Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Niestety tak chyba nie da rady
  2. Może nie jest idealnie w tej pozycji w jakiej był przed demontażem? Albo z jakiegoś powodu uszkodzone jest uzębienie.
  3. Podsufitka trzyma się na zatrzaskach + kilka śrubek. Musisz odkręcić uchwyty, zdiąć szkiełko z lampki, odkręcić przesłonki i raczej sterowanie od dachu (nie wiem jak jest z elektrycznym, w manualnym była chyba 1 śruba w korbce).
  4. Jeśli masz analogowy zegarek to nie masz czujnika temperatury. Żeby naprawić oświetlenie musisz go najpierw wyjąć. Wyciągasz radio i odciągasz dźwigienkę u góry zegarka (powinno wyjść chociaż ostatnio ledwo wyszaroałem mój przy rozmontowanej tapicerce), z tyłu obudowy widać gdzie są żarówki. Odkręcasz bodajże 2 śrubki i je wymieniasz :). A co do szyberdach to może coś go blokuje? Gdzieś ociera, albo coś?
  5. Boston0006 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    http://desmond.imageshack.us/Himg156/scaled.php?server=156&filename=img2220.jpg&res=medium Taki scyzoryk jest oryginalny? Czy to jakiś dokładany?
  6. A jak wygląda podłączenie centralnego? U mnie są 2 wtyczki i siłownik bardziej pod skosem, a w dawny jedna wtyczka i siłownik pionowo. Po co ta druga wtyczka?
  7. 400zł? Używkę kupię za 100zł, a nawet za 70zł było całe ogrzewanie z wentylatorem itp. Nowe za mniej niż 200 chyba nawet
  8. Rozebrałem moje drzwi i u mnie sprawa nie wygląda tak kolorowo. Instalacje jest podciągnięta, ale tylko do wtyczki w karoserii. Być może, że masz tak samo, wtedy będziesz musiał sobie kabelki dorobić. Mam instalacje do szyb (tą z drzwi), więc w razie czego mogę Cię pokierować ;).
  9. Znacie jakiś sposób na uszczelnienie nagrzewnicy? Mam 2 pęknięcia na zgięciach rurek. Wujek próbował zalutować, nie dał rady, znajomy powiedział, że zalutuje, ale nie ma czasu, ale dowiedziałem się, że jego sposobem też nie da rady... Znam jeszcze gościa, który ma profesjonalnego TIG'a, ale nie wiem czy coś zdziała przy tak ciękich ściankach ;/. Może poksylina, albo coś podobnego?
  10. Ja w tunelu nie mam w ogóle guzików, więc zmieniam też tunel. Miała być cała deska na jasno, ale po przymiarkach zdecydowałem się na dwukolorowe wnętrze ;).
  11. Weszło jakieś 13l... z czego sporo do kabiny :cry: . Nagrzewnica wyjęta, dwie małe szczelinki. Wujek złota rączka ma się tym jutro zająć, a jeszcze dzisiaj jadę obejżeć jedną, może spasi. Od mojej drugiej na części nie spasowała :|
  12. Dzięki za pomoc, mam nadzieje, że teraz się uda. Zegary mam na pewno dobre, więc nie będzie problemu :). Ale najpierw muszę uporać się z pękniętą nagrzewnicą :|
  13. Wprawdzie mam problem z instalacją w e34, ale zauważyłem, że w e30 takie rzeczy robi się częściej, więc postanowiłem tutaj poszukać odpowiedzi ;). Przerzuciłem silnik z M20 na M50. Wszytsko działa auto pali, ale została do przerobienia wtyczka łącząca wiązkę silnika z budą. Teraz mam 2 żeńskie wtyczki różniące się kształtem i liczbą pinów. Na krotko połączyłem je kabelkami wg tego schematu: http://iv.pl/images/18132501030672896965.jpeg Auto odpaliło, wskaźnik temperatury działa, prędkościomierza nie mialem okazji jeszcze sprawdzić, ale na pewno nie działa obrotomierz. Zegary są na pewno sprawne, bo pracowały z tym silnikiem, a przez jakiś miesiąc służyły mi też z M20. Problem musi leżeć w tym połączeniu, jakieś pomysły? W obu wtyczkach są jeszcze wolne piny.
  14. I po raz kolejny mam problem z odpowietrzeniem... Pod odpaleniu silnika i zwiększeniu obrotów płyn w ogóle nie wycieka. Myślałem, że to przez zaślepione węże po instalacji LPG, ale zmostkowałem je i dalej to samo. Zlałem cały płyn (z bloku też). Zalałem 10l, nie za mało? Silnik to M50B20, ale chłodnica jest od M20 czyli większa.
  15. Osobiście drzwi jeszcze nie rozbierałem. Ale myślę, że skoro wtyczki pod przełączniki są podprowadzone to zarówno modół i wtyczki pod siłowniki też powinny być. Jutro zdejmę boczek i dam Ci znać ;)
  16. 2. Też mam ten problem z nowym fotelem. Podpinam się pod pytanie :) 4. Wyciąg tą półeczke z tyłu tunelu środkowego. Śęgnij w dziurę i powinieneś wymacać wtyczki od sterwoania szybami. Sam je tak wymacałem ;)
  17. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Połączyłem kable wg tej rozpiski. A co z pozostałymi pinami? Trochę ich zostało
  18. Ostatnio miałem do wyboru remont M20, albo kłopotliwa zamiana jednostki na M50. Wybrałem to drugie, bo M50 jest po prostu kontrukcyjnie bardziej zaawansowane i wg. mnie lepsze.
  19. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Zdjęcie skrzynki jest kilka postów wyżej. Masy tam nie widzę. Problem miałem w tym, że na M20 nie było tego prądu, a masz przykręcona do ramy, ale wszystko wiem.
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Kupiłem całe auto specjalnie pod przekładkę. Odpalało bez problemu na tym sterowniku z tym, że falowało obrotami. http://www.youtube.com/watch?v=cr-elUlTBeo Tak jesr tylko na rozgrzanym silniku.
  21. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Sterownik od Siemensa. http://iv.pl/images/81699295189958863274.jpg Co oznacza MS40? W M40 jest taki sam? Bo schemat podłączenia wiązki mam z M40 na M50 i podobno ma pasować. Czyli od aku w sumie mam ciągnąć 3 kable? Jeden do skrzynki ze sterownikami, drugi na bezpiecznik 80A i trzeci do rozrusznika?
  22. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Czyli co idzie przez bezpiecznik 80A? Muszę cały prąd od aku podłączyć na nowo, a wiązke mam z innego auta. W tamtym jest to ciągnięte z pod kanapy, a ja mam miejsce w komorze. Główny kabel do rozrusznika? Ten czerwony ze zdjęcia jest krutki sięga do tej ramy w której osadzony jest sterownik. ze skrzynki wychodzą kable do tego bezpiecznika 80A. Nie ma być podłączone przez nie?
  23. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Sterownik taki: http://www.iv.pl/images/31513527131888102935.jpg A tu zdjęcie skrzynki: http://www.iv.pl/images/02574938937571113171.jpg Chodzi o ten czerwony kabel. Mam go podpiąć pod akumulator przez ten bezpiecznik 80A?
  24. Boston0006 odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Bez Vanosa. Silnik to M50B20. Jakby trzeba było podać coś więcej to gdzie to mam odczytać? Jutro dam radę podać więcej info
  25. Boston0006 opublikował(a) temat w E34
    Zasilanie sterownika silnika ma być podłączone przed czy po stacyjce?
