elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. Konieczna będzie naprawa pikseli jeżeli wszystko ok co wyżej napisałem.
  2. Czujnik sprzęgła jest stale na masie kiedy wciskasz pedał sprzęgła przerywasz obwód i tym samym rozłańczasz tempomat.
  3. Wyjmij go i sprawdź żarówki z oprawkami oraz ciągłość przewodów oraz sprawdź samą kość może coś nie styka tylko.
  4. Proszę o rozkodowanie koledzy WBABK71040ER58665
  5. Możesz pomierzyć jakie napięcie pojawia się na danym kablu i ominąć elektronikę po czesci montując odpowiednie rezystory o właściwym oporze.
  6. elukaes odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Sprawdzasz miernikiem napięcie ładowania.
  7. elukaes odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Kolego do sprawdzenia masz rozrusznik,akumulator,masę,kable połączeniowe do rozrusznika oraz całkiem możliwe,że to przekaznik od rozrusznika a kiedy nie to to sprawdzasz pompę lub czujnik wału.Zacząłbym od najprościejszych rzeczy.
  8. elukaes odpowiedział(a) na radek_kana temat w E36
    Po strzale sprawdź szczelność dolotu i przepływkę bo mogło uszkodzić to i wiele więcej.Czujnik wałka rozrządu do wymiany.Jeżeli robisz krótkie trasy to maź pod korkiem to normalny objaw zimą tak samo jak para z rury.Jak stoisz w korku to zobacz ilu ludzi jeździło by z uwaloną uszczelką co drugi kopci na biało...Zrób dłuży odcinek trasy i zobacz czy na bagnecie nie ma płynu.
  9. elukaes odpowiedział(a) na Karol1800 temat w E36
    Silnik z komputerem bierz i wkładaj i będzie grało.
  10. elukaes odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Z zegarów to gong przypominający o wyłączeniu świateł..A kiedy akumulator jest słaby,że rozrusznik nie kręci to słychać takie trrtrr jakby coś przerywało.d
  11. elukaes odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Zacząłbym od akumulatora jak wspominałeś a później po zmianie akumulatora lub jego naładowaniu sprawdził ładowanie zaczynając od paska bo jak pisałeś,że piszczy to pewnie jest luźny.
  12. Wiesz szopki żadnej nie chce z zewnątrz to będą poprawki lakiernicze jedynie i nowe koła ale ori napewno wyleci gałka i ramka biegów będzie ori.A co do lampek to niestety zostają już te mnie się podobają.Także wizerunek zewnętrzny prócz kół i poprawek się prawie nie zmieni.
  13. Ja bym ściągnął dywan i wspawał tam nakrętki w otwóry gdzie powinien być gwint.Dziwi mnie tylko jak nie może być tam ich może tylko śrób brakuje.Z przodu fotela przy prowadnicy powinny być nakrętki a z tylu śruby.
  14. Od bezpiecznika.
  15. Podaj 12v prosto z akumulatora na ten pin i zobacz czy ruszy radyjko.Może coś z nim nie tak lub sprawdź czy masz na tym kablu napięcie oraz bezpiecznik.
  16. Pracy nie wiele jest kolego zdejmujesz pokrętła odkręcasz panel i sprawdzasz jak wszystko gra składasz wszystko i odkręcasz schowek tam sprawdzasz czy linka nie spadła lub nie pękła pół godziny pracy.
  17. Mogła spaść linka lub pękło mocowanie linki.
  18. elukaes odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    Kolego a spróbuj zamienić włączniki swój z pasażera może to tylko jego wina.
  19. Dzisiaj mam prezent od szefa teczka bmw na dokumenty jutro postaram się zedytować post bo dzisiaj późno wróciłem do domu od rana także jutro foto. http://imageshack.us/a/img502/3043/1dsc00414.jpg http://imageshack.us/a/img525/8607/11dsc00417.jpg
  20. Tak też będzie jeszcze trochę jest do zrobienia do mojego ideału jeszcze długa droga.
  21. Z racji tego,że zima i zimno to jak dotąd same dodatki przyszła pora na telefon narazie mam słuchawkę i moduł gsm http://imageshack.us/a/img818/6049/gsmb.jpg oraz lampka do schowka http://imageshack.us/a/img692/5194/lampkaob.jpg
  22. Jak coś mam inne czesci.
  23. Tak działa musi działać.Służę pomocą.
  24. Nie.Zmieniasz nagrzewnicę wkładasz klimatronik i działa z tym,że do nowej nagrzewnicy potrzebujesz jeszcze opornicę tzw.jeża i będzie działało.
  25. Ja to robiłem.Musisz zdjąć starą deskę a nowa wchodzi bez problemu.Aby mieć klimatronik musisz zmienić nagrzewnicę.
