Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Moze zaryglowane drzwi? Centralny w ogole nie reaguje? Po odlaczeniu aku awaryjnym nie da rady?
  2. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    No wg. tabeli 2.0 jest do 150KM, a 2.4 od 150KM, więc zostawiam jak jest, a potem się zobaczy. http://iv.pl/images/53381238528453179882.jpg Listwy pod kolektor się zmieszczą, więc tam wlecą. Każda listwa zasilana z osobnego wyjścia reduktora i obie połączone ze sobą (tak dostałem przygotowany zestaw ;)) Wkrętki centralnie pod wtryskami mogą być? Pierwsze muszę je gdzieś dokupić, jak na razie nigdzie nie znalazłem :mad2: P.S.: Z listw wychodzą po dwa kabelki (termometr?). Na schemacie ich nie ma. Po prostu pominąć? Co podłączyć tam gdzie na schemacie jest cewka zapłonowa?
  3. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Wydawało mi się, że jest mniej, ale faktycznie jest 2 (wg. opisu) Myślałem, że do wtrysków będą dołączone wkrętki do kolektor, ale jest tylko jedna. Chyba do podciśnienia, bo jest razem z paroma opaskami i pierdami, tak że wygląda mi na zestaw do podłączenia reduktora. Podciśnienie wiercić w koletorze, czy zrobić jakiś tryjnik przy wyjściu na serwo?
  4. Albo zaryglowane drzwi. Pewnie zalozyciel dla zartu zamknal kolege, a teraz pisze, ze przypadniem :D
  5. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Przyszły listwy. Na ile rozwiercać dysze? Dostałem tylko 1 wkrętke do kolektora :/. Kupię je w zwykłym sklepie z narzędziami?
  6. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Nie miałem w weekend za bardzo dostępu do internetu i nie dałem znać czy chcę listwę czy wtryski. Pewnie wysłali listwy, ale nie jestem pewien. Paczkę ma już kurier także niebawem się okaże ;)
  7. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    A dlaczego nie listwy pod kolektor? Mam w zapasie kolektor to uloze to sobie na nim, a potem wszystko wleci juz na ten wlasciwy
  8. Mechanicy zazwyczaj wymieniają na chybił trafił. Wnioskuję, że masz silnik M50, więc zrób tak: zdjemij pokrywę silnika i jak będzie ciemno sprawdź czy nie ma przebicia na pokrywę zaworów (jak jest, to będzie błyskać). Jak będzie przebicie to wymień fajki (15zł za sztukę). Jaka instalacja? Od parownika przez silniczek krokowy do miksera? M50 podobno szaleją na takich onstalacjach i lepiej już wymienić krokowiec na zwykły register...
  9. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Złożyłem zamówienie. Chyba niczego nie pominąłem? Beczułka na wypadek jakby trzeba było skracać miedź. Opaski na węże kupię u siebie na miejscu. Jaką opcje wtrysków? Listwa czy 6 oddzielnych? http://iv.pl/images/83956544182187294974.png Zastanawiam się jeszcze nad dyszami wtrysków, takimi w miejsce wtrysków PB, a dopiero na nie wtryski PB. Powinno się zmieścić, a jaknie to wystarczy nieznacznie podnieść obudowę listwy. Tylko czy to nie wpłynie na pracę na PB?
  10. Samochód już dawno śmiga dzięki temu schematowi, ale nie działa mi ekonomizer. Jest opcja, że to wina padniętej sondy lambda, ale nie wiem. Może coś we wtyczce jeszcze trzeba podłączyć? Do tej pory mi to nie przeszkadzało, ale niebawem będę zakładał sekwencje i przydałby się do wysterowania.
  11. Boston0006 odpowiedział(a) na szybki09 temat w E34
    Ja mam fotele grzane z auta gdzie były w VIN'nie więc raczej nic nie przerabiane. Do kostki idzie "porządna" masa, więc myślę, że do samego sterowania nie byłaby aż taka potrzebna. Ciekawe, że z fotela wystaje mi jeszcze jedna wtyczka na 2 kable. Nie mam zielonego pojęcia co to.
  12. Boston0006 odpowiedział(a) na szybki09 temat w E34
    U mnie ogrzewanie chodzi na tej kostce. Ta linka ma być poczepiona do fotela. Jak przesuwasz go to tyłu, to pas idzie do góry.
  13. Boston0006 odpowiedział(a) na haras temat w E34
    czujnik, albo kabel
  14. Jak chcesz auto do takiego upalania to przede wszystkim o chlodzenie musisz zadbac. Sprawne wisko, najlepiej drugi elektryczny wentylator. Wieksze kolo pasowe na pompe wody, zeby nie bila piany pod czerwonym polem. Termostat otwarty. Wymien weze gumowe, a najlepiej woz ze soba komplet w zapasie. Sprawdz czy nic nie wisi przy ukladzie wydechowym, bo moze sie zapalic. Troche przerobek jest, wiec nie warto raczej robic samochodu do palenia gumy... Troche zabawy na zlocie, do codziennej jazdy to sie za bardzo nie nadaje.
  15. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Teraz już sam nie wiem, bo na forum lpg odradzają mi ten parownik :/
  16. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Strasznie złe opinie o tym reduktorze :/. AC R01 do 150KM wystarczy? Bo ten do 250KM już jest z elektrozaworem na 8mm, a wtedy musiałbym już wielozawór wymieniać :/
  17. Wez nr z przeplywomierza i wpisz w realoem
  18. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Ok. Robię liste i jutro zamawiam. Ten zestaw: http://allegro.pl/sekwencja-stag-300-6-isa2-magic-350-km-plus-i3186437847.html - węże (jakie średnice?) - opaski - dysze do kolektora (jakie?) - inne pierdy do mocowanie itp. Co jeszcze zamówić? Chciałbym żeby wszystko było z asortymentu tego sklepu ;)
  19. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Chyba jutro zamowie ten zestaw. Reduktor powinien fajcie spasowac pod kolektor. W warsztacie za sekwencje powiedzieli mi 3-4tys. a wtryski tez chcieli magic'a zalozyc... Wielozawor musze wymieniac czy moze zostac ten z IIgen?
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    A jaki przewód do sekcji wysokiego ciśnienia? Wystarczy miedziany 6mm?
  21. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    A taki zestaw http://allegro.pl/sekwencja-stag-300-6-isa2-magic-350-km-plus-i3186437847.html ?
  22. Boston0006 odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    A może masz zamienione wtyczki od czujnika oleju i temperatury? Ja robiłem swap z M20 na M50 (bosh na siemens) i wg. tego schematu wszystko lata. Schemat mam z działu E30 i tam też wszyscy wg. niego podłączają.
  23. Boston0006 odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    http://img4.imageshack.us/img4/9225/schemat2z.jpg
  24. Boston0006 opublikował(a) temat w E34
    Od dawna miałem założyć jakieś LPG, ale był problem, bo miałem jakiś sterownik od II gen. podłączony pod silnik. Teraz mam w planach go wywalić i wstawić jakąś sekwencje po kosztach. Za 1300zł mogę mieć STAG 300-6 ISA2 z wtryskami i reduktorem Magic do 350km. Jak będzie chodził silnik na takiej taniej instalacji? Może lepiej kupić samo sterowanie za ponad 500zł i jakieś używane wtryski i reduktor? Jak tak to czego szukać?
  25. Boston0006 odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    Powyzej 20 tez nie dziala? Sygnal od temp. Musi Ci sie gdzies po drodze gubic. Przeczysc styki i spraedz kable. Licznik podmieniales czy tylko test robiles? Moze przy gniezdzie problemy i szwankuja
