Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. A wał, dyfer, skrzynia? Potem wiązka aku zupełnie inaczej prowadzona, połączenie wiązki silnika z resztą budy też inne.
  2. Sonda staje w miejscu także w przypadku usterki innego czujnika dolotu. Na kablu sygnałowym masz wtedy napięcie zastępcze. Czyli 0,45V
  3. Wymień miskę. Potem jeszcze zaliczysz sporo problemów, więc czekamy na dalsze pywania :D
  4. Spokojnie. Przyczyn może być wiele. Najprościej sprawdzić cewki. Zdjemij obudowę i po ciemku sprawdź czy żadna nie błyska. Druga sprawa to lewe powietrze w dolocie. Sprawdź czy nigdzie w okolicach dolotu nie słychać ssania. Dalej najprościej chyba wyczyścić zawór wolnych obrotów (czyli ten "krokowiec").
  5. Też się wczoraj zabrałem za wymianę sondy. Auto co jakiś czas drastycznie traciło moc. Na 5 biegu nie poszło więcej niż 120km/h (dyfer od M20, więc v-max 180). Okazało się, że sprzedali mi sonde 1V zamiast 5V. Dzisiaj wleciała spowrotem uszkodzona...
  6. Już wiem o co chodzi. Powinienem mieć sondę 5V, a gość sprzedał mi 1V. Już zalutowałem starą, ale ona i tak nie chodzi :evil:
  7. 0,45V i rośnie po otwarciu przepustnicy, dlatego chciałem ją wymienić
  8. Auto momentami łapie strasznego muła. Jutro wezmę i zalutuje wszystkie połączenia, bo nie wierzę tym zaciskanym. Kojaży ktoś czy tak ma być to połączone?
  9. Sprawdź w prawej szybie połączenie do czujnika zamknięcia szyby. Jeśli on nawali to szyba zamyka się stopniowo.
  10. Sonda wyminiona, ale sygnał bez zmian :evil: . Obawiam się, że mogłem coś źle podłączyć, bo schematy trochę się różniły opisem. Kożystałem z tego schematu oryginalnej sondy, bo podobno pasuje: http://zapodaj.net/images/e36971d78faf5.png W instrukcji jest tak: -czarny- sygnał -dwa bieałe- grzałka -szary- masa Podłączyłem trzy kable i zostało mi, że masa ma być do żółtego. Tak ma być?
  11. Znalazła się ta z drugiego numeru, ale kosztowała 470zł... Kupiłem uniwersalną i zobaczę co będzie się działo.
  12. U mnie objawy były identyczne jak Twoje z tym, że zawsze, a nie tylko czasami. Pomogła wymiana przepływomierza.
  13. Boston0006 odpowiedział(a) na wicher__91 temat w E34
    Bak jest odpowietrzany przez podciśnienie z dolotu. Innego odpowietrzinka nie ma. Nawet otatnio o tym było.
  14. U mnie jest tak samo. Sprawdź też jaki masz wał i głowę dyfra. Ja mam wał od M20 i przez to sprzęgło ze skrzynią jest kombinowane. Przy szarpnięciu do tyłu może trochę przeskoczyć.
  15. Jeszcze raz. Chodzi Ci o to, że miałeś M20B20, a teraz masz M50B20 i dyfer został? Ja tak mam. Autko lepiej się odpycha, więcej pali i v-max to tylko 180km/h
  16. Biały, czerwony, żółty, czarny. W sklepie powiedzieli, że uniwersalna jest ok, dopiero od '92 nie wchodzi, ale jak powiedziałem, że mam osprzęt Siemensa i silnik z przeznaczeniem na rynek niemiecki to zgłupneli.
  17. Sonda na pewno przekracza 0,5V ale czy nie ma to związku z uszkodzeniem to nie wiem. Myślę, że po prostu nie będę się sugerował RealOEM i DME Siemensa i kupię taką wg. sklepowego katalogu. @piotr520 skąd pewność, że ta byłaby dobra?
  18. Boston0006 odpowiedział(a) na wicher__91 temat w E34
    Żadko się tak tankuje, a jeśli już to kto by to sprawdzał? Przecież nikt nie wyżyma baku, a potem ciągnie samochód na stacje żęby nalać pod korek :P
  19. Boston0006 odpowiedział(a) na wicher__91 temat w E34
    80 jest pojemność, ale zawsze wejdzie coś więcej.
  20. No tak. Mój błąd :oops:
  21. Poszedłem do sklepu z numerami VIN. Sonda lambda L=1450MM 1 06/1992 11781735710 ______________________________________________________________________ pasuje tylko do Siemens-DME Sonda lambda SIEMENS 1 11781730025 Z pierwszego od razu podali mi uniwersalną, a z do drugiego nie znaleźli nic. Ja mam komputer siemensa, więc już nie wiem co kupić :mad2: P.S.: Numery VIN z katalogu RealOEM. Wyszukane po numerze VIN samochodu.
  22. Przełożenie sprawdzisz tutaj: http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm Jeśli masz zeszperowany to powinno być "S" wybite. Możesz też podnieść tył do góry i kręcić kołem. Jeśli drugie zacznie obracać się w przeciwną stronę to masz szpere.
  23. Boston0006 odpowiedział(a) na lo_lo temat w E34
    Na początek do sprawdzenia świece i cewki.
  24. Silnik jest z '91r. Czyli tak jak było w sklepowym katalogu. Czyli cena jedna aż tak nie odstrasza... :)
  25. W sklepach troch zdzikneli jak im przedstawiłem sprawę. Wychodzi na to, że do '92 pasuje uniwersalna, a po nim już nie. Natomiast sonda siemensa była dopiero od M52.
