Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Centralny Ci nie domyka?
  2. Przerabiałem to dokładnie 2 dni temu. U mnie wystawał ze 2 mm. Wymontowałem zacisk i na imadło. Nadpiłowałem trochę, żeby było za co złapać i udało się odkręcić. Wcześniej próbowałem wykrętakiem, ale w takich wypadkach raczej nie działają, bo rozepchną odpowietrznik i będzie trzymaj jeszcze bardziej. Jeśli będziesz rozwiercał to weź wiertło mniejszej średnicy, a potem gwintownik taki sam jak był gwint. Gwinownik powinien wyrwać stery gwint i wkręcisz taki sam odpowietrznik. Powinieneś dostać w sklepie motoryzacyjnym. Długość musi być taka, żeby doszedł do końca, wystawać może więcej.
  3. Korek może nie puszczać.
  4. Vanos nie powiniec być na siemensie?
  5. Boston0006 odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Stycznik w skrzyni biegów. Wypnij wtyczkę i sprawdź czy zwiera po wrzuceniu wstecznego.
  6. Nie chodzi o to, że mam parcie, ale nie chcę przeznaczać wysokiej kwory na akumulator, a z kolei nie chcę trafić na jakiś syf... W sklepie kiedyś polecali mi Centrę, kupiłem tą z najwyższej półki do VW rodziców. Po roku zaczęly się cyrki mimo prawidłowej obsługi. Myślałem, że może wartoby kupić taki używany żelowy. Znajomy ma jakiś taki zapasowy aku, ale nie do samochodu (kable na śrubki). Stoi sobie cały czas gdzieś w rogu, a jak trzeba to ryśnie każde auto.
  7. Mowa o akumulatorze żelowym. Za 70Ah trzeba dać 400zł
  8. Jest na saniach w tym samym miejscu co przekładnia, z tym, że od strony pasażera. Mam wyciągnięte kompletne przednie zawieszenie to mogę Ci zrobić zdjęcie jak chcesz.
  9. Zamek może odbijać jak, któryś nie ustawi się do końca (czyli u Ciebie któryć może nie do końca domykać).
  10. Obecnie jeżdżę na zwykłum aku 75Ah, zapożyczonym z innego auta. Chciałem kupić coś dla siebie i znalazłem 3 letni żelowy akumulator BMW 75Ah. Cena jak za tani nowy, zwykły. Zastanawiam się czy nie warto kupić tej używki niż jakiegoś firmy krzak? Ludzie je sobie chwalą i podobno starczają na 10 lat. Co myślcie? Braż żelowy z 2010 czy lepiej kupić jakiś nowy tani?
  11. Na 2 zdjęciach tak padało słońce, że wygląda identycznie... Do tego doszły moje piątkowe piwne oczy ;)
  12. Mój wrak to ISLANDGRUEN METALLIC. Z blach mam jeszcze to co nie zgniło i to co nie rozbite ;). Niebawem trochę wleci do mnie po lakierowaniu ;)
  13. Do prawdy wzór do naśladowania :P . Szerokości :wink:
  14. Dałeś 2 takie same linki.
  15. Widać, że ktoś o nią dbał. Wyposażenie w komplecie. Lubię ten kolor. Mam rozbitą e34 w tym kolorze :P . Dwie rzeczy mi tylko nie pasują... Touring i bocian bod maską ;)
  16. Sprawdź kompresje. Może gniazdo wypalone...
  17. Nie powinno. Prędzej tarcza źle przetoczona. Rozłożyłeś zacisk całkiem przy zakładaniu klocków? Obstawiam, że tylko rozciągnąłeć. Trzeba jeszcze odkręcić prowadnice i masz zacisk w 2 częściach.
  18. Linki klej między tagami- [img][/img]. Wtedy nie będzie trzeba wchodzi w każde zdjęcie osobno ;)
  19. To, że giną w nadkolach nie zależy od modelu felgi, ale od osadzenia i szerokości. Tu masz szerszą felgą i mniejsze osadzenie.
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na Turrysta temat w E34
    Stuki to pewnie koło zamachowe.
  21. Wiem, że wtrysk gazu w fazie ciekłej musi być dedykowany pod dany silnik, ale do e34 raczej tego nie montują...
  22. Boston0006 odpowiedział(a) na Turrysta temat w E34
    W M50 nie ma przewodów WN
  23. Wał od M20 go nie ma. Z resztą sam napisałeś, że nie każda e34 to ma :P
  24. W zielonym masz elektronikę, a w czarnym zwykłe styczniki. Wyjmij je, wyczyść styki. U mnie pomogło poruszanie nimi.
  25. Do bawarek pasują raczej subtelne mody. To już nie lata 90, gdzie modne były tuningi a'la szybcy i wściekli.
