madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Piszesz o przekładce silnika, a co z kompem? Założył z 2.8, czy został ze starego? Jak został, to czy soft został zaktualizowany pod inny silnik?
  2. A kilometry lecą :8) http://static.pokazywarka.pl/9/y/s/516a1c5df0ab5806f539ed66aa5de20f_orig.jpg
  3. madseason odpowiedział(a) na Dominik691 temat w E39
    Ja miałem problem, że temperatura z nawiewów skakała, a pod drugim odpaleniu grzało na maxa przez 15 min. Okazało się, że elektrozawór miał zyżyte uszczelki. Po wymianie i przeczyszczeniu papierem ściernym tłoczka - idelanie - co na klimatroniku to z nawiewów. http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-elektrozaworow-bmw-i7195517567.html?snapshot=MjAxOC0wMy0wOFQyMzoyODoxMy4wMzlaO2J1eWVyOzI3Y2I3ZDlhZjc2ZmU3YjIxYmEwOWQxNjg5ZjEwMDIzMjNkN2M2Yzk5MmQ5NGRiNzE1NGZjMTlkMmNkYzJmMjk%3D Może też być zabrudzenie czujnika na klimatroniku, rozierz i wyczyść z kurzu - to w kilkanaście minut za free możesz zrobić. O podstawy typu ilość płynu w chłodnicy nawet nie pytam.
  4. Może jestem przeważliwiony, ale wygląda mi to na szukanie frajra, wiadomo, że w tym okresie utrata wartości jest największa. Szczególnie jak widze w garażu samochody sąsiadów, nówki co stoją zakurzone często tygodniami, ale kto bogatemu zabroni :mrgreen:
  5. Ano jest, bo po 2003 roku MP3 i AUX już dorzucone jest. No i made in Hungary, ale to akurat nie wiem czy lepiej ;)
  6. Można gdybać, ale większy bezpiecznik napewno Ci nie pomoże, właśnie skończy się spaleniem, lepiej mniejszy wrzuć i szukaj przyczyny., mniejszy bezpiecznik może spali Ci się zanim panel się sfajczy. Wydaje mi się, że jakieś zwarcie, na jakiejś klapie, może jeż? INPA sprawdzałeś moduł klimy? Może to Cię gdzieś naprowadzi.
  7. Z piątki na ibizę / polo / golfa? Spory rozrzut :) Nie lepiej coś z kompromisu, jakieś e46? Nowa fura jest nowa i pewnie walki z pierdołami nie doświadczysz, chyba, że jakieś defekty fabryczne, ale przepał kasy większy niż w tej furze będziesz miał. Też już sobie lizingi liczyłem i uznałem, że straszne marnotrastwo, jedynie jakby mój zawód od tego w 100% zależał pewnie bym się zdecydował, chociaż wtedy też bym pewnie wybrał furę starszą ale wygodniejszą/większą, niż popierdółkę prosto z salonu.
  8. madseason odpowiedział(a) na venioo temat w E39
    Ja mam na Androida Carly fo BMW - wszystkie moduły skanuje, nie tylko ogólnie jak torque. Można też tym kodować trochę, czy inspekcję skasować, ale i tak przez kabel OBDII z przejściówką na USB OTG się podpinam, nie przez BT. Przez BT faktycznie torque fajnie chodzi, pokazuje ogólne błędy, czy parametry silnika. Carly możesz wersją za free się podpiąć jak zadziała to możesz kupić pełną, ale trochę kosztuje. A w sumie dodatkowo jak masz przed-lifta to chyba tylko możesz się wpiąć okrągłum pod maską i ewentualnie w to wpiąć ELM, ale sam nie wiem czy to zadziała.
  9. madseason odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=386410&stc=1&d=1373693447
  10. madseason odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    Na oko spoko ;)
  11. madseason odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    Tylko z tyłu masz regulację, przód masz na sprężynach - 2cm od standardu. Ale sprawdź też czy coś na przodzie nie było kombinowane, bo może być, że jakieś tańsze amory, czy niższe sprężyny będa. Co do komfortu - za bardzo nawet różnicy nie czuć między standardem a m-technikiem, minimalnie twardszy jest, i trochę niższy. Jak tył podniesiesz, będziesz miał twardszy, bo wyższe ciśnienie w miechach będzie. Osobiście miałem w poprzedniej nivo, obecnie mam turasa na sprężynach, wolę spręzyny - lepiej się prowadzi i bardziej komfortowy jest.
