318i m43 ucieka płyn z chłodnicy
Mam dziwny objaw uciekającego płynu z chłodnicy. Ubywa raz na miesiąc może ze 4-5 cm poniżej kreski i trzyma
się dziwnie na tym poziomie. Ogrzewanie w samochodzie jest. Bagnet oleju nie ma kropel wody. Nie ma masła
pod korkiem oleju, nie ma masła pod korkiem chłodnicy. Wskaźnik temperatury na desce trzyma się w pionie.
Dolewam płynu do poziomu kreski, to znów za jakiś czas ubywa.
Auto stoi całą noc w garażu i nie ma wycieków na posadzce. Jeszcze sprawdzę na kanale w warsztacie
czy nie przecieka któryś z węży. Ale orientacyjnie, co to może być?
Edytowane przez taxiarz
Podpinam się pod temat - mam podobne objawy, ale zauważyłem, że popuszcza od czasu do czasu...nie wiem od czego to zależy, może stać w korku i trzyma szczelność, po czym podjadę z domu do sklepu i pod chłodnicą mam mokry placek. Może wąż jest nieszczelny i się odgina?
Ja mam podobnie ale temat już ogarnąłem. Puszcza mi z uszczelki w zbiorniczku wyrównawczym ale tylko wtedy jak jest dość niska temperatura ok -10 stopni. Teraz się uspokoiło.
To by pasowało...
PS. pwwojciech - astra 1.7 isuzu?
U mnie dokładnie to samo. Pewnie uszczelka pod głowicą już gdzieś przepuszcza w końcu swoje lata już ma.
no widzisz, a u mnie sucho... jakieś sugestie? Uszczelka?
Koledzy sprawdzcie czy nie macie mokrego dywanu-możliwe,że nagrzewnica przecieka lub wąż/węże co idą do niej przepuszczają lub któraś z opasek nie trzyma i kiedy w układzie powstaje ciśnienie to puszcza.
M.]@Ř¥
Suchutko. Ma znaczenie czy klima czy bez?
Sądzę,że mając klimę to plama pod chłodnicą jest normalnym zjawiskiem.Ja osobiście jej nie posiadam ale czytałem o tym kiedyś,że to normalne
M.]@Ř¥
Kolego ja posiadam klimę i takiego zjawiska nigdy nie zauważyłem plamy to zostawia samochód, ale na środku auta mniej więcej pod ręcznym.
Wyciek albo z chłodnicy, albo na łączeniu ze zbiorniczkiem wyrównawczym - wspomniana uszczelka. Ten typ tak ma, co tu zrobić :D Nowa chłodnica i po kłopocie. Trzeba wszystko dobrze obejrzeć - wycieki tego typu zawsze dobrze widać, tym bardziej jak auto zostawia plamki. U nas w kompakcie też się chłodnica po zimie rozszczelniła - 13 lat robi swoje...
Przeczytaj moje artykuły:
WITAM
Ja miałem trochę inny problem rozleciał się ten kruciec plastikowy od wody co wchodzi do głowicy z tyłu silnika wymieniłem i po kłopocie (był oryginalny z 1997r)
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
  • 5 tygodni później...
Wymieniłem chłodnice na nową. Na górze był pasek 10 cm utleniający się. Został jeszcze do wymiany korek od chłodnicy. Dziękuję za pomoc!
moze byc tak ze macie mały wyciek ale go nie zauwarzycie poniewarz po zatrzymaniu auta od razu płyn paruje, mówimy tutaj o mały wycieku ale w skali miesiaca :) juz sami pomyslcie.
Tak jak pisałem wyżej radzę sprawdzić ten plastik fantastik! Kosztuje 30 zł i wymianę można przeprowadzić samodzielnie!!!
