Problem z Klimatyzacja / ogrzewaniem dużo pary
Witam, kupiłem BMW e36 2,0 cabrio ale ostatnio zaczela sie psuc mianowicie chodzi o to ze wczesniej nie byly podlaczone węże od wody opd silnika do kabiny. Klimatyzacja 2 strefowa. Wiec 3 węzę tam szły. Po podłączeniu dmuchawa się nie załączała. A teraz raz działa a raz nie a jak dziala to juz tak nie dmucha. Ale to nic jak depne auto do 5tys obr to w samochodzie jest dym/para wydobywa sie z pod schowka, i ogólnie od strony pasażera. Czy m to moze byc spowodowane ?
Wląsnie gdzies ucieka, ale pary od zaje*bania, szyby zaraz parują
Nawet jakby był zapowietrzony układ nie powinno walić parą w środku auta pod warunkiem,że układ jest szczelny.Jeżeli już tak się dzieje to możliwe,że nagrzewnica nieszczelna lub króciec.Musisz zlokalizować to miejsce z kąd wydobywa się para.
M.]@Ř¥
Dokładnie chodziło mi o szczelność układu sugerując zalanie wnętrza :)
Nagrzewnica puściła. Niemiła robota z wymianą. Kupę rozbierania jak w każdym aucie
Nie wiem jak w cabrio ale w sedanie nie ma dużo rozbierania :nienie:
Jeżeli jest klima jest więcej pracy kiedy by jej nie było.Trzeba deskę wyciągać.
Tak na marginesie w autach bez klimy wystarczy osłonę nad nogami kierowcy odkręcić i króciec i nagrzewnicę można wyjąć odkręcając dwie śrubki.
M.]@Ř¥
Dokładnie.
W takim razie zwracam honor :modlitwa:
