jak to jest z kontrolką ABS?
CZy powinna mi sie zapalic choc na moment przy rozruchu lampka ABS?Od poduszki zapala mi sie na chwilke i gasnie a od ABS nic.odp prosze
Edytowane przez sqnix
Po włączeniu powinna zapalić się na chwilę w tym czasie układ abs przeprowadza samodiagnostykę i zgasnie kiedy wszystko jest w porządku.
kontrolka abs'u zapala sie rownierz gdy masz slaby akumulator lub znacznie spadnie napiecie w ukladzie (np. podczas odpalania przy oslabionym akumulatorze)
zobacz czy masz zarowke w liczniku... Moze ktos wyjal albo sie spalila
B M W
