Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
  1. Nadaje się pod warunkiem, że ktoś kompetentny i doświadczony zajmuje się montażem instalacji. Wysłane z mojego Venue 8 3830 przy użyciu Tapatalka
  2. Jeśli z vanosami jest coś nie tak to na inpie może wyjść błąd któregoś z czujników wałków rozrządu... także z doświadczenia. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  3. Chrobotanie zaraz po odpaleniu silnika może powodować chwilowy brak oleju którego powodem może być nie trzymający zawór powrotny w podstawie filtra oleju. Można to sprawdzić wykręcając filtr oleju po dłuższym postoju np. po nocy tylko najlepiej nie raz a kilkukrotnie. Jeśli po odkręceniu dekla i wyjęciu filtra nie będzie oleju to mamy winowajce. Jeśli uszkodzone byłyby vanosy to odczuwalny mógłby być także spadek mocy, drgania na biegu jałowym. Piszę to z własnego doświadczenia. Jeździłem na valvo i na motulu ale na chrobotanie to nie pomagało. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  4. Wymiana podstawy oleju.
  5. Kup oryginalny napinacz. Febi jest w zbliżonej cenie. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  6. Nie jestem pewny ale zamiennik odmy do silnika N42/46 chyba nawet nie występuje. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  7. To teraz tylko profilaktycznie wymienić napinacz łańcucha rozrządu jeśli nie był ruszany, odmę wraz z przewodami i cieszyć się z jazdy (poza innymi elementami eksploatacyjnymi). Pamiętaj też żeby auto zalać dobrej klasy olejem syntetycznym i kontrolować jego stan. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  8. Oryginał na prawdę nie kosztuje dużo... możesz kupić zamiennik Febi który kosztuje prawie tyle samo... nie warto. Polecam www.czescidobmw.pl albo każdy serwis BMW.
  9. A coś bardziej optymistycznie? Wymiana tego napinacza pozwoli mi zniwelowanie tego rzężenia? Ważne, by silnik pracował do połowy tego roku, jak go sprzedam to się niech martwi następny właściciel ;p Jedź do konkretnego mechanika żeby zdiagnozować skąd dochodzi ten dźwięk bo to niekoniecznie musi być dźwięk napinacza/łańcucha.
  10. Jeśli dość długo było jeżdżone na oleju mineralnym :duh: to już może być po silniku.
  11. Ale silnik to masz chyba M54B30 Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  12. Oby tylko przewody od odmy były w porządku i uszczelniacze zaworowe też ;-) to tak z autopsji. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  13. Oprocz japonczykow, jezeli ktos czegos nie mowi w olejach to znaczy ze jest kiepskie... lub srednie. oba oleje sa w pelni syntetyczne. Czyli jednak lepszy będzie valvoline? Jak to rozumieć?
  14. A jakby porównać oleje MILLERS XF LONGLIFE C3 5W30 oraz VALVOLINE SYNPOWER XLIII 5W30 4L... wszystkie parametry podobne z tym, że Valvoline ma współczynnik lepkości 170 i temp. krzepnięcia -42st.C a Millers odpowiednio 162 i <-30st.C. Nie wiem tylko jak wygląda TBN w przypadku Millersa. Poza tym valvo chyba nie jest w pełni syntetyczny?
  15. Na początek porównaj karty charakterystyki.
  16. Valvoline SynPower MST 5W-30 jest low-saps - (obniżona zawartość popiołu, fosforu i siarki).
  17. Zależy w jakim stanie coś się trafi. 2.8 to starsze konstrukcje jak i 2.5 M52 natomiast po liftingu możesz wziąć M54 2.5 lub 3.0. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  18. Miałem wymieniony kompletny rozrząd (łańcuch, napinacz, szyny, koło łańcuchowo i ostatnio vanosy) ale niestety nie pomogło... według mojego mechanika winna jest podstawa filtra oleju a konkretnie zawór zwrotny w niej.
  19. Krzycho odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Man auto z 2002 roku i zwróć uwagę, że u mnie element nr 17 nie występuje: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=11_3189&hg=11&fg=25
  20. Krzycho odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Tylko ze ta metalowa blaszka była dokladana chyba nie od razu. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  21. Krzycho odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Wydaje mi się, że kiedy Napinacz rozrządu nie trzyma a łańcuch jest rozciągnięty to może pojawić się metaliczny dźwięk jak w moim przypadku. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  22. Krzycho odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Z moich doświadczeń wynika, że wymiana łańcucha rozrządu, napinacza i prowadnic wyciszyła pracę silnika. Wpisz na YT 'N42B20 engine noise' i po obejrzeniu napisz co może powodować te dźwięki. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  23. Krzycho odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Na YT jest dużo takich filmików. Dźwięk łańcucha to takie metaliczne stukanie. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
  24. Coś duży ten koszt jeśli miałaby to być tylko głowica. Co do wymiany na inny silnik to najlepiej mieć Anglika żeby przełożyć silnik, osprzęt, skrzynię biegów, hamulce, wydech, elektrykę i nie wiem co tam jeszcze...
  25. Filtr DPF pojawil sie w samochodach w polowie lat 90. tu chodzi tylko o ILOSC zwiazkow SAPS a nie ih jakosc. Zrobie prosto : twoj katalizator przetrwa dwa razy dluzej jezeli bedziesz jezdzil na oleju low saps niz na oleju Mid SAPS, a 5 razy dluzej niz na Full saps. Dzisiaj LL-01 jest norma BMW na stany zjednoczone przez paliwa tam uzywane. Chodziło mi o normę long life a więc o BMW a tam dpf wprowadzono o wiele później. Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
