E36 318tds - problemy z kasowaniem błędów
Licznik świeci jak choinka tj. inspekcja oleju, poduszka i hamulce
Olej wymieniony kilka miesięcy temu, poduszka zapaliła się przy zmianie
Chciałbym doprowadzić to do porządku, ale nic z zaleceń forum nie działa
Zwieranie pinów 7 i 19 nic nie daje (kilkanaście sposobów + otwarte i zamknięte drzwi)
Łączenie klem + wbicie na wysokie obroty i hamowanie skrzynią.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Kasując inspekcję połącz pin 7 z masą ( pin 19 to masa ) ja łączę pin 7 ze śrubą od mocowania amortyzatora i zawsze działa łączenie 7 z 19 nie zdawało egzaminu . Kontrolka hamulców to najprawdopodobniej przetarty czujnik klocków hamulcowych są dwie metody dajesz nowy czujnik lub odcinasz czujnik i zwierasz kabelki a lampka zgaśnie . Kontrolkę poduszki zgasisz tylko podpinając pod komputer ( nie którzy piszą o odłączeniu klem na noc ale u mnie ni działa ta metoda )
