e34 520i elektryka
Gdzie mogę szukać przyczyny nie działających el.szyb szyberdachu i centralnego zamka ?
bezpieczniki pod maska są ok tylko pod kanapą jeden z tych bezpieczników od razu się pali tzn. zauważyłem że jest spalony i po zmianie na inny od razu ten nowy strzela. Potrzebuję dobrej rady bo nie chcę rozbierać połowy auta aby znaleźć przyczynę.
Czekam na szybką odpowiedź .
UWAGA UWAGA! POPRZEDNI WŁASCICIEL PODŁĄCZYŁ ODWROTNIE AKU :mad2:
Edytowane przez BenBMW
Bezpiecznik 80A przy aku
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Wszystko wskazuję że on jest ok
Przekaźniki pod kanapą?
GG: 12785321
pod tylnia kanapą pali mi caly czas bezpiecznik i nie wiem co jest tego przyczyna .przekaznikow nie ruszałem
Spróbuj popodmieniać przekaźniki, może wtedy przestanie palić ten bezpiecznik. A jak nie to może moduły.
GG: 12785321
tzn. jak popodmieniać ??
Najlepiej jakbyś wymienił je na sprawne, ale spróbuj je pozamieniać miejscami (oczywiście tylko takie same). Albo weź na podmianke z pod maski. Jak okaże się, że bezpieczik się już nie pali to będziesz miał winowajce.
GG: 12785321
Najlepiej zrób foto i zaznacz który bezpieczniki pali to po schemacie dojdzie się ale jak pali to masz zwarcie . Moduł od dźwig i centralnego jest niby jeden
Pod kanapą są dwa moduły. Jeden z elektroniką, a drugi ze stycznikami. Można je łatwo otworzyć i sprawdzić czy nie ma przepalonych ścieżek, zwartych styczników etc.
GG: 12785321
