Treść opublikowana przez Boston0006
[520i] Sonda lambda dla Siemens DME
U mnie sprawa wygląda tak, że sonda na jałowych daje sygnał 0,45V; a po otworzeniu przpustnicy rośnie. Na pewno przekracza 0,5V. Tak zachowywałaby się uszkodzona sonda? I dlaczego pokazuje sygnał >0,5V?
Jaki wydech 520i 24v
Ładnie to pasuje czy trzeba coś kombinować?
do usunięcia
Kosmiczne ceny... Są jakieś zamienniki? Do Bosha są już od 80zł jakieś firmy "krzak", a tu taka cena :shock:
E34 1.8i wskaźnik temperatury
Ukręcony wirnik pompy, zapowietrzony układ albo wydmuchana uszczelka pod głowicą. Wygląda mi to na tą trzecią opcje.
Jaką sondę mam kupić do osprzętu siemensa? Wg. Realoem dla siemensa i dla bosha są inne, a po VIN'ie nie mogę znaleźć...
E34 520i Nie chce odpalić na benzynie
Czy pompa chodzi możesz łatwo sprawdzić słychać ją w bagażniku, jak i pod maską. Może tylko zawiesił się przekaźnik.
E34 TDS Touring-urządzenie POD kierownicą
Chodzi Ci o to: http://iv.pl/images/27078632700259844453.jpg To jest czujnik temperatury wnętrza.
M50b20 jaki bendiks ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=12_0518&hg=12&fg=25 Tu jest dla '90, nie wiem czy były jakieś później inne.
520i E34 24V Falowanie obrotów, brak mocy 2 dziwne błędy
Chodziło o to czy siemens czy bosh. Czujnik można sprawdzić mierząc jego opór.
E 34 520i Zatrzaśnięty bagażnik
Butla lpg stoi na drodze.
Da się wstawić coś zamiast niego, żeby tego uniknąć?
Wydech od 525i podobno ładnie mruczy. Ale po co? 520i jest ładnie wyciszony, w środku masz komforcik, a jak otworzysz okno i podkręcisz wyżej to samo R6 już ładnie zagra.
E 34 520i SWAP pytanie o elektryke
:oops: Pomyliłem z tym od podgrzewania sondy.
Ja w siemensie nie mam przekaźnika.
Masz jakąś reakcje na centralny? Może wystarczy podać napięcie na kabel od serwo zamka?
A z centralnego nie otworzy? @aturzynski ten otwór jest w opcji, normalnie jest tam blacha na cienkich zgrzewach, ale kolega tak czy siak ma tam butle.
Czujnik Deszczu E34 525TDS
Wycieraczkami steruje moduł komfortu, ten pod kanapą.
Wątpie czy da rady to wszystko zgrać. Pompa nie chodzi, bo w boshu jest sterowana z przekaźnika, a w siemensie z ECU.
[E34 M50B20] obroty silnika
Faluje w całym zakresie temperatur? U mnie przed osiągnięciem pionu było w miarę spokojnie, a potem falowanie na całego. Winny był przepływomierz.
- DRZWI do bmw e34
[E34] Regulacja wycieraczek i światła.
W zegarach od '91 był brzęczyk. Jak zostawiś światła, a wyłączysz zapłon to brzęczy.
(M50b20) Problem z wypadającą jedynką.
viewtopic.php?f=15&t=109481&hilit=regeneracja+visco
520 M50 olej w gnieździe świecy
Uszczelka pod pokrywą zaworową, częsty problem w M50. Jest na forum tutorial jak to naprawić.
E 34 520i M50B20 pare problemów
Mi lekko pulsuje i szarpało, po wymianie przepływomierza już nie szarpie, ale migotanie jest. W najbliższym czasie biorę się za regeneracje alternatora, bo strasznie gra, może się uspokoi.
