Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Idzie do aku czy pod kanapę? Tam są jeszcze moduły komfortu, a one są odpowiedzialne za szyberdach. Szukaj w dziale "Zrób to sam", chyba był tam upgrate dachu w e36. Niedawno robiłem wiązke aku od podstaw. w sumie są 3 kable z czego jeden rozchodzi się na 2 następne zaraz przy aku.
  2. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    13zł wg cennika z RealOEM? Bo gdzieś czytałem, że jest taniej. Pojadę do motoryzacyjnego i zapytam czy nie sprowadzi mi z ASO, a jak nie to wezmę zamiennik.
  3. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Boli mnie tu, że do ASO mam ze 40km i jechać tam po jeden o-ring to bez sens... Wie ktoś po ile one są w ASO? W sklepie nie mielo żadnych "połówek", w motoryzacyjnym dostanę?
  4. Boston0006 opublikował(a) temat w E34
    Jaki rozmiar miają oringi na wtryskiwacze? Konkrettnie to te od strony listwy. Pojechałem do sklepu z oringiem, ale identycznych nie było. Najbliższy rozmiarem był 8x4 i nie wiem czy taki ma być tylko stary się skurczył?
  5. Sprężyna za wolna?
  6. Dleczego po przekręceniu silnika miało pogiąć zawory? Nie twierdze, że nie tylko pytam z ciekawości, bo już kiedyś się zastanawiałem co się dzieje z silnikiem po przekręceniu. Chodzi o to, że w komorze było tak duże ciśnienie, że zawór nie mógł się otworzyć?
  7. Może padła przepływka i auto chodzi w trybie awaryjnym?
  8. Nic się nie świeci? Są czasem problemy z podświetleniem przełączników.
  9. Mam 2.0 non vanos i za krokowca bez podnoszenia kolektora się nie brałem. Na tyle ciasno, że wg, mnie nie warto na ślepo rozkładać.
  10. Boston0006 odpowiedział(a) na veranos temat w E34
    Gdzie wywala wodę? Może tylko rorek?
  11. Boston0006 odpowiedział(a) na veranos temat w E34
    Tu mamy zapłon iskrowy, a na jest diesel, więc zapłon samoczynny. Tamten musiał spalać coś innego niż ropę, bo po odłączeniu zapłony pompka przestaje pompować. Pewnie to olej, ale słyszałem o takich numerach po zapsikaniu silnika WD40 :D . Przy silniku benzynowym musisz mieć zapłon, ciśnienie paliwa i otwieranie wtrysków. Do wszystkiego potrzebny prąd, wina leży raczej gdzieś po stronie elektryki.
  12. Kolektor podniesiony. Co jeszcze zrobić poza wyczyszczeniem krokowca? Przewody są w dobrum stanie, ale jak podnosiłem kolektor to pękły jakieś zaczepy, chyba w miejscu gdzie wąż od krokowca wchodzi w kolektor. Dokupię je? Czy składać bez?
  13. Te od podgrzewania wychodzą z dołu? Mają być oba wpięte w termostat w obudowie filtra? Tam nie mam podpiętego żadnego, jeden króciec pęknięty, a do układu chłodzenia to też w ogóle nie jest podpięte... edit: teraz już trochę tego nie rozumiem. Z dołu przepustnicy mam 3 węże. 2 idą w blok (czyli w nich chyba płynie ciecz chłodząca). Jeden wychodzi w stronę filtra powietrza i węglowego. Myślałem, że ma być podłączony w termostat przy filtrze powietrza, ale jedna w elektrozawór od filtra węglowego. Co więc ma być podłączone w termostat przy filtrze powietrza? http://obrazki.elektroda.net/14_1282921577.jpg Na elektrodzie piszą, że to od podgrzewania przepustnicy.
  14. Coraz więcej niedociągnieć po macherze wychodzi... Muszę ogarnąć ten dolot w końcu, bo na 90% jestem pewny, że łapie lewe powietrze. Zaczynając od przepływki odąc w stronę silnika: - wężyk po prawej do krokowca - wężyk po lewej do odmy Z przepustnicy 3(?) wężyki - do elektrozaworu od filtra węglowego - do termostatu w obudowie filtra - trzeci nie wiem? - od kolektora z prawej do serwo chamulcowego - pod kolektorem krokowiec Co pominąłem i co jeszcze sprawdzać?
