E 34 520i Zatrzaśnięty bagażnik
Witam, mam następujący problem. Otworzyłem bagażnik normalnie z kluczyka, zamknąłem no i już później nie dało się otworzyć. Kluczyk normalnie obraca się ale po wciśnięciu bagażnik nie otwiera się. Jak tam się dostać od środka? Wiadomo, że kanapa się nie składa, a dodatkowo jest tam butla LPG. Miał ktoś może taki przypadek?
nie wiem jak jest w E34 ale w mojej E46 udało mi się otworzyć bagaznik przez otwór na narty po złożeniu podłokietnika , drutem stalowym
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
W ostatecznosci wierci sie klape zeby dostac sie do ciegna zamka. Warto wiedziec gdzie wiercic ;)
A z centralnego nie otworzy?
@aturzynski ten otwór jest w opcji, normalnie jest tam blacha na cienkich zgrzewach, ale kolega tak czy siak ma tam butle.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Więc w którym miejscu najlepiej wywiercić, żeby za bardzo nie zniszczyć klapy?
Masz jakąś reakcje na centralny? Może wystarczy podać napięcie na kabel od serwo zamka?
GG: 12785321
Centralny od bagażnika jest odłączony, siłownik padł :/ Pozostaje tylko otwieranie / zamykanie kluczykiem.
witam ja już chyba 5 razy miałem ten problem ponieważ zamek został zniszczony po próbie kradzieży zawartości bagażnika tylne oparcie siedzeń trzyma sie tylko na czterech śrubach musisz wyjąć siedzisko i pózniej oparcie jeśli w miejscu podłokietnika z tyłu masz wycięta dziurę to musisz długim drutem otworzyć zamek od środka bez niszczenia klapy jeśli ściana grodziowa jest nie ruszana to musisz ją wyciąć. Ja tak zrobiłem bez innych kombinacji teraz zostawiłem awaryjne otwieranie bagażnika z wewnatrz auta chociaz jak mogłem tak zamek naprawiłem
Butla lpg stoi na drodze.
GG: 12785321
