Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
  1. Moim zdaniem te odgłosy wydaję uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu oraz łańcuch. Z mojego silnika dochodziły podobne odgłosy przed wymianą napinacza i łańcucha, który zdążył się rozciągnąć przez zużyty napinacz. Spróbuj delikatnie odkręcić korek od wlewu oleju to odgłosy pewnie będą wyraźniejsze. Jak dodasz gazu telepanie pewnie będzie mniej słyszalne.
  2. Padnięty zespół regulacyjny wałków rozrządu zaworów wydechowych też może powodować drgania silnika przenosząc się na całe auto. Sprawdź czy nie masz błędów na czujnikach i ewentualnie zamień je miejscami w celu potwierdzenia. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  3. Krzycho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, znacie kogoś kto w Białymstoku lub okolicach mógłby wrzucić polskie menu oraz nawigację do E61 z końcówki 2009 roku?
  4. Główną przyczyną zbierania się tego masła jest niezbyt trafne umiejscowienie odmy w silnikach N42/N46. Niestety jak się robi krótkie odcinki głównie po mieście w okresie jesienno-zimowym to masło będzie się zbierało mimo wszystko.
  5. Krzycho odpowiedział(a) na se7en temat w E46
    To raczej nie świece żarowe - - > 318i Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  6. Możesz spróbować dolać płynu maksymalną ilość żeby pływak wypłynął wyżej i wtedy go wyjmiesz a później spuścisz nadwyżkę płynu.
  7. U mnie w 318i do wymiany też nadawały się te same elementy i koszta podobne. Wadliwy uszkodzony napinacz zrobił swoje.
  8. 22. w serwisie na pewno udostępnią Ci historię auta a za ile to - już pytaj na miejscu. 23. mój mechanik z kolei zalecił wymianę oleju w tylnym moście i skrzyni biegów po przekroczeniu przebiegu 200tys.km. 25. napinacz należy wymienić jeśli nie był nigdy wymieniany a sprawdzić to możesz po historii serwisowania auta. Najlepiej kupić oryginalny w serwisie. Są zamienniki ale w podobnych cenach więc po co ryzykować.
  9. Tylko szkoda, że wraz ze wzrostem zaawansowania silników często nie idzie jakość użytych materiałów a w związku z tym trwałość jednostek.
  10. Dużo jest rozbierania żeby wymienić te uszczelniacze zaworowe?
  11. Jeśli Przemyśl koło Rzeszowa to zadzwoń do Mateusza Wlazło, miejscowość Mrowla 98, tel.501-526-554.
  12. Napisz skąd jesteś to łatwiej będzie kogoś polecić.
  13. Przyłącze się do tematu... co może powodować lekkie drgania całego auta (318i N42B20) na wolnych obrotach? Z tymi drganiami powiązane jest lekkie jakby szarpnięcie podczas gaszenia auta. Nie jest to widoczne ale wyczuwalne, drgania przenoszą się tak że czuje je siedząc w aucie. Dzieje się tak nie za każdym razem. Obroty są na jednakowy poziomie, nie falują. W ostatnim czasie miałem wymieniony rozrząd (napinacz, łańcuch, szyny prowadzące, koło łańcuchowe), pasek klinowy z napinaczem oraz pompę oleju. Jeśli rozrząd jest ustawiony prawidłowo to zaczyna niedomagać koło vanosu, każdy je wymienia jako ostatnie ze względu na koszty a to ścierwo jest bardzo nieudaną konstrukcją. Jednak wcześniej podepnij pod kompa i zczytaj ewentualne błędy. Wygląda na to, że Twoja diagnoza jest prawidłowa. Dzisiaj ponownie sczytane zostały błędy i znowu błąd czujnika wałka po tej samej stronie - wydechowy. Wychodzi na to, że mogę zacząć szykować się do wymiany vanosa. Prawdopodobnie takie chrobotanie od czasu do czasu przy uruchamianiu auta z rana to może być właśnie dźwięk grzechotania vanosa. Wszystko zaczyna się układać w logiczną całość.
  14. We wtorek byłem u mechanika. Po podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd jednego z czujników wałka rozrządu. Błąd został wykasowany a czujniku dla sprawdzenia zostały zamienione miejscami. Przez 2 dni jeździłem bez żadnych drgań a dzisiaj znowu się zaczęło. Mechanik wykluczył uszkodzenie mechaniczne vanosów, bo prawdopodobnie byłoby je słychać a poza tym wcześniej podczas wymiany łańcucha i napinacza nie widać było zużycia. Zastanawiam się czy uszkodzony czujnik może powodować nieprawidłową pracę wałków rozrządu i drgania silnika?
