e34 problem z termometrem
Witam o co biega z temperetura na desce jak i na obc nigdy mi nie pokazal plusowej temp.przewaznie jest -37 czasem jest ruznica kilku stopni ale caly czas na minus, czujnik palniety czy cos innego moze byc? :?
czujnik, albo kabel
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
czujnik masz między zderzakiem a chłodnicą taka żółta kostka z sondą długości zapałki sprawdź czy wgl on tam jest jeśli jest to prawdopodobnie albo nie łączy na tej kostce albo przerwany kabel. u mnie był podobny przypadek ciągle pokazywało -30*c +/-1* okazał się urwany kabel przy kostce.
ze wszystkimi kostkami tego typu w e34 są problemy
