Tuba rozładowuje akumulator
witam mam do radia podpięte rem (od tuby) ale jak wyłącze radio,to wzmacniacz dalej pracuje i mi rozładowuje akumulator.Co myślicie o podpięciu się pod stacyjke?
Witam pod stacyjkę można choć nie widzę potrzeby podpiąłeś pod stały plus tzw.podtrzymanie pamięci radia wzmacniacz i dlatego masz problem z tym.W radiu powinieneś mieć stały plus i plus po stacyjce.Jeżeli możesz słuchać radyjka bez kluczyka w stacyjce to masz podpięte radio pod stały plus.Nie pamiętaj już kolorów stałego plusa i plusa po stacyjce-ale bierzesz próbnik elektryczny na 12v przekręcasz kuczyk w stacyjce i szukasz gdzie pojawi się plus i pod niego podpinasz wzmacniacz to rozwiąże problem.
M.]@Ř¥
właśnie w tym problem ,że poprzedni właściciel coś tam kombinował, i na żółtym i czerwonym kablu jest cały czas napięcie.A w radiu rem nie moge znaleźć.
nie wiem jak w e36 ale w e46 proponują podpiąć się pod biały kabel wychodzący ze wzmacniacza antenowego. Tam pojawia się napięcie po włączeniu radia lub zapłonu
