kkx5
  • Wygrane w rankingu
    40
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Odepnij wtyczke i sprawdz.
  2. Przeciez napisalem wyraznie: zacznij od wymiany tego co napisalem, pozniej diagnozujesz auto dalej. Vanosow sie w tym silniku nie regeneruje, kupuje sie nowe, rozrzad wymienia a nie sprawdza.
  3. Jack, blad jest oczywisty wiec co diagnozujesz?
  4. Bedzie dobrze jak bedzie 4x (*) na oponach.
  5. kkx5
    Pierwsza wymiana oleju
    Castrol fe19, Total fe19, Shell fe19.
  6. Zacznij od podstawy serwisowej kazdego n46 czyli wymiany uszczelniaczy zaworow oraz rozrzadu.
  7. Tryb sport a xhp to nie to samo.
  8. Nie inaczej. Serce dla kkx5:)
  9. Nie wiem skad masz te dane. Castrol 0w30 fe19 c3, 100° 12.5.
  10. Dlaczego tak sadzisz? 0w30 leje do m5tek a tam olej pod 120 dochodzi. Nie patrz na 0w, zobacz lepkosc 30, poza tym, wpisz 0w30 w wyszukiwarce, cala gama tanich olejow od razu odpada, co to oznacza? A no to: aby wyprodukowac 0w musisz miec dobra baze, a baza to olej, reszta to dodatki...
  11. Zgadza sie, jako warsztat, ponizej 400zl/szt
  12. Zaczynasz zawsze od podania danych o aucie, e90, to troszke za malo, domyslam sie ze 335d, wiec masz problem ze sterowaniem duzej turbiny.
  13. To e61, w f10 jest cas4+, nie ma synchro.
  14. Nic nie zrobisz. Potrzebujesz kogos kto odblokuje cas i zrobi synchronizacje cas-dde. Sprawdz, jesli posiadasz, drugi kluczyk.
  15. To stracona kasa. U Ciebie problem moze byc paskiem przekladni, ktory przeskakuje na silniczku, powodujac te dzwieki. Poluzuj 3 sroby co trzymaja silnik magla i delikatnie odsun od magla aby sie naciagnal.
  16. No nie wiem, poza tym, wchodzi sermi, modyfikacje beda zabronione, jak wejdzie system do SKP, po wszystkim, auta nie przejda przegladu.
  17. Wibracje. Nie mozna porownywac do f11/g31, tam jest wszystko proste, latwy dostep. Serwis kosztowo jest taki sam, naprawy (rozrzad, egr, dpf, turbo, skrzynia, pasek pk, pompa wody) x2.
  18. Bolaczki skrzyni sa, wybite lozyska na wyjsciu ze skrzyni to taka norma, nie ma zestawow naprawczych, ciezki dostep. Bolaczek w uzytkowaniu nie ma. Jedzie sie przyjemnie, rowniez na austostradzie. Bardzo "zle" ulozony silnik, bardzo wysokie rachunki w serwisie.
  19. Jesli myslisz o f45 to pomysl o f25, znacznie lepiej zrobione auto.
  20. Bez problemu w tym silniku osiagniesz 110° w cieple dni. Testowane wielokrotnie, na roznych modelach.
  21. To nie istotne ze jest x4, ten sam motor i ta sama kiszka termiczna. Za maly filtr oleju, za mala chlodnica oleju, za mala chlodnica glowna. Trzymaj sie oleju xw/40.
  22. Magiel na smietnik. Tego nie da sie zregenerowac. Nie bede sie rozwijal co i jak. Nie wyjdziesz z tego problemu nigdy. Musisz zmienic magiel.
  23. Bardzo ladny winik. Termicznie te n57n w f10, dramat. 83 woda, olej 100....
  24. Rozpisujecie sie a przeciez tu jest problem. Zmien H8 led na H8 halogen (tak jak bylo fabrycznie), ring zewnatrzny zacznie swiecic.
  25. Ta osobe co ogladala, wyslij do ogladania filmu w kinie.
