olej do dyfra. konkretnie!
z gory mowie, ze szukalem po tym forum odpowiedzi na moje pytanie i nie znalazlem zadnej konkretnej odpowiedzi. chodzi mi o to, ze wszystkie odpowiedz raczej dotyczyly starszych modeli, nic o e46. jesli ktos wie, a najlepiej jezeli ktos juz wymienial, niech napisze jaki olej, ile trzeba go kupic, syntetyk czy polsyntetyk i czy w 328Ci cupe z 2000r. jest szpera czy nie? i jesli chodzi o skrzynie tez chcialbym sie dowiedziec jaki olej, ile go wlac? jesli ktos wie to niech napisze jeszcze co ile powinno sie to robic i co przy okazji tej wymiany warto wymienic czy zwrocic uwage? z gory dzieki.
Było wielokrotnie o tym. Generalnie producent nie przewiduje wymiany. Sprawdź czy masz szperę, wchodzi chyba 1l, ale kup 2 i zalej pod korek. Olej kup w ASO, będą wiedzieli jaki, do szpery tylko tam jest dostępny.
przy wymianie tego oleju w dyfrze warto cos jeszcze wymienic?
Prosta zasada - jak nie ma wycieków nie wymieniaj to nie jest duży fiat. :roll2:
poweim szczerze wole dmuchac na zimne bo nie mieszkam w polsce i naprawy kosztuja mnie troche wiecej. za jakis czas wybieram sie do kraju i zamiezam sobie wszystko porobic. ostatnio walnol mi wiatrak od chlodnicy, w polsce kosztowalo by mnie to z 200zl. mnie kosztowalo z wymiana 430 funtow. gdy go kupilem profilaktycznie wymienilem oba paski, od klimy i wielorowkowy od alternatora, przy wymianie okazalo sie pompa wody jest rozwalona i lada chwila moze zaczac ciec, ze nie mieli jej na stanie i musieli moja bunie przetrzymac na warsztacie musialem zaplacic za wszystko 340 funtow. tak, ze nie dziw mi sie, ze chce to porobic zanim sie cos stanie.
nie badz nadgorliwy jeżeli nie trzeba to nie wymieniaj, ktos kiedys pisał że wymienił olej w dyfrze profilaktycznie i pózniej dyfer mu "wył" także czasem lepiej odpuscic sobie niepotrzebne wymiany :norty:
wymieniałem ostatnio olej w dyfrze(przy okazji wymiany uszczelniacza)
ja mysle że warto zmienić, nie jest to majatek a olej niewygladał juz najlepiej...
bruno i jaki olej lales? i ktore uszczelniacze? jaki masz przebieg? bo ja mam 105k.
rok 99 , przebieg na budziku 169tys, uszczelniacz wymieniłem od strony kierowcy na dyfrze, objawy były takie że ciekło z lewej strony z dyfru, okazało sie że ktoś to wczesniej rozbierał i zle złożył i dla tego ciekło...
Niemam szpery i zalałem olejem mobil o ile dobrze pamietam 75w90
Jak masz szpere to bedzie chyba 75w 1.. ileś ? i produkuje go chyba tylko Castrol
Do dyferka ze szperą 75w140 zalecany Castrol ja zalałem Motul ten jest podobno najlepszy cena 1 litra na alledrogo około 110zł.
