elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Wywal koło wsadź tam tą butlę a koło przymocuj linką gumową aby nie latało.Coś kosztem czegoś ale jak tak zrobisz nie będzie widać butli lpg.
  2. Kurde no nie zaciekawie na ogół to montują w miejsce kła zapasowego.Ja bym tak zrobił.Dokładka niewiele da.
  3. Po części może i gadżeciasz ale wszystko ze smakiem.We wnętrzu lubię mieć dużo rzeczy ale ori-nie sztuką jest coś wsadzić aby tylko było-u mnie musi działać.Lubię mieć "miłe''wnętrze.Jednak z zewnątrz będą niepozorne zmiany najbardziej wpadające w oko to będą felgi... Dodam,że ramka biegów wyleciała jest ori miech i gałka także.
  4. Nie wiem jak w cabrio ale w sedanie nie ma dużo rozbierania :nienie: Jeżeli jest klima jest więcej pracy kiedy by jej nie było.Trzeba deskę wyciągać. Tak na marginesie w autach bez klimy wystarczy osłonę nad nogami kierowcy odkręcić i króciec i nagrzewnicę można wyjąć odkręcając dwie śrubki.
  5. Nadeszła pora na oryginalny stop w półce wraz z półką z otworami na zagłówki. http://imageshack.us/a/img571/7336/pkaw.jpg
  6. Nawet jakby był zapowietrzony układ nie powinno walić parą w środku auta pod warunkiem,że układ jest szczelny.Jeżeli już tak się dzieje to możliwe,że nagrzewnica nieszczelna lub króciec.Musisz zlokalizować to miejsce z kąd wydobywa się para.
  7. Pod komputer podepnij i aktywuj tempomat.
  8. Też posiadałem taką ramkę jednak ze zbiegiem czasu wywaliłem ją-nie ma to jak oryginał też może w króćce zmienisz zdanie jak ja.
  9. Jak padnie czujnik WAŁU nie wałka to nie będzie iskry.Może sterownik świeć,pompa paliwa,lub wtryskowa.
  10. Przyczyn może być wiele majlepiej podepnij auto pod komputer.Jednak całkiem prawdopodobne jest to,że czujnik wału padł.
  11. Myślę,że źle wpiołeś wskazówkę lub ze zbyt dużą siłą.W e36 nie ma potrzeby aktywowania licznika.
  12. elukaes odpowiedział(a) na Axwell temat w E36
    Rozrząd kolego kiedy wymieniałeś?Możliwe,że to któraś z rolek hałasuje lub też wina smarowania-olej dawno zmieniałes?Pod pokrywą rozrządu kiedy zdejmiesz dekiel jest rurka olejowa sprawdź czy jest drożna.
  13. Ten bliżej ściany grodziowej jest od wskazań temperatury na zegarach.Ten właśnie powinien być czarny.
  14. Na początek dokręć wszystkie opaski zaciskowe oraz sprawdź szczelność przewodów gumowych jak i kroćców silnika,reduktora i trujników.To na początek.Przyczyn może być wiele nieszczelna nagrzewnica,czy sama chłodnica.Dużo można by było wymieniać.
  15. Wszystko co napisałeś ma wpływ na komfort jazdy i może być powodem Twoich problemów.
  16. Pas przedni a gril to dwie różne rzeczy
  17. Wyczyść gniazdo i samą zapalniczkę.Ewidentnie wina zapalniczki skoro w gnieździe jest napięcie.Ja kiedy kupiłem zapalniczkę też nie grzała nawet nie zazębiała się z gniazdem.Problem znikł kiedy w gnieździe wygiąłem metalowe blaszki i zaczęła działać.
  18. Teraz aż miło popatrzeć.Jeszcze wrzucaj elektrykę na tył i będzie jeszcze lepiej.
  19. Kiedy zdejmiesz cały boczek z drzwi to zobaczysz,że cały boczek trzyma się na spinkach a ta skórzana wstawka na postapianych nitach plastikowych.
  20. Nic trudnego.Kiedy wyjmowałem boczki tą część obszytą to lutownicą te plastikowe nity topiłem tak aby później móc je kolejny raz zgrzać.Kiedy już wyjąłem środek boczka czyściłem go i odtłuszczałem i wstępnie kleiłem klejem o nazwie BONATERM.Następnie lutownicą topiłem te nity plastikowe dociskając boczek.Na koniec dla pewności wziąłem kawałek -pasek plastiku i podpaliłem go w ręku i tym ciekłym kapiącym i gorącym plastikiem poprawiałem łączenie nitów.Gorący plastik wrzera się w stary i tym sposobem uzyskuje trwale połączenie.
  21. Dzisiaj założyłem komplet listw progowych z chromowanymi paskami dwa zdjęcia tylko bo już na aucie.Razem ze zmianą dywanu kiedy pogoda będzie lepsza odnowione zostaną prowadnice foteli http://imageshack.us/a/img824/9500/11listwaty.jpg http://imageshack.us/a/img845/7167/11listwaprzd.jpg a tutaj foto boczka już na aucie http://imageshack.us/a/img443/9531/11boczek.jpg jest to oryginalna lampka bmw.Mnie się podoba.
  22. Z tąd http://www.zbs-czesci.aq.pl/index-2.html
  23. Taki mały gadżet lampka schowka pomarańczowa wczoraj zagościła w aucie do tej pory była biała http://imageshack.us/a/img33/3066/lampkashowka.jpg tak świeci http://imageshack.us/a/img109/4131/lampkashowkapodw.jpg
  24. elukaes odpowiedział(a) na krystian121213 temat w E36
    Czujnik wału
