Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Boston0006 odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    http://allegro.pl/bmw-e38-e39-e36-e32-e34-antena-wzmacniacz-antenowy-i3064269848.html Coś takiego powinieneś mieć. Poszukaj sobie na realoem gdzie to jest w touringu, albo może ktoś Ci podpowie. Tomek_520i_WRC pisał, że miał tylko odłączone zasilanie. edit: W katalogu nazywa się to "Wzmacniacz anteny szyby bocznej", ale główna też jest chyba do tego podpięta http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ51&mospid=47393&btnr=65_0045&hg=65&fg=30
  2. Na 100% chodzi Ci o to: http://img171.echo.cx/img171/3969/przepywka7fj.jpg http://www.drypa.pl/cache/files/products/dd2222e5d3b8856012f38b8ee722176b_d43d2c0866b01e0ab4c8cf959a086749.jpg Zasada działania jest prosta. Jak gaz wybuchnie w kolektorze to jego pęd zamyka klapkę, a ciśnienie zostaje upuszczone przez gumę, która normalnie powinna mocno przylegać przez podciśnienie. Spróbuj to uszczelnić, może tam ssa lewe powietrze.
  3. To zabezpieczenie przed uszkodzeniem przepływomierza przy wybychu LPG. Ja kiedyś miałem w M20 klapke "przepchaną" na drugą stronę i przez to kiepsko chodził silnik.
  4. Pisał, że czujniki podmieniane. Widziałem silniki, w których woda ciekła do cylindrów i przy odpalaniu trzeba było dość sporo kręcić i odpalał tak jakby każdy cylinder osobno po jakimś czasie.
  5. U mnie są 2 zawory przy redyktorze, a nie krokowiec. W ogóle to mam problem ze znalezieniem zakładu, który by mi podłączył reduktor. Nie chodzi o to, że trudna sprawa, bo to zwykły reduktor, a węże już poprowadzone, ale wszedzie mi proponują sekwencje... Teraz już sam nie wiem co robić... Przyjdzie wiosna, ogarnę kilka rzeczy i będę myślał :D
  6. Takie odpalanie może być spowodowane pękniętą uszczelką pod głowicą. Woda zbiera się w cylindrach i może kiepsko palić.
  7. Właściwie to nie mam go podłączonego, bo miałem SWAPA, i mam sterownik wpięty, ale reduktor w ogóle nie podłączony, miałem to kiedyś zrobić, ale zabiłeś mi klina...
  8. Boston0006 odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Słupki w samochodzi to to co łączy bude z dachem ;) . Z przodu jest "A", "B" jest ten z pasami bezpieczeństwa, a "C" to ten z tułu ;) . Myślałem, że wzmacniacz anteny jest w każdym e34.
  9. Boston0006 odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Wzmaniacz w sedanie jest w lewym słupku C, w touringu pewnie też, ale poczekaj na innych. Co do głośników to coś jest u Ciebie nie tak. Ja mam w sedanie tylko przód i nagłośnienie jest na prawdę dobre.
  10. Progi zawsze możesz wspawać nowe. Co do odpalania, to możliwe, że pompa siada.
  11. Ja mam nie podłączony gaz, ale wygląda mniej więcej tak jak matrix1378. Sterownik wpięty w ECU i kilka czujników i zawór przy redusktorze. Czemu niby ma on być gorszy od śruby skoro komputer reguluje dawkę?
  12. Oczywiście, że sekwencja będzie lepsza. Tej Twojej dlaczego nie da się wyregulować? Musisz znaleźć zaklad gdzie mają komputer do Twojego sterownika. Plastikowy kolektor ma takie znaczenie, że jak pierdnie to może się stać wiele rzeczy... Najszczęściej zrzuci wąż od krokowca, a na otwartej przepustnicy uwali przepływimierz. Na zamkniętej może rozerwać kolektor, a jak będziesz miał wyjątkowego pecha to jego kawałe zassie do głowicy i będziesz korby z miski olejowej wyciągał :wink:
  13. Jak masz zamiar zmieniać głowicę, to świece targaj na wszystkie sposoby, może się uda to zaoszczędzisz. Oklep ją trochę i spróbuj na rozgrzanym.
  14. Może olej już do wymiany?
  15. Boston0006 odpowiedział(a) na e34525i temat w E34
    Zrób to co pisze piotr520. Jak to pomoże to wyciek zlikwidujesz za 50zł z górką.
  16. Przypomniało mi się jeszcze, że nie dawno ktoś miał problem z brakiem obiegu i okazało się, że uszczeli z zaworów nagrzewnicy zatkały jakiś kanał chyba przy termostacie albo pompie. Chyba w dziale e36 to widziałem.
  17. Może coś pokręciłeś przy swapie, i weże gdzieś są źle wpięte... Jest jeszcze opcja nieszczelnej nagrzewnicy i tamtędy mógłby się zapowietrzać, ale nie aż tak mocno raczej...
  18. Boston0006 odpowiedział(a) na caban E34 temat w E34
    Nie koniecznie, ale nic to nie kosztuje, więc watro zrobić to na początek.
  19. Boston0006 odpowiedział(a) na Kirov temat w E34
    Będą wiedzieć. Ale z tego co wiem, to jeśli założysz te z automata, to będą działać. Będzie się wyświetlać ostatnio zapięty bieg, chyba, że wyeliminuje to zmiana kości.
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na caban E34 temat w E34
    Nie masz zapowietrzonego układu? Masz servotronic? Jeśli nie wiesz to rozkoduj VIN, albo szukaj sterownika za głośnikiem przy nogach kierowcy.
  21. Boston0006 odpowiedział(a) na Kirov temat w E34
    Zapewne ECU inaczej podaje sygnał, który jest dekodowany w kości pamięci, dlatego, jak pisał kwk222, musisz mieć kość z 518i. Co do zrgarów z licznikiem na dole to nie jestem do końca pewien, także poczekaj na inncy. Musiałbyś mieć 3 wtyczki (zielona i żółta jest zawsze, dodatkowo biała). Te zegary to tzw check control i trzeba to tego dodatkowy moduł.
  22. Jak masz parownik podlączony? Może w nim trzymie?
  23. Boston0006 odpowiedział(a) na Kirov temat w E34
    Musi być od R4, taki od R6 będzie pokazywał obroty x2
  24. Boston0006 odpowiedział(a) na wojte-q temat w E34
    Spróbuj podmienić przekaźnik.
  25. Boston0006 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Ja miałem 2, podgrzewanie działa.
