e34 520 m50, odpowietrzanie
witam. Mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia. Tzn dzis udalo mi sie zassac sporo plynu, ale jest jeszcze jeden problem. Kiedy wskazowka nagrzania jest w pionie, gorny waz od chlodnicy jest goracy, natomiast dolny zimny. Wlaczylem ogrzewanie, ale to nic nie zmienilo. Czego to moze byc wina? termostat do wymiany?
I jeszcze jedno. przegladalem duzo watkow na temat sroby odpowietrzajacej po kolektorem wydechowym. Pytanie jest takie gdzie ona jest? Czy musze wlezc pod silnik zeby ja zobaczyc? czy widac ja z gory?
aha, cieple powietrze leci z nawiewu, ale odkada pamietam to zawsze musialem na nie dluuugo czekac.
Obstawiam posadzony termostat (prawdopodobnie nie domyka się ). Włóż go do garnka z wrzątkiem i obserwuj.
witam
ja tez mialem dolny zilny a gorny goracy
mi dodatkowo wywalalo plyn jak odkrecalem korek od zbiorniczka
wina byl termostat
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Ja bym sprawdził termostat bo skoro robisz wszystko jak trzeba to raczej jego wina bo nie puszcza. Co do śruby o której pisaleś to chyba chodzi o śrubę spustową i jest zaraz za kolektorem na bloku ale nią raczej nie odpowietrzysz :) ja jak spuszczałem płyn przy wymianie chłodnicy to odkręcałem ją płaskim nie pamiętam rozmiaru ale dostęp nie jest jakiś super wygodny kwestia że od dołu też bez szału, ale jak chcesz spuścic wodę to raczej bez problemu tamtędy tylko podstaw coś dużego pod spód bo leje wszędzie, ewentualnie jak dojdziesz to pod samą śrubkę jakiś lejek
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Tydzień temu mi się termostat zaciął na uchylonym . Niewiem jak się nagrzewały węże ale płynu nie wyrzucało a wskazówka była milimetr za pion . Ale samochód normalnie się odpowietrzał. Kupiłem nowy termostat ale jak to u mnie dali mi podrube od h., wie czego i niepasowała to stary termostat wyczyściłem i do wrzątku . Efekt działa elegancko a tego kupionego nie chcą przyjąć bo założyłem na niego uszczelkę i że niby używany jest . Normalnie kpina
W twoim przypadku to wina termostatu tylko że u ciebie jest zamknięty
Też mam zimny wąż na dole. Układ się odpowietrza, ale na zegarach cały czas pion. Bez względu na to jak traktuje auto. Myślałem, że to przez większą chłodnice, ale teraz już sam nie wiem.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Dolny wąż od strony pasażera pobiera płyn z chłodnicy a prawy górny to powrót z silnika więc zawsze będzie ciepły. Tak przynajmiej mi się wydaje
dzieki za odpowiedzi. Juz sobie poradzilem
U mnie ten dolny zawsze jest zimny, ale na liczniku zawsze idealnie pion. Możliwe, żeby chłodnica aż tak schłodziła czynnik? Czy ro faktycznie termostat.
GG: 12785321
To się ciesz że masz tak dobrą chłodnice . Mnie już wk... u mnie ten zbiorniczek wyrównawczy w chłodnicy i chyba wstawie chłodnice od 2.4td bo mam pod ręką
Panowie u mnie z kolei jest coś takiego. Termostat i reszta jest idealna, lecz jak się samochód rozgrzeje to robi się za duże ciśnienie w układzie chłodzenia i wywala wodę. Pęknięta głowica ? Uszczelka ?
Gdzie wywala wodę? Może tylko rorek?
GG: 12785321
no wodę wywalił wężem tym po prawej stronie.
Co ty to nie korek ani opaska, dzisiaj rozebrałem i ewidentnie widać ze głowica pęknięta.