  15. Przyłącze się do tematu... co może powodować lekkie drgania całego auta (318i N42B20) na wolnych obrotach? Z tymi drganiami powiązane jest lekkie jakby szarpnięcie podczas gaszenia auta. Nie jest to widoczne ale wyczuwalne, drgania przenoszą się tak że czuje je siedząc w aucie. Dzieje się tak nie za każdym razem. Obroty są na jednakowy poziomie, nie falują. W ostatnim czasie miałem wymieniony rozrząd (napinacz, łańcuch, szyny prowadzące, koło łańcuchowe), pasek klinowy z napinaczem oraz pompę oleju. Jeśli rozrząd jest ustawiony prawidłowo to zaczyna niedomagać koło vanosu, każdy je wymienia jako ostatnie ze względu na koszty a to ścierwo jest bardzo nieudaną konstrukcją. Jednak wcześniej podepnij pod kompa i zczytaj ewentualne błędy. Pewnie masz na myśli zespół regulacyjny wałka rozrządu zaworów wydechowych i ssących...
  16. Przyłącze się do tematu... co może powodować lekkie drgania całego auta (318i N42B20) na wolnych obrotach? Z tymi drganiami powiązane jest lekkie jakby szarpnięcie podczas gaszenia auta. Nie jest to widoczne ale wyczuwalne, drgania przenoszą się tak że czuje je siedząc w aucie. Dzieje się tak nie za każdym razem. Obroty są na jednakowy poziomie, nie falują. W ostatnim czasie miałem wymieniony rozrząd (napinacz, łańcuch, szyny prowadzące, koło łańcuchowe), pasek klinowy z napinaczem oraz pompę oleju.
  17. Do tej pory nie napisałeś nawet z jakiego roku masz auto i jaką dokładnie wersję silnika (czy na pewno N42).
  18. 5. Napinacz łańcucha nie jest plastykowy tylko metalowy. Jeżeli w Twoim aucie nigdy nie był wymieniany to pewnie masz fabryczny, który był wadliwy. Wyminy tego elementy nie należy odkładać. Napinacz kosztuje około 120zł ale może się zdarzyć jak u mnie, że do wymiany nadawały się szyny prowadzące, łańcuch i koło łańcuchowe. Dodatkowo trzeba będzie założyć nową uszczelkę pokrywy zaworów i ustawić rozrząd. Chyba, że wystarczy wymiana samego napinacza i uszczelki. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3189-mechanizm-ster-lancuch-sterujacy/i47662/kL/sN/r2004/m09
  19. Niecałe 3 tygodnie temu odebrałem auto od mechanika. Pompa oleju została wymieniona na nową kompletną. W między czasie kupiłem używaną pompę ale okazało się, że jest gorszym stanie niż moja, a niestety poza tym nie trafiłem na nic nowszego np. od E90. Co do samej pompy - od czasy wymiany nie zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju ani razu. Mechanik nawet zdławiał auto w czasie jazdy do bardzo niskich obrotów ale ciśnienie oleju nie spadało do minimalnego poziomu. Zniknął też ten dziwny dźwięk, który słychać było od spodu auta. Poza tym od czasu do czasu np. po nocy słychać krótkie terkotanie po uruchomieniu silnika także to nie zniknęło. Mam też wrażenie, że czasem auta dziwnie drży na wolnych obrotach a po zgaszeniu silnika silnik nie zatrzymuje się łagodnie. Po kolejny uruchomienu silnika nie ma drgania a auta gaśnie już łagodnie. Chyba trzeba będzie sprawdzić błędy.
  20. Chodzi o podstawę filtra oleju a konkretnie element nr 4: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3191-doplyw-oleju-filtr-oleju-wymien-ciep/vPD38247 Poza tym w sezonie jesienno-zimowym też mam białą maź na bagnecie a czasem nawet trochę pod korkiem wlewu oleju. Latem oczywiście wszystko znika. Tak było przez 2 lata użytkowania auta.
  21. Sprawdź tutaj: http://www.bmok.pl/kontakt.htm
  22. Krzycho odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    Z tą odmą to jeśli uda się wyczyścić i ponownie wszystko zmontować to raczej za jakiś czas powinieneś ją wymienić wraz z przewodami... niestety to też nie mały wydatek. Co do cen "porządnych" części (n. filtrów) zajrzyj na www.czescidobmw.pl
  23. Mam tak od kiedy jeżdżę tym autem więc nie podpowiem...
  24. Też mi się wydaje, że można to przeprogramować, bo u mnie po wciśnięciu w kluczyku przycisku od bagażnika otwiera się klapa a nie sama szyba.
  25. Krzycho odpowiedział(a) na QosmioE46 temat w E46
    W moim przypadku konieczna też była wymiana koła łańcuchowego. Gdybym wcześniej wymienił napinacz to pewnie nie trzeba by było wymieniać łańcucha i szyn. Do tego trzeba doliczyć koszt uszczelki pokrywy zaworów... no i znając życie pewnie coś jeszcze dojdzie.
