CZUJNIK NA KABLACH WYSOKIEGO NAPIECIA
witam szukałem na forum cos o tym czujniku ale nie znalazłem
qmam pytanko co to i do czego jest ten czujnik na tych kablach i czy bez niego mozna jezdzic? wymieniłem kable na kagera i nie załozyłem tego czujnika auto jezdzi bez problemu
uu czyzby nikt nie wiedział co to za czujnik ??
Jest to czujnik oznaczania cylindra ,wykrywa zwrotne położenie odkorbowe cylindra 1
  • Członkowie klubu
I bez tego czujnika motor będzie miał spory apetyt :mrgreen:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
nom ale chyba apetyt bedzie miał tylko na benzynie bo instalacje lpg mam 1szej gen.. bez zadnego kompa, dobrze mysle?
a i w takim razie w jaki sposób moge zaałozyc ten czujnik na kabel , z tego co wiem to kable kagera sa nierozbieralne
Ja jeżdziłem e30 z M40 bez tej cewki i spalanie było w normie 8-10l na LPG, zresztą na benzynie też był oszczędny. Nie cierpiała też na tym dynamika(spokojnie w 12s do setki).
Ale jak jest w twoim aucie, nie jestem pewien. Domyślam się, że masz M20.
Może i tak jest, ale to nie jest logiczne. Przecież sterownik doskonale wie jakie jest w danej chwili położenie wału z czujnika Halla. Jedynym logicznym zastosowaniem to diagnostyka czy jest sprawny ukł. wysokiego napięcia.
Widziałem jakieś czujniki- odpowiedniki na allegro których nie trzeba nakładać na kabel.
Wtrącę tylko, że nazywa się to, bodajże, impulsator. Gdy kupujesz kable wysokiego napięcia, powinien być w komplecie, ale nie musi. Ja przełożyłem sam impulsator ze starych przewodów na nowe.
a w jaki sposób przełozyłes ten czujnik ??
Przewód wysokiego odkręciłem od fajki (przy zaczepach na świece), przeciągnąłem go przez impulsator a sam kabel maznąłem wcześniej kapką oleju aby był poślizg. Obciąłem kawałek przewodu (ok. 3-4 m.m.) i skręciłem to z powrotem. Zrobiłem to wg instrukcji z przewodów wysokiego napięcia. Moje przewody to Janmor, więc niższy przedział cenowy. ;) W tych lepszych (droższych) :) impulsator powinien być - w razie gdybyś chciał kupić sobie nowe.
W przewodach z trochę wyższej półki też lubi brakować czujnika – w moich NGK również nie było i też przełożyłem go ze starych (ale zastosowałem mydło z wodą dla poślizgu fajki na kablu :) )
Btw – gdzieś na forum kiedyś czytałem dokładniejsze informacje o czujniku 6-tego cylindra – ale moja pamięć ustąpiła miejsca innej wiedzy o M20, bo o tej cewce dość rzadko się mówi – jeżeli już, to głównie o tym, jak ją przełożyć na nowe kable.
W każdym razie chodziło chyba o ustalenie jakiejś sekwencji w momencie uruchomienia – coś z wtryskiwaczami chyba, ale widzę to przez gęstą mgłę...
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
no u mnie z kablami tez nie było czujnika (kable kager) hmm i niewiem czy da sie ta fajke sciagnac z kabla, hmm pojezdze chwile i zobacze czy sie cos dzieje , jezeli wszystko bedzie oki to nie bede zakładał tego czujnika
W przewodach z trochę wyższej półki też lubi brakować czujnika – w moich NGK również nie było i przełożyłem go ze starych (ale zastosowałem mydło z wodą dla poślizgu fajki na kablu :) )
Solaris520, ja byłem lepszy, gdy pierwszy raz przekładałem "czujkę". Bałem się aby olej, czy inne smarowidło nie przegryzło mi gumy na przewodzie, to nawet olej jadalny użyłem do smarowania... :oops: :mrgreen: :mrgreen: :twisted2: Gdy to robiłem byłem świeżo po zakupie auta (jeszcze pod ogromnym wrażeniem i w stanie euforii) i chciałem aby kable na długo wystarczyły. Niestety nie wziąłem jednej sprawy pod uwagę - w sumie sporego przebiegu jaki miałem robić miesięcznie. :D Ale teraz to i sam się z tego śmieję. Wtedy chyba przekombinowałem. :D
Fakt, mało na forum o tym jest.Tylko jeszcze dodam, że parę osób napisało, że ma na innych cylindrach niż reszta. Ale to chyba miały coś nie tak... :worried: Nie pamiętam kontekstu tamtych wypowiedzi.
Tak, każdemu podczas pierwszej wymiany tej czujki chyba towarzyszy euforia :) (chociaż połączona czasem z wstrzymaniem oddechu, bo w przypadku trafienia na kable bez cewki – można pierwszy raz przekonać się, że czasem w przypadku zamienników life is full of zasadzkas :) )
Też pamiętam, że ktoś pisał o czwartym cylindrze (w przypadku M20) – ale chyba został wyprowadzony z błędu. Szkoda, że ten czujnik w przypadku braku lub złego usytuowania nie powoduje większych efektów – np. brak możliwości uruchomienia silnika – wtedy byłby mniej zagadkowy – teraz to jakoś nie widać i nie słychać potwierdzenia jego funkcjonowania bądź nie funkcjonowania.
Ja podczas przekładania mojego, miałem obawy, czy jest sprawny, bo już wtedy była dość mało elastyczna izolacja, a plastik samej cewki lekko kruszył się. Przestałem się tym interesować, bo wydaje się, że czujnik kontaktuje – ale chyba jednak kupię nowy czujnik.
