kajjman
Treść opublikowana przez kajjman
  1. kajjman odpowiedział(a) na Dahaka temat w E46
    Jak mocujemy zegar w pompie vp44?Wkręcamy z tyłu pompy ?I czy jest tam jakaś zaślepka
  2. kajjman odpowiedział(a) na kajjman temat w E46
    To chyba jednak pozostałości po telefonie bo nie wyświetla żadnego błędu poduchy
  3. kajjman opublikował(a) temat w E46
    Co to za sterownik siedzi pod podłokietnikem.? Świeżo kuipiłem autko i nie mam pojęcia za co on ododpowiada.
  4. Jak masz wisko zablokowane to może wyć , można z tym jeździć nie którzy specjalnie blokują jak się wiskoza zepsuje . Wisko samemu bez problemu zmienisz potrzebny tylko klucz chyba 32 i trzy śrubki na imbus by odkręcić wiatrak .
  5. Nie jestem pewien bo nie wiem jaki to rodzaj dźwięku wydaje , ale według opisanych przez Ciebie objawów wygląda to na padniętą podporę wału.
  6. kajjman odpowiedział(a) na vernon17 temat w E36
    Sprawdź szczelność układu dolotowego , interculera i wszystkich rurek to powietrze pod ciśnieniem gdzieś ci bokiem zwiewa . Zwróć uwagę też na przewody podciśnienia czy wszystkie są szczelne i na miejscu.
  7. Kasując inspekcję połącz pin 7 z masą ( pin 19 to masa ) ja łączę pin 7 ze śrubą od mocowania amortyzatora i zawsze działa łączenie 7 z 19 nie zdawało egzaminu . Kontrolka hamulców to najprawdopodobniej przetarty czujnik klocków hamulcowych są dwie metody dajesz nowy czujnik lub odcinasz czujnik i zwierasz kabelki a lampka zgaśnie . Kontrolkę poduszki zgasisz tylko podpinając pod komputer ( nie którzy piszą o odłączeniu klem na noc ale u mnie ni działa ta metoda )
  8. Na pompie wtryskowej dokładnie na pokrywie nastawnika masz wkręcany rozgałęziacz jeden przewód idzie do wtrysku drugi jest przewód powrotny . Na ostatnim wtrysku (pierwszym od szyby) powinieneś mieć zaślepkę ( gumowy koreczek ).
  9. Sprawdź , czy z rozrusznika nie zleciał cienki kabelek mocowany na wsuwkę .
  10. Spróbuj podać ciśnienie przez wysprzęglik , u mnie biegi nie wchodziły i w ogóle nie wysprzęglał się . Poluzowałem odpowietrznik wysprzęglika , strzykawka 100ml z płynem hamulcowym , i kawałek gumowej rurki ( by dopasować strzykawkę do wysprzęglika) . Przez odpowietrznik wtłaczasz płyn , jak masz duży opór to zakręcasz odpowietrznik ciągle wtłaczając płyn. Po zakręceniu odpowietrznika , sprzęgło działa bez zarzutów. Ciężko to samemu zrobić ale wykonalne .
  11. kajjman odpowiedział(a) na Bodek46 temat w E36
    Z tymi głowicami w TDS to jeden wielki mit. W e34 przy 860 000 jako drugi właściciel miałem spokój w e36 300 000 i też zero problemów ze strony głowicy . Bolączką tych silników są ich właściciele jak dbasz tak masz . Zalewasz dobry olej , pilnujesz jakości płynu chłodzącego , dobry aku i świece a twój tadek przeżyje niejedną benzyniaka. .
  12. Pompę możesz pochylać na śrubach (w stronę silnika przyśpieszasz kąt) . Masz tu namiary na temat jak się do tego zabrać. http://www.bmwklub.jgora.pl/viewtopic.php?p=51575
  13. Wtrysk sterujący ma kabelek , co do wycieku to może być rozszczelniony i wtedy cieknie w połowie wtrysku , pozostaje klucz 19 i spróbuj dokręcić górę wtrysku ewentualnie klucz 27 i 19 i trzeba rozkręcić wtrysk w połowie i wyczyścić . Chyba że cieknie na gwincie w głowicy wtedy musisz wymienić miedzianą uszczelkę
  14. Nie koniecznie musi to być licznik ( chyba ,że ktoś założył od 6 garowego motoru) , jakie masz opony ? Mógł paść czujnik prędkości w moście.
  15. U mnie wystarczyło wiertło lewe jak wierciłem to śruba się wykręcała. http://allegro.pl/urwana-sruba-wykrec-wykretaki-m4-m8-wykretak-i5801634749.html
  16. Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy ? Wygląda na to ,że nie przepuszcza powietrza. Jeżeli dmuchawa nie pracuje przy ustawieniu na nogi to masz kilka możliwości , poleciał panel sterowania nawiewem , ewentualnie nie łączy wtyczka panelu ( lub któryś z kabelków).
  17. Sprawdź filtr kabinowy , przy zapchanym masz zero nawiewu . Podpinałeś dmuchawę na krótko czy tylko na słuch sprawdzałeś?
  18. kajjman odpowiedział(a) na emimarshall1 temat w E36
    U mnie masa na pinie 19 kiepska więc musiałem masę brać ze śruby mocującej łożysko amortyzatora. Zadziałało szybciutko. Najczęściej jak nie działa połączenie pinów 7 i 19 to łączysz pin 7 z masą auta i zadziała na 100%.
  19. To wygląda na złą dawkę paliwa
  20. Sprawdź , czy jak włączysz długie to jest prąd , możliwe, że nie ma masy . Co do klimatyzacji , to sprawdź włącznik temperaturowy wiatraka. Ten na chłodnicy , jak będzie niesprawny to klima chłodzić nie będzie.
  21. Mój jest rocznik 95 i ma za schowkiem.
  22. Za schowkiem , musisz zdemontować schowek.
  23. Tak jak kolega wyżej pisze , moduł wycieraczek idzie na emeryturę.
  24. Dorobił tylko kable do czujnika , jak dzwoniłem do sprzedawców to nie byli w stanie określić , czy wiązka jest z autka z kilmą , czy bez . Chodzi o czujnik w chłodnicy dokładnie ten http://allegro.pl/czujnik-chlodnicy-bmw-e36-temperatury-klimatyzacji-i5147688527.html
  25. Żeby sprawdzić pompkę , wystarczy zdjąć przewód doprowadzający paliwo do filtra i przekręcić kluczyk w pozycję 1 , powinno ciurkiem lecieć paliwko.
