M40 temperatura silnika,dziwne zachowanie,raz duza raz mala.
Witam....
Mam e36 1.8 m40 i temperatura silnika swiruje.
Mianowicie silnik jak osiagnie normalna temperature to nieraz jest ok a nieraz temperatura wzrasta prawie do zerwonego pola ale nie wiecej i potem sama sobie spada, ogolnie wacha nie miedzy normalna temp(srodkowa kreska) a czerwone pole ... Co to moze byc. Czujnik raczej odpada boja lacze cieply nawiew to czuc ze jak jest wiekrza temp przed czerwonym polem to bardzo duze cielo leci a jak spada do normalniej tem to ciut zimniej.
Dodam z w piatek robilem rozrzad i wyciagalem wszystko ale poskaladalem i odpowietrzylem uklad chlodzenia, wentylator normalnie sie kreci itp...
O co tu chodzi??
A czy składając rozrząd zwróciłeś uwagę żeby termostat był założony strzałką lub kropką do góry ?
nie wsadzilem go tak jak pasowal w wyupstke w bloku.. a to jest roznica jak np. obruce go o 180stopni wokol wlasnie osi??
W wypustkę w bloku będzie pasował to normalne , istotną rzeczą jest właściwe ustawienie właśnie tym znaczkiem do góry.
ale do gory wzgeldam auta czy do gory wzgledem silnika bo silnik jest lekko pod skosem...
a jak tak nie dale to dlatego moze to byc z ta temp czy cos innego jeszcze?
To jest tylko moja sugestia,jeśli do wymiany rozrządu było dobrze a teraz masz takie problemy to sprawdż jak jest założony.Do góry względem auta.
oki dzieki wielki ide zobaczyc..:D
i lipa.. :( ta strzalaka na termostacie byla przesucieta z 5mm w bok ale ustawilem ja do gory. i nic.. temparatura dalej skacze... :(
tak jak by mi termostat nie puszczal na chlodnicebo wazc idzie od termasoatu do chlodnicy jest simny a reszta goraca, no i dol chlodnicy jest zimny a gora goraca.. :( chyba termostat do wymiany....
A wogole czy moge narazie go wyjac z auta i z 2 dni pojezdzic bez niego dopuki nie kupie????????????????
Możesz te dwa dni pojeżdzić bez termostatu,zakładam że dobrze odpowietrzyłeś a zimny dół chłodnicy wskazuje na uszkodzony termostat.Czytałem że miałeś problem z paskiem rozrządu może coś wtedy uszkodziło wirnik pompy i masz zakłócony obieg?Zobacz czy po odkręceniu korka chłodnicy jest przelew.
Edytowane przez MarekM-535i
ale zaraz zaraz paowie chyba zamotalem..ale zemnie debil..nie w ta strone chyba wlozylem termostat... :duh: :duh: :duh: :duh: on ma szpice isc chyba w korpus a tym dekielkiem w silnik??? tak cos na obrazkach w ksiazce jest...
Wypukła część w stronę chłodnicy ,płaska ze sprężyną w stronę silnika.
a ja na odwrit go wsadzilem.. sprezyna w strone obudowy/krucca termostatu a tym szpicem w strone silnika..... :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
