kkx5
  • Wygrane w rankingu
    37
Treść opublikowana przez kkx5
  1. Sprawdz sprezyne dzwigni posredniej, przewaznie przy skladaniu spada z 3ciego.
  2. 335is warto ratowac. Walu sie nie szlifuje w benzynach, to nie diesel, tylko nowy, ori. Panewki tylko ori. Wtryski nie sa drogie do n54.
  3. Mayle hd z wymiana, dwie strony ~1200
  4. Co teraz jest? Admin kasuje wpisy? Zostawil idiotyczna odpowiedz "kolegi" wyzej a moja wykasowana?? Przeciez byla na tym samym poziomie co tego majoneza wyzej...
  5. No myslimy ze dawno nie bylo tak glupiego pomyslu. To moze byc hit dzialu f3x. Totalny brak zrozumienia jak to dziala, bo sterownik poza reduktorem nie dziala, oraz totalna olewka od strony bezpieczenstwa, xdrive to czesc ukladu abs/dsc.
  6. No wlasnie nie. Tak sie sprawdza walek, odpinasz wtyczke i przestaje wypadac zaplon, auto jest slabsze, ale jedzie.
  7. Troszke sie rozmijasz z prawda dlatego trzeba poprawic. Rozrzad nie zostal poprawiony w nowszych wersjach, slizgi sa te same, kola te same. Jest inna glowica, inne, mniejsze (ciensze) walki, to tyle. W serii f dalej jest to samo, 200tys i nie ma rozrzadu. Odnosnie n57 tez mijasz sie z prawda, te na jednej turbinie przewyzszaja trwaloscia n47. N47 biturbo pada szybciej nic n57 biturbo. Panewki w n47 to norma, znacznie slabszy (nie hartowany) wal. Nie zmienia to faktu ze oba silniki sa godne polecenia.
  8. Beemer to nie jest narzedzie do tego typu usterek. Diagnoza na podstawie tej apki czesto prowadzi do zlych wnioskow/napraw, szczegolnie gdy bazujemy na odczytach. Do bledow, tak, do calej reszty, absolutnie nie. Wykodowac.
  9. Sterownik do tunera, maskowac blad, wielu probowalo, tylu samo poleglo i rozwiazania brak i nikt, kto sie zna na tym silniku, nie brnie w wymiany kata, sondy itp itd, auto jest po prostu stare, tylko wykodowuje blad z ecu dme.
  10. W dieslu?
  11. Czesc Piszac, odlaczenie czujnika, masz na mysli kostke z silniczka czy kostke z czujnika walka?
  12. Szukasz problemu czy masz problem z autem?
  13. kkx5
    550d
    Serwisuje pare sztuk 200tys+ bez zadnej awarii. Nikt bez kasy nie kupuje 550d, 550i, m5 itd.
  14. kkx5
    550d
    A szkoda bo 550d jest genialne. W zasadzie, bez konkurencji, osiagi, kultura pracy, moc, moment, spalanie.
  15. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    ... oraz pamietaj ze mapy w tym aucie (mocy) nie zrobisz.
  16. 1. Wywal zaluzje 2. Sprawdz przestrzen pomiedzy chlodnica klimy a chlodnica wody. Tam jest przewaznie zapchane.
  17. Android jest ok. Wszystko dziala jak w oem.
  18. Takie objawy daja rozwalone klapki wirowe w kolekorze dolotowym.
  19. kkx5
    LCI 3.0d vs 4.0d
    30d to jedno turbo a 40d to dwie turbiny. Roznica jest kolosalna w kierunku 40d, zaden program tego nie nadrobi.
  20. Do 330mm na pewno Brembo robi przewiercone.
  21. Pisalem o "prawdziwych" Brembo xtr, tych przewierconych, do 335d chyba sa tylko te "oszukane", ich nie stosuje.
  22. Skrzynia musiala byc z diesla, przeciez benzynowe sa calkiem inne. Zalozyles skrzynie od n47 a ty masz n47n i dyfer tylny nie pasuje przelozeniem. Tu nie ma co kodowac bo mechanika jest zla, przelozenia skrzyni sa inne.
  23. Uwazaj z tym silnikiem aby tuleje nie polecialy po chipie. Polecam TcPerformance.
