E34 wymiana kierownicy, problem z sygnałem i poduszką POMOCY
Oryginalnie miałem taką http://allegro.pl/kierownica-air-bag-bmw-e36-e34-i3115394744.html i wymieniam na taką http://allegro.pl/kierownica-air-bag-bmw-e36-e34-i3115394744.html. Głównym problemem jest podłączenie poduszki powietrznej i sygnału.
Po zdjęciu plastików obudowy kolumny zauważyłem, że nie działa mi sygnał( który nie działał też wcześniej) ponieważ wisi sobie tam taki kabelek brązowy (masa.) Zwarty do palucha który wodzi po taśmie trąbi, czyli powinno działać , nie mam pojęcia gdzie się podłącza ten brązowy kabelek (masa) powinien gdzieś zwierać do kolumny ale za cholerę nie widzę gdzie, kabelek zakończony jest bardzo cieniutką wsuwką, tak jak by miał wchodzić w jakąś kostkę lub otwór. Jeszcze pozostaje temat poduszki, stara kierownica miała wypuszczone kable do kolumny, ta nowa już nie ma, czego brakuje? Ktoś ma z tym doświadczenia?
Dałeś 2 takie same linki.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Nie masz w tej kierownicy klaksonu na kabel? W starej jest taki mosiezny pierscien, w nowej tez to masz? Ja kiedys wstawialem do swojej kierownice poliftowa z E39 to tam byly 4 kable. 2 od poszuszki jak w starej. Potem trzeci podpinales na mase do kolumny, a jeden od klaksonu byl, laczyles go wlasnie z tym przewodem, ktory byl przymocoway do takiego mosieznego bolca, ktory jezdzil po tym mosieznym pierscieniu przy tasmie.
Mosiężny pierścień mam i ten mosiężny bolec co jeździ po taśmie też jest. Problem w tym, że po rozebraniu plastików kolumny wsi sobie taki krótki ok 8, 10 cm kabelek (masa), od śrubki, który powinien być gdzieś wsadzony "minusując" kolumnę kierownicy, u mnie sobie wisi i ma taką końcówkę jak by miało wchodzić w jakąś kostkę lub pin. Pytanie, gdzie zmasować kolumnę kierownicy tym kabelkiem?
Rzeczywiscie od tego bolca idzie taka mala czarna wsowka. Grzebales glebiej przy kolumnie czy gdzies sie nie zawieruszyla? Elektrykiem to nie jestem wiec nie powiem ci gdzie podlaczyc ta mase.
U mnie ona jest srebrna i wygląda jak szpilka, dziś chyba robiozbiorę do gołej kolumny i popatrzę, wszelkie sugestie bedą wskazane :)
Kolego rafal735, oglądałem Twoją galerię i miałeś tam w planie podłączyć 3ramienną kierownicę z podświetleniem Airbag, czy udało Ci się ją zamontować i podłączyć poduszkę oraz klakson? Ja właśnie mam taką i chcę ją podłączyć.
Jak masz 4 kable jak w poliftowej to da sie.
ja tez zmienialem z tej 4-o ramiennej na 3-y ramiona i mam ten sam problem z airbagiem klakson jest tyle ze musialem zdjac obudowe od dolu i ten nazwijmy go "rysik" co szura po tym pierscieniu nie siada idealnie na nie go wiec trzeba go troche dodolu paluchem pociagnac zeby wskoczyl na pierscien bo tak bedzie chulal po plastiku co dzieli pierscienie a w trzy ramiennej jest ich trzy a w tej cztero raminnej jest tylko dwa i rysik nie jest centrycznie co do niego a kabelek to sie w pina do poduchy zeby masowal on idzie wlasnie do tego "rysika" a o poduszce to tak bez patentow to mozesz zapomniec ja tekie same kirey zmienialem w e36 i bylo dokladnie to samo tez paluchem rysik podciagalem w dół a poducha nie robila ja tak podejrzewam ze reszta tych pierscieni jest wlasnie do poduchy czyli 1-y i 3-i pierscien :norty:
Już problem rozwiązany, kiera 3 ramienia z poduszką nie ma żadnej kostki, wszystko czyli poduszka i klakson podawane jest do taśm poprzez 3 rysiki a nie jeden. Dziś jadę do BMW po info i czy można to kupić.
no tak przypuszczalem ze sa 3-y rysiki jak to zamontujesz i kupisz to napisz czy robi robote i i jaka cena tego :lol:
Bedzie pewnie dobrze pod warunkiem, że dostanę. Byłem w BMW i cześć jest nie dostępna juz nigdzie, trzeba szukać na rynku wtórnym, pozostaje więc forum i ebay.
:lol: heh czyli 3-y rysiki to juz rarytas ja powiem ze nie widzialem tego typu kiery (3-y ramienna) to w e34 nie widzialem w serji to jest typowa od e36 tak ze zlomowiska szroty i alledrogo pozostaje :norty:
Ja miałem poprzednią E34 i miała sportową kierownicę z poduszką pow. oryginał! wychodziło to w tkzw, doposażeniu, czyli na życzenie klienta i nigdy nie wychodziło w serii. Wiem, że więcej tego typu rozwiązań jest w ostatnich modelach E36, więc może uda się to od kogoś kupić.
