko na drugiej pozycji stacyjki na początku o tym Ci pisałem,ja podpiąłem ten p.9 tak i to zaczęło wszystko grać -podłącz A15p.9 do B11p.4 tak aby miał prąd tylko na drugiej pozycji stacyjki :!:
  4. Sądzę,że mając klimę to plama pod chłodnicą jest normalnym zjawiskiem.Ja osobiście jej nie posiadam ale czytałem o tym kiedyś,że to normalne
  5. Chcąc zaciągnąć ręczny będziesz musiał podnieść podłokietnik jak go kupisz
  6. A czasem nie jest to wersja wersja angielska? Jeżeli się mylę to sorry.
  7. Koledzy sprawdzcie czy nie macie mokrego dywanu-możliwe,że nagrzewnica przecieka lub wąż/węże co idą do niej przepuszczają lub któraś z opasek nie trzyma i kiedy w układzie powstaje ciśnienie to puszcza.
  8. W instrukcji obsługi lpg z tym,że IIgen.napisane jest aby gasić auto na bp.
  9. elukaes odpowiedział(a) na Damian 15 temat w E36
    To nic trudnego 5 min roboty to tak: kabel: czerwono-żółty – "+"plus stały pin 15 i pin 18 tu też podpinasz(czyli dwa kable z pinu 15 i 18 podpinasz pod ten kabel) kabel brązowy – "-"masa pin 17 szaro-czerwony – podświetlanie pin 16 fioletowo-biały -napięcie po włączeniu zapłonu pin 13-ciągniesz kabel pod stacyjkę, do kabla fioletowego teraz po tym komputer powinien się już włączyć i będzie wyświetlał tylko godzinę i datę. a czujnik podpinasz tak jeśli go chcesz: ma on dwa kable jeden podpinasz pod masę do pinu 17-go w kości kompa a drugi pod pin 12-ty można podpiąć też gong i będzie Cię ostrzegał o oblodzeniu tj.kiedy temp spada poniżej 3st.celcjusza trzy pierwsze kable masz przy starym zegarku.
  10. elukaes odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E36
    To kolego może sprawdź szczelność przewodów paliwowych głównie powrotu-możliwe,że auto nie pali Ci tyle tylko gdzieś gubi bp.Jakiś czas temu u mnie wskazówka poziomu paliwa szła szybko w dół-okazało się,że jak miałem pełny zbiornik paliwa to ciśnienie wywalało mi benzynę przez dekiel od czujnika poziomu.Warto sprawdzić stan przewodów i opasek zaciskowych począwszy od baku aż do silnika
  11. elukaes odpowiedział(a) na lpark_rc temat w E36
    poczytaj tutaj pkt 9 www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=136129
  12. elukaes odpowiedział(a) na lpark_rc temat w E36
    kiedy świece mają przebicie i kable to zapłon może wypadać
  13. elukaes odpowiedział(a) na lpark_rc temat w E36
    A świece kolego w jakim masz stanie i przewody WN?
  14. elukaes odpowiedział(a) na waltere30 temat w E36
    ja słyszę pompę jak włączę zapłon ale to tylko po postoju np.całonocnym później jak odpalam już nie słyszę jej-i to mnie martwi bo czasem brakuje silniczkowi paliwa...ale druga pompę mam tak na wszelki wypadek
  15. elukaes odpowiedział(a) na lpark_rc temat w E36
    może pompa paliwa zbyt małe ciśnienie wytwarza,tak jak napisałeś to może być także przepływomierz
  16. elukaes odpowiedział(a) na Bilik23 temat w E36
    podepnij pod kompa może to być krokowiec lub problemy z przepływką lub może także łapać lewe powietrze przyczyną może być także niesprawny tps
  17. wydaje mi się że przekaźnik od pompy paliwa a halogenów nie jest taki sam
  18. Jednak ori najładniejsze ale pasuje do nich podobno wtyczka z instalacji pojazdu to wystarczy wpiąć żarówki i powinno działać
  19. Było luz na forum czego przyczyną mogą być strzały tj zły skład mieszanki,zużyte świece lub kable WN i właśnie rozdzielacz zapłonu.
  20. może podawać paliwo ale ważne jest aby podawała pod odpowiednim ciśnieniem,może jednak lewe powietrze łapie lub przewód paliwowy nie szczelny.Tak to szukanie igły w stogu siana-musisz pod kompa podpiąć tak czy inaczej jak nie chcesz połowę części niezbędnie kupować tak zapłacisz 5 dyszek i będziesz wiedział wszystko.
  21. kolego to zależy ile tam naprawdę jest do zrobienia a widać,że sporo koleś dał zdjęcia a jak wiadomo nieodwzorowują pewnie wszystkiego musiałbyś podjechać z kimś kto się zna na tym co tam do zrobienia i czy warto możliwe,że silnik przesunięty,wahacz skrzywiony to samo z podłużnicą może być wiadomo,że pas przedni poszedł,gril,maska,zderzak i pewnie jeszcze coś.Zastanów się dobrze czy nie lepiej to co masz wydać na remont to dołożyć i kupić cale auto,którego nie trzeba malować.Pozdrawiam.
  22. A przekaźnik ori dałeś czy uniwersalny skoro miałeś instalację to może wina przekaźnika może jest nie dobry a jeszcze taka rzecz czy przełącznik zmieniłeś na dwustopniowy?
  23. elukaes odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    jeżeli autorze tematu wlałeś do pełna płynu to mogło ciśnienie jakiś wąż od wspomagania uszkodzić lub któraś opaska nie trzyma kolega wyżej dobrze napisał bo niewiemy z kąd Ci ucieka płyn
  24. elukaes odpowiedział(a) na hubertxd7 temat w E36
    Kiedy pasek jest zużyty już to piszczy i zużycie sprawia,że wydłuża się on i przy skręcie ślizga się po kole pompy-wymień pasek nowy parę złotych i płynu wlej do kreski na miarce odpal auto pokręć kierą i sprawdź poziom płynu-jeżeli to nie to czeka Cię wymiana pompy.
  25. coś źle podpiąłeś skoro świecą ciągle przeanalizuj jeszcze raz schemat z którego korzystałeś
