elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. za montaż Cię skasują a tak satysfakcja gwarantowana viewtopic.php?f=15&t=69277
  2. Też miałem zegarek analogowy i mam 18-to przyciskowy komputer.Modułu nie posiadam a mimo to komputer pokazuje datę, temperaturę,godzinę,spalanie,prędkość,dystans i resztę funkcji które działają bez modułu.Więc jeśli wannoujesz bez niego będzie działało wszystko poza check control czyli nie poinformuje Cię o przepalonej żarówce czy konieczności dolania płynu do układu itp.Zakładaj bez modułu będzie działało-później jak chcesz zawsze możesz podlaczyć checka
  3. A autorze tematu odpowietrzyłeś dobrze układ i czy pompę wody masz sprawną?
  4. Ta kiera jest multimedialna i panele można dokupić ale jak kupisz tą co w linku to już masz tam panele przecież.Co do drewna to nie wiem czy da się przełożyć.
  5. Najprawdopodobniej będziesz musiał ten czujnik temperatury wymienić najzwyczajniej padł lub podmienić musisz od kogoś by to potwierdzić bo możliwe,że prąd nie dochodzi do tego czujnika
  6. elukaes odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    Mogą być -tarcze do wymiany lub przetoczenia -źle wyważone koła -luzy w maglownicy wraz z drążkami -Wybite tuleje Ogólnie mówiąc do sprawdzenia zawieszenie oraz układ hamulcowy i kierowniczy
  7. ledów nie kupuj parę postów niżej jest ten sam temat www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=185427
  8. brązowy-masa biały-ibus do radia fioletowy-+12v czarny-do tempomatu Jestem pewny tych opisów kabli bo sam zakładałem kiere z e39 do e36
  9. elukaes odpowiedział(a) na MateoOC temat w E36
    Możliwe,że masz zapchanego kata i z tąd ten problem.Możliwe również,że masz wytarty wałek rozrządu też może być jego wina lub sam czujnik wałka rozrządu padł
  10. przyczyn może być kilka ale skoro to z tyłu to najbardziej prawdopodobne wydają się być tuleje wahacza skoro na równej nawierzchni jest ok a na nierównościach dokucza.
  11. pioner to radio bmw? Kiedyś coś czytałem na forum jak znajdę to napiszę o tym.Chodziło o to właśnie,aby uważać przy podłączaniu radia innego niż fabryczne-miało to związek z masami jak dobrze pamiętam i automatycznym podłaśnianiem.Na razie to tyle coś mi świta-znajdę to to podam link
  12. To w takim razie wyprowadź ze stacyjki plusa na pierwszej pozycji kluczyka
  13. Tak pasują
  14. Witam pod stacyjkę można choć nie widzę potrzeby podpiąłeś pod stały plus tzw.podtrzymanie pamięci radia wzmacniacz i dlatego masz problem z tym.W radiu powinieneś mieć stały plus i plus po stacyjce.Jeżeli możesz słuchać radyjka bez kluczyka w stacyjce to masz podpięte radio pod stały plus.Nie pamiętaj już kolorów stałego plusa i plusa po stacyjce-ale bierzesz próbnik elektryczny na 12v przekręcasz kuczyk w stacyjce i szukasz gdzie pojawi się plus i pod niego podpinasz wzmacniacz to rozwiąże problem.
  15. elukaes odpowiedział(a) na swiniosz temat w E36
    akumulator lub rozrusznik do wymiany
  16. Witam.Może to banalne ale możliwe jest to,że kiedyś rozbierał ktoś ten licznik co kupiłaś i żle wpiął wskazówkę od obrotomierza-licznik posiada jakieś ślady po modyfikacjach?-To całkiem możliwa przyczyna złego złożenia licznika tzn.w tym przypadku żle wpięta wskazówka.
  17. Do felg nic nie mam mnie się podobają auto ładnie się prezentuje,jedyne co mi nie pasuje to blenda i nie wiem bo Wy widzicie w tych lusterkach m3 -nic w nich nie widać wczoraj zakładałem znajomemu i szczerze pisząc to widoczność słaba.Wizualnie ok.Bezawaryjności życzę.
  18. Tak to już bywa czasem trzeba...Pozdrawiam.
  19. Tak dokładnie odpowiada on za iskrę
  20. Spróbuj jak kolega pisze czy awaryjnie na gazie odpali jeżeli nie to prawdopodobnie czujnik wału.
  21. Sprawdź szczelność dolotu i wszystkich węzyków od tego powinieneś zacząć.A auto kiedy jest ciepły silnik też się tak zachowuje-faluje-gaśnie.
  22. a sygnał dla cd z pierwszego gniazda pociągnąłeś trzeba tak zrobić jak w pliku który Ci wysłałem po to aby radio widziało zmieniarkę-chyba,że i to nie działa.Czytałem też aby przytrzymać dłużej przycisk mode.
  23. Cóż nie wiele jest fotek i zero wnętrza.Nic nie jest napisane jakie auto posiada wyposażenie.Ja osobiście progi zrobiłbym w kolorze nadwozia i te lampy przednie nie bardzo mi pasują ale to moje takie jest zdanie.Szerokości.
  24. Piny są te same robią to wg pewnych norm. sprawdz tu jeszcze http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=108054
  25. to powinno Ci pomóc kolego jakość jakością ale myślę,że będzie to zrozumiałe nawet w angielskim jast to w formie zdjęcia śćiągnąłem kiedyś to nie wiem z kąd ale może pomoże. http://img214.imageshack.us/img214/4185/aux1.jpg By elukaes1 at 2012-04-23 http://img829.imageshack.us/img829/6017/aux2.jpg By elukaes1 at 2012-04-23 http://img641.imageshack.us/img641/6902/aux3.jpg By elukaes1 at 2012-04-23 chcesz to e-mailem mogę wysłać Ci oryginał bo znalazłem w pdf-ie jak coś to adres na pw wyślij
