520 M20B20 swap na M50B25 Problem przy zakłądaniu.
Witam robię swap w BMW E34 1989r 2.0 12V (m20b20) wkładam silnik 2.5 24V (m50b25) vanos 1996r.
Silnik wcześniej był w samochodzie BMW 3 e36 facet zapewniał, że silnik ma pasować na 100%.
Przy zakładaniu nie pasowały kolektory wydechowe, łapy silnika a co najgorsza misa olejowa:/
Ten garb co wystaje z niej jest z tyłu silnika zamiast być z przodu :/
Błagam o pomoc ponieważ nie wiem czy mam ten silnik oddać czy da radę kupić mise z garbem z przodu i czy w ogóle da rade to zrobić, jestem zielony, robię takie coś pierwszy raz :/
Bardzo prosze o pomoc od razu bardzo dziękuje!
Wymień miskę. Potem jeszcze zaliczysz sporo problemów, więc czekamy na dalsze pywania :D
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Musisz zakupić :
1) łapy silnika od e34 do tegoż silnika
2) misę olejową z pompą oleju z e34 (inaczej jest umiejscowiony smok)
To jedyne różnice odnośnie e36 i e34, reszta jest taka sama.
Wydech to najmniejszy problem, zawsze możesz kompletny układ upolować z e34 525i (M50B25).
tak jak kolega wyżej pisze, zmień miskę ze smokiem i łapy i motor i ma wejść elegancko ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Rozumiem że nabyłeś DiaboloRS silnik z kompletną wiązką, ECU, sterownikiem EWS II wraz z anteną oraz kluczykiem z pastylką (lub samą pastylką) ? :)
M20B20 miało EWS?
W e36 z 1996r na bank jest / był EWS II :)
A wał, dyfer, skrzynia? Potem wiązka aku zupełnie inaczej prowadzona, połączenie wiązki silnika z resztą budy też inne.
GG: 12785321
Boston0006, wału nie koniecznie trzeba zmieniać, jak podejdzie stary to ok, doskrzyni można zmienić tylni dyfer, zależy jaki stary ma przełożenie.
wiązką aku może zostać, widziałem M50B25 z aku pod maską i jeździło ;)
swap z E36 do E34 różni się tylko miską, wybrzuszenie z tył ma, a e34 z przodu, i inne łapy. zmienia się te elementy wraz z bagnetem!! reszta silnika ta sama co w e34 ;)
Serdecznie Wszystkim dziękuję za pomoc :)
Silnik zakupiłem z cała wiązką, komputerem, prze pływką, filtrem poprostu kompletny silnik do swapa.
Na początku zmieniłem koło zamachowe i całe sprzęgło wraz z rozrusznikiem ( z m50b25 nie wchodził w zęby koła z m20) z mojego starego m20b20.
Tak że sądzę, że skrzynia powinna pasować, co do elektryki mam troche obawy bo już widziałem różnice w wtyczce (takiej okrągłej w środku umnie jest trójkąt a w silnika m50 gwiazda ale to moze jakoś dam
rade. Jeszcze raz bardzo Wszystkim dziękuję za pomoc, bardzo mi to pomogło bo już miałem się kłócić i oddawać silnik ;)
Napiszę jak zdobędę potrzebne częśći.
Pozdrawiam :)
wiązka z e36 jest inna jak w e34. skrzynię masz z M20? jak tak do do M50 skrzynie ciężko będzie Ci wsadzić
Tak skrzynie mam z m20. A wiązkę w takim razie muszę kupić z e34 z m50?
Bo ja mam ten silnik z e36 (dostałem bez sprzęgła i skrzyni) dlatego sprzęgło założyłem ze swojego starego m20 no i niby skrzynia wygląda że powinna pasować ale sam juz nie wiem
uwierz wiązka na pewno nie podejdzie :P skrzynia zbytnio też bo w tamtym roku chciałem założyć do siebie z m20 i pół dnia chciałem pasowałem i nie dało rady. jak zaklądałeś sprzęgło i koło zamachowe z M20 to pewnie musiałeś trochę miskę spiłować?
Wszystko się zgadza :)
Kolego podasz może numer tel? bo tak to ciężko się pisze :)
DiaboloRS, poszło PW ;)
Tak, ale ja musiałem wyciągać kabel z dawcy, przycinać i prowadzić go po swojemu.
rade
Przerabiałem to u siebie, mam jeszcze schemat jak to podłączyć :)
GG: 12785321
