[520i] Sonda lambda dla Siemens DME
Boston0006
U mnie sprawa wygląda tak, że sonda na jałowych daje sygnał 0,45V; a po otworzeniu przpustnicy rośnie. Na pewno przekracza 0,5V. Tak zachowywałaby się uszkodzona sonda? I dlaczego pokazuje sygnał >0,5V?
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
W sklepach troch zdzikneli jak im przedstawiłem sprawę. Wychodzi na to, że do '92 pasuje uniwersalna, a po nim już nie. Natomiast sonda siemensa była dopiero od M52.
GG: 12785321
W Vanosach sa tylko siemensy. Jezeli masz bez to normalnie masz Boscha 0-1V, mozna ladowac uniwersalna. Po 93r szly E34 520i na osprzecie Siemensa i z sonadami 0-0.5V. Jezeli twoja sonda pracuje w zakresie 0-1V to jest OK.
Ktory masz rok auta?
Poszedłem do sklepu z numerami VIN.
Sonda lambda L=1450MM 1 06/1992 11781735710
______________________________________________________________________
pasuje tylko do Siemens-DME
Sonda lambda SIEMENS 1 11781730025
Z pierwszego od razu podali mi uniwersalną, a z do drugiego nie znaleźli nic. Ja mam komputer siemensa, więc już nie wiem co kupić :mad2:
P.S.: Numery VIN z katalogu RealOEM. Wyszukane po numerze VIN samochodu.
GG: 12785321
Zmierz napiecie sondy. Siemensy chodza na 0-0.5V, a Bosche na 0-1V. Tylko z drugiej strony jezeli jest nie sprawna to bedzie pokazywac rozne wartosci. Nie masz skad wziasc na podmiane zwyklej sondy?
http://www.beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=338913
Poczytaj tu.
Sonda na pewno przekracza 0,5V ale czy nie ma to związku z uszkodzeniem to nie wiem. Myślę, że po prostu nie będę się sugerował RealOEM i DME Siemensa i kupię taką wg. sklepowego katalogu.
@piotr520 skąd pewność, że ta byłaby dobra?
GG: 12785321
Sonda ma oznaczneie 0-0.5V a powinna oscylowac w przedziale 0.5-4.5V
http://img407.imageshack.us/img407/5417/lambdabmwsiemens.jpg
Sondy siemens na vanosie są 5V a nie 0,5V
Jaki masz kolor kabli sondy?
Myslisz ze wszystkie z Vanosa beda takie same? Zadna od M52 nie pasuje do M50.
On ma M50 bez vanosa i idzie tam normalna sonda Boscha - uniwersalna 0-1V.
Biały, czerwony, żółty, czarny. W sklepie powiedzieli, że uniwersalna jest ok, dopiero od '92 nie wchodzi, ale jak powiedziałem, że mam osprzęt Siemensa i silnik z przeznaczeniem na rynek niemiecki to zgłupneli.
GG: 12785321
Sonda wyminiona, ale sygnał bez zmian :evil: . Obawiam się, że mogłem coś źle podłączyć, bo schematy trochę się różniły opisem. Kożystałem z tego schematu oryginalnej sondy, bo podobno pasuje:
http://zapodaj.net/images/e36971d78faf5.png
W instrukcji jest tak:
-czarny- sygnał
-dwa bieałe- grzałka
-szary- masa
Podłączyłem trzy kable i zostało mi, że masa ma być do żółtego. Tak ma być?
GG: 12785321
Auto momentami łapie strasznego muła. Jutro wezmę i zalutuje wszystkie połączenia, bo nie wierzę tym zaciskanym. Kojaży ktoś czy tak ma być to połączone?
GG: 12785321
-czarny- sygnał
-szary- masa
To jest opis podłączenia sondy 1V.Sprawdz jakie napięcie daje twoja sonda.