  12. Z ciekawostek - ostatnio kumpla przewiozłem, który co rok dostaje nową furę typu avensis, modeo itp, robi jako przedstawiciel. Powiedział otwarcie, że jest w szoku jakością i komfortem jazdy mojej fury, tym bardziej, że to już 15 lat ma, coprawda kilka tysiaków kosztowało żeby ją doprowadzić do konkretnego stanu, ale i tak to ułamek nowego samochodu. :8)
  13. madseason odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    Zawsze można sprężyny wrzucić :-) W Inpie się ustawia, trzeba latać z miarką i wstukiwać warotści do podniesienia lub opuszczenia. A sprawdzić można łatwo czy w ogóle działa - załaczasz stacyjkę (możliwe, że odpalić trzeba - nie pamiętam), siadasz na podłodze bagażnika, powinno od razu podpompować. A czy trzyma - musisz zdać się na szczerość sprzedawcy, albo podjechać z samego rana do sprzedawcy bez zapowiedzi ;)
  14. Tu jeszcze tragedii nie ma, znam historie jak znajomy kupił Mazdę 6 2.0d za jakieś 100 000pln a sprzedał po 3 latach za 35 000 robiąc w tym czasie 30 tyś km :D
  15. madseason odpowiedział(a) na Przemo96 temat w E39
    Skrzynka z kompem pod filtrem kabinowym po stronie pasażera - bezpieczniki do sprawdzenia.
  16. Może trochę w tym racji masz, ja mam doświadczenia z benzyną, moja 3.0 w m-paku poszła za dobrą kase, mimo swoich wad, kiedyś jak moje 2.0 wystawiłem to się ludzie w czoło pukali jak cenę widzieli, ale też się sprzedała, dużo powyżej wróżby i średniej rynkowej ;) Ale dizle z tego co widzę i dużo popularniejsze są i cenę słabiej trzymają.
  17. O Panie, naprawdę zdesperowany musiałeś być, żeby za trochę ponad połowę wartości puścić tą furę..
  18. madseason odpowiedział(a) na Gethigh temat w E39
    Ja wrzucałem BOSCH PLATINUM-IRIDIUM pod LPG i teraz pod paliwo tak samo - nigdy nie miałem takich problemów.
  19. W porównaniu do kaseciaka w którym słuchałem czasem FM, ale głównie FM transmiter po BT z telefonu - jest kosmiczna różnica. Zwykły kaseciak na max ustawione Bass i Treble idzie jak Alpine ustawiony na flat. Do tego jakość dźwięku - dużo czystszy i wyraźniejszy. A jak za mało ustawień to jeszcze EQ w telefonie można odpalić.
  20. Czyli co, jeździsz bez odpowietrznika, co samo w sobie jest słabe bo układ nie może utrzymać ciśnienia i będzie wywalał. Ale jak nie masz ciśnienia w układzie a wywala Ci na dywanik, to jak zakręcisz odpowietrznik będziesz miał fontannę z nawiewów - wymiennik ciepła masz pęknięty. Żeby się do niego dorwać cała deskę trzeba wybebeszać.
  21. madseason odpowiedział(a) na Gethigh temat w E39
    Ja zakupiłem Bosh high power i jest spoko. A nie koniecznie ciepłota, a skład mieszanki może Ci oklejać świecę.
  22. madseason odpowiedział(a) na Gethigh temat w E39
    https://www.aso-bmw.pl/category/view/pojazd_id/213/kategoria_id/51 Tu masz świce które będą pasować.
  23. madseason odpowiedział(a) na nolte temat w E39
    Wężyki ze zbiornika w nadkolu oraz ze zbiornika intensywnego są pod maską połączone trójnikiem o ile dobrze pamiętam.
  24. madseason odpowiedział(a) na Krenke temat w E39
    Krenke - podaj VIN - wszystko będzie jasne.
  25. madseason odpowiedział(a) na nolte temat w E39
    Zawór jedno-kierunkowy się rozsypał, też można kupić. Ewentualnie wywalić połaczenie do intensywnego.