  15. Tak to już jest z mechaniką. Wystarczy małe niedociągnięcie już w hucie i dany element skonczy się za wcześnie. Może dasz rady wymienić bębenki żeby mieć jeden kluczyk?
  16. Jak wygląda ten zawór? Od filtra idzie mi wężeyk do elektrozawrou, ale elektrozawór już nie jest nigdzie wpięty. Miałem się tym zająć po montażu LPG. O to chodzi? P.S.: Guma od przepływomierza do przepustnicy będzie pasowała od M50B25? Na realoem są te same rysunki, a taką zamówiłem, bo znalazłem po okazyjnej cenie.
  17. Albo kupić stacyjkę w ASO, ale za gigantyczne pieniądze :P
  18. Wcześnien po uszczelnieniu autko chodziło, ale teraz musiałem coś poruszać i znowu "sapie" :( . Jak znajdę czas w weekend do rozbiorę cały dolot. Zastanawia mnie też odma, bo po odkręceniu korka nie ma żadnej reakcji. Trzeba podnosić pokrywe zaworów, żeby ją wyczyścić?
  19. U mnie siłowniki mają po 5 pinów. Jak uszkodziło Ci kolejny to wina raczej nie leży w siłowniku, ale gdzieś w instalacji.
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Ja miałem korek 140, ale teraz założyłem 200, bo taki był na RealOEM.
  21. Już doszedłem do tego, że falowało tylko przy schodzeniu z obrotów, ale po próbie kolejnego uszczelnienia jest jeszcze gożej... Wczoraj chyba 5razy ściągałem gumę i próbowałem obklejać taśmą, poskręcałem nawet wszystkie węże opaskami... Nic nie pomaga. Chyba muszę podnieść kolektor, bo już nie mam pomysłu. Wcześniej uszczelniłem 2 miejsca w gumie i zaślepiłem ogrzewanie przpustnicy i było znośnie. Teraz nic nie pomaga. Nawet po odłączeniu przepływki silnik dalej faluje, dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest dobrze, przy czym schodzi z obrotów dalej za nisko :evil:
  22. Z nawet takim falowaniem przy schodzeniu z obrotów tragicznie się jeździ... Przy redukcji na 1 kangury, a przy wysprzęglaniu potrafi zgasnąć. Wywaliłem element od isnstalacji gazowej, ale jest jeszcze gorzej. Teraz faluje tak jak na początku. Jeszcze jakieś propozycje gdzie szukać nieszczelności? Albo jak? Na słuch nic więcej nie znajdę. Wszędzie cisza. Jeszcze przy gaszeniu slychać takie gulgotanie. Może to ma coś wspólnego?
  23. Boston0006 opublikował(a) temat w E34
    W M50 korek chłodnicy powienien być 200 czy 140? Wiem, że węże chłodzenia powinny być twarde, ale jak? Kolejny raz wyrzuciło mi płyn, ale teraz troszkę i znalazłem szczeline w miejscu, gdzie krociec był już spawany. Nic nie wskazuje na to żeby uszczelka puszczała. Wcześniej dolny wąż mi się nie grzał, ale teraz sie już normalnie nagrzał. Węże były dość twarde, ale spokojnie mogłem je naciskać (w sensie, że nie były jak z kamienia). Tak ma być?
  24. Boston0006 odpowiedział(a) na veranos temat w E34
    U mnie ten dolny zawsze jest zimny, ale na liczniku zawsze idealnie pion. Możliwe, żeby chłodnica aż tak schłodziła czynnik? Czy ro faktycznie termostat.
  25. Boston0006 odpowiedział(a) na BenBMW temat w E34
    Pod kanapą są dwa moduły. Jeden z elektroniką, a drugi ze stycznikami. Można je łatwo otworzyć i sprawdzić czy nie ma przepalonych ścieżek, zwartych styczników etc.
