Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. M50 tak ma przy gwaltownym wcisnieciu gazu
  2. Wkreca sie tak jakby przepustnica byla otwarta. Wywalilem calkiem tempomat. Moze poluzaowana linka jeszcze gdzies blokowala. Mam wrazenie, ze samochod chce mnie zabic. Jak narazie najadlem sie tylko wstydu odcinajac zaplon przy zmianie biegu :) . Sprawdzilem i przy 50℅ gazu odcina wiec moxe faktycznie sie blokowala, a depniecie luzowalo. Jak teraz sie nie poprawi to jade na diagnoze, a potem chyba zostaje juz ksiadz...
  3. Tam gosc ma register, a ja sekqencje. Dzisiaj zauwazylem zaleznosc, ze dzieje sie tak ja wkrece ja powyzej 3000 i apnajwyzej kilka razy po jakims postoju. Dziwi mnie to, ze po depnieciu na gaz ustaje. Gdyby to byla usterka mechaniczna to raczej by nie pomoglo. Nie mam eml. Da rady z zamknieta przepustnica poleciec do odciecia?
  4. Niedawno miałem taką sytuacje, że po wciśnięciu sprzęgła obroty poleciały na czerwone pole. Chwile wcześniej miałem gas w desce, więc pomyślałem, że zawiesiła się przepustnica. Zrobiłem pożądek z wężami od LPG pod przepustnicą i poprawiłem linke od tempomatu. Jakiś czas było ok. Ostatnio kilka razy miałem tak, że przy zmianie biegu na drugi wskazówka poleciała na czerwone. Pomaga dopiero depcięcie na pedał gazu. Odpiąłem całkiem tempomat, ale problem jest nadal. Pierwszy raz stało się na PB, ale potem już chyba tylko na LPG. Nie możliwe, żeby przpustnica otworzyła się sama tak mocno, bo nawet jak lekko naciskam pedał to dzieją się takie rzeczy. Dojdzie do 6000+ obrotów na zamkniętej przepustnicy? Nie byłoby za bogato? Zastanawiam się czy to nie reduktor się wiesza.
  5. Pompa poszła skoro wentylator goni.
  6. Z uszkodzoną przepływką silnik może chodziś w trybie awaryjnym i sonda będzie cały czas "na ubogo".
  7. NTK robi tytanowe sondy. Ta sama zasada działania co NGK czy Siemens. Grzałka, masa, zasilanie i sygnał, oscylacja 0V - 5V. Nawet kolory kabli się zgadzają.
  8. Boston0006 odpowiedział(a) na ciaho temat w E34
    W BMW sam wyłącza się obieg zamknięty, żebyś nie oddychał wysuszonym powietrzem. Zawory są po lewej, obok skrzynki z bezpiecznikami.
  9. NTK od niedawna robi uniwersalne sondy tytanowe. 150zł, ale nie wiadomo jak długo to wytrzyma.
  10. Ty tak na poważnie?
  11. Panie, to co się gazuje pod maską to przepustnica, a to co jest przy niej to czujnik jej położenia, a nie obrotów.
  12. Może przez servo lewe powietrze łapie.
  13. No to szczęście w nieszczęściu z tą pompą. Dostała obrotów ponad odcinke, że pompa się posypała?
  14. Może przez jakieś zwarcie szaleją te zagary i rozwala akumulator. Sprawdź jaki ma pobór prądu na wyłączonym i jaki po zapłonie. Najtańczy miernik kupisz za mniej niż 5zł, a warto mieć go pod ręką ;).
  15. Boston0006 odpowiedział(a) na haras temat w E34
    Miałem jakiś stały hak, a w drugiej e34 miałem taki wkładany. Oryginalny BMW. Odbojów nie ruszałem, nie wiem czy ktoś się pofatygował jak zakładał tam ten hak.
  16. Boston0006 odpowiedział(a) na haras temat w E34
    Niedawno zmieniałem hak z dokładanego na fabryczny i wydaje mi się, że otwory były fabryczne, ale pewny na 100% nie jestem. Na pewno w obu hakach były identyczne, więc raczej są tam już fabrycznie.
  17. Boston0006 odpowiedział(a) na eagle temat w E34
    Może masz gdzieś zwarcie i stąd pobór.
  18. Mają się tylko zaciskać.
  19. Powinny takie spinki, które nakładasz na te pręciki.
  20. Raz piszesz wał napędowy, a w następnym zdaniu "rura od przeniesienia napędu", o co dokładnie Ci chodzi?
  21. Mogą mieć luzy.
  22. Musisz go mieć. Tak to wygląda: http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Data/fuse_link3.jpg Jak masz aku pod kanapą to tam to będzie. Ten bezpiecznik to blaszka z napisem 80A łącząca dwa kable. Coś w ten deseń: http://www.tce.com.pl/Img.ashx?Id=221&w=300&h=300
  23. W zawieszeniu nie ma luzów? Podnieś tył samochodu i sprawdź czy będzie drgało. Jak będzie to sprawdź też bez kół.
  24. Boston0006 odpowiedział(a) na s1lesiu temat w E34
    Raczej coś pod kanapą. Nie jestem pewien czy odpowiada za to jakiś przekaźnik. Może to być modół, w którym są styczniki.
  25. Boston0006 odpowiedział(a) na s1lesiu temat w E34
    Pod kanapą też sprawdzałeś?
