elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Pewnie nie masz filtrów lub filtra a to zależy czy masz klimę czy nie.Jeżeli nie masz to w podszybiu przy wentylatorze powinny być umieszczone dwa stożkowe filtry kabinowe a jeżeli masz klimatyzację to filtr umieszczony powinien być za nagrzewnicą dostęp do niego jest po demontażu schowka.
  2. elukaes odpowiedział(a) na arek3234 temat w E36
    Jeżeli nawet jedna mata zostanie przerwana to będzie się wyświetlał błąd poduszek.Już nie pamiętam ale mata połączona jest chyba ze sterownikiem poduszek tak samo jak napinacz.Musisz poszukać-odnaleźdz te same kolory kabli i polutować.Mogły zostać wyrwane a kable ułożone są pod dywanem.
  3. elukaes odpowiedział(a) na arek3234 temat w E36
    Te kabelki były od zajęcia maty kierowcy lub jeżeli to fotel pasażera to od maty pasażera.Teraz musisz dokupić NAPINACZ pasa bezpieczeństwa.
  4. To Ci napisałem dolny króciec nagrzewnicy jest powrotem.
  5. Przy elektrozaworze masz trzy kroćce dwa górne puszczają ciepły płyn do nagrzewnicy dolny jest zasilający od silnika.Natomiast w ścianie grodziowej dolny odpływ w kroćcu jest powrotem płynu do obiegu silnika.
  6. W e36 kable od wzmacniacza antenowego są wpinane do anteny w szybie gdzie są położone dwie ścieżki w poprzek niej,które to odgryzają rolę anteny.Nie wiem czy podepniesz tak u siebie.Jeżeli Twoja e30 posiada szybę z wbudowaną anteną to dasz radę.
  7. Wymień baterię w pilocie od tego zacznij.
  8. Z czarnej kości od nagrzewnicy do wtyczki elektrozaworu musisz poprowadzić ten kabel.
  9. To musisz dostać też kość z kawałkiem wiązki od strony auta aby później wpiąć w nią czarną kość nagrzewnicy.Lutować możesz też ale to lepiej zrobić dobrze.
  10. elukaes odpowiedział(a) na XoniX temat w Galeria - nasze samochody
    Ładne auto z dobrym wyposażeniem.Jest dobrze.A bo do zderzaka wg mnie to Twoja indywidualna sprawa ja mam do okoła serię.
  11. Mi nie tak dawno kabel się wypiął z kości radia od zmieniarki.Możesz też sprawdzić bezpiecznik z tylu zmieniarki musi być.
  12. To znaczy,że nie masz rozszerzonej wiązki kabli.Nie pamiętam już czy to Tobie wysłałem opis połączeń.Musisz położyć sam wiązkę.
  13. Może ktoś zakładał halogeny i umieścił dodatkowy bezpiecznik.
  14. Tak to jest jeż a to link do zaworu http://www.google.pl/search?q=elektrozaw%C3%B3r%20podwujny%20e36&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.ZWU&biw=1152&bih=745&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Q5CfUZPnNojPObKsgJgP#um=1&hl=pl&tbm=isch&sa=1&q=elektrozaw%C3%B3r+wody++e36&oq=elektrozaw%C3%B3r+wody++e36&gs_l=img.12...56160.56160.2.57314.1.1.0.0.0.0.195.195.0j1.1.0...0.0...1c..14.img.1YvE6EDuCBk&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.ZGU&fp=9c86644e291442b4&biw=1152&bih=745&facrc=_&imgrc=EXEEY4X1w1JStM%3A%3BqDmTVFUZf3MQBM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg12.tablica.pl%252Fimages_tablicapl%252F12948657_1_644x461_elektrozawor-wody-bmw-e38-e39-e53-bialystok.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftablica.pl%252Foferta%252Felektrozawor-wody-bmw-e38-e39-e53-CID5-IDSkxj.html%3B615%3B461
  15. Brakuje Ci jeszcze elektrozaworu podwójnego od ogrzewania i jeżeli nagrzewnica nie ma jeża-opornicy to jeszcze ona jest potrzebna i to wszystko aby działało wszystko po za klimą.
  16. Szyby masz ori elektryczne czy dokładane? Jeżeli ori to moduł szyb do wymiany lub przerwa w obwodzie.Kiedy są dokładane to przekazniki lub przerwa w obwodzie.Zakładam,że włączniki sprawne i siłowniki także.
  17. elukaes odpowiedział(a) na matist temat w E36
    Tutaj to prawdopodobnie zegary już do wymiany.
  18. elukaes odpowiedział(a) na RobertoBMW temat w E36
    Przód compakta jest na bazie sedana powinien pasować ale upewnij się jeszcze już nie pamiętam.
  19. Kolego na kompletny klimatronik składa się dużo innych czesci których nie wymieniłem,które mogą kosztować dwa razy więcej od rzeczy,które są potrzebne do prawidłowego działania samego panelu(czesci zostały wymienione wyżej aby nawiew i sterowanie klapami był prawidłowy.
  20. Aby działało potrzebujesz te wszystkie rzeczy,które wymieniłem.Klima nie będzie działać.
  21. Kolego sam panel kiedy wepniesz do starej nagrzewnicy to będzie działał tylko wentylator i grzanie szyby pod warunkiem,że masz rozszerzoną wiązkę jeżeli jej nie masz to nawet nie ruszy.Aby mieć w pełni działający panel potrzebujesz nagrzewnicy,opornicy tzw.jeża,elektrozaworu podwójnego,kroćca potrójnego,panelu klimatronika rzecz jasna.
  22. elukaes odpowiedział(a) na Dommell temat w E36
    Pamiętaj,robisz dla siebie więc należy to robić powoli i dokładnie aby lipy nie było.
  23. elukaes odpowiedział(a) na matist temat w E36
    Szukaj zwarcia na przewodach.
  24. elukaes odpowiedział(a) na Lubek91 temat w E36
    Klej do tapicerki to bonaterm a nie butapren.A co do ekoskóry to nie mam zdania.
  25. Kloego biały i czerwony kabel to sygnał poduszki a brązowy i niebieski to masa i klakson.
