Treść opublikowana przez madseason
Bmw e61 3.0d falowanie obrotów podczas jazdy
Wymiana czy czyszczenie?
Mac Pherson- lozysko kolumny zawieszenia ?
Mój mechanior kiedyś oryginalne wahacze 15-letnie wywalał ze zwrotnicy to tuleki powyskakiwały połamane, musiałem nowych szukać. Ale on na prasie właśnie je wyciskał. Jak chcesz to zrobić prawidłowo, to jakieś takie coś powinieneś mieć. Albo bardziej profesjonalnie do zaieczonych jest taki widelec pneumatyczny (widziałem na YT jak kolo wybijał) https://allegro.pl/oferta/yato-sciagacz-do-sworzni-kulistych-z-regulacja-wahacz-yt-06122-10566426418
Bmw e39 520i temperatura pracy silnika
1: Jak miałem wszystko wymienione na cacy - termostat, pompę wody i wisko to raz pamiętam, że odrzutowiec mi się załączał - w korku, w pełnym słońcu przy temperaturze 35 stopni, po przejechaniu 100m się rozsprzęglał. 2: od 116 chyba zaczyna wskazówka wychodzić poza pion. Jak miałem grzałkę walnięta w termostatcie to w czasie jazdy na chwilę się wychylała do wymiany zrobiłem nim z 1000km i nie było żadnego problemu. Więc temp typu 105' to nic szczególnego.
BMW E60 530i M54B30 2004r. problemy z układem chłodzenia.
A jaki jest problem?
drgania kierownicy podczas hamowania na nagrzanych tarczach
O łożyskach nie zapomnijcie, to też ma duże znaczenie.
Sprężyny Eibach e39 523i touring
Na stronie producenta znajdziesz takie informacje.
Nie zakładaj master-sport, długo się nim nie nacieszysz. Sachs najlepszy, monroe jeszcze ujdzie, ale już jest stalowy, nie aluminiowy. No i jak zakładasz eibacha, to tym bardziej nie jakieś dziadowo, a amory przystosowane do m-pakietowego zawieszenia, czyli o krótszym skoku. Standardowe, czy wyższe szybciej się wytłuką. Sam eibach zaleca zmianę na m-pakietowe przy zakładaniu tych sprężyn. F2069001 - jest pod 530D F2067001 - jest pod Twoje 523i
BMW E60 520i - przewód układu chłodzenia
Może wąż od tej genialnie założonej instalacji gazowej o niego trze i coś mu już strzeliło w usztywnieniu.
BMW E60 M54B22 ponad 8L oleju do MAX?
W e39 w tym silniku 6.5 litra wchodziło. Może być, że e60 ma większą miske.
Problem z RADIEM-NAVI
Jak chcesz naprwić to poszukaj "kartygraf" na aledrogo, za 600pln zrobił moja po całości wraz z wgraniem nowego softu - naprawa wysyłkowa. Też moje zaczęło się restartować, po kilku tygodniach zgasło całkiem.
Dziwna sytuacja po regeneracji maglownicy - różnice w ilości obrotów kołem kierownicy
Może podczas "regeneracji" maglownicy przestawili Ci listwę, żeby tam gdzie jest listwa wystukana już nie była w położeniu "na wprost".
Ściąganie w prawo, bicie kierownicy - powiązanie? ,
Przy wymianie tarcz kazałem łożyska sprawdzić, niby ok. Po 20k km bicie się zaczęło, z każdym hamowaniem coraz gorsze, za poradą Macka z czdobmw wymieniłem łożyska, nowe tarcze i klocki - bicia do dzisiaj nie ma, a pierwsze klocki właśnie się kończą więc pewnie z 60-80k km zrobione od tego czasu.
Jaka kierownica
Dawne czasy, ale o ile pamiętam to lift elektryki był w 1998, wtedy zmieniło się mocowanie kierownicy, dali też 2-nabjowe poduchy i OBDII do częśći podzespołów. W 2000 był pełny lift z OBD do wszystkich podezespołów i zmiany wizualne, ale już bez zmiany w poduchach oraz kierownicy. Moja pierwsza e39 była z 2000 ale bez zmian wizualnych (lifotwych), kupiłem kierownicę (w komplecie z poduchą) na stare mocowanie - oczywiście nie pasowała, później wymieniałem się na "poliftową" i wszystko grało pięknie.
Po zmianie na androin nie działa połączenie z telefonem oraz wyskakuje błąd SOS
Ale to co pokazujesz na zdjęciu to jest żwiatłowód, prawidłowo zrobiłeś, bo jak go zostawisz w oryginalnej kostce to nie będzie nigdzie podpięty. Czyli co, zamontowałeś androida, a chcesz używać połączenia tlefony nadal do oryginalnego modułu?
530XD Touring madBMW-4
Dźwięk pierdząco-płaski, więc trzeba wrócić do tego co miałem w standardzie - wzmacniacz słuchawkowy i reduktor szumów. A dodatkowo kamera cofania działa jak należy - zasilania z radia, więc niezależna od świateł cofania.
Czasami nie działa rozrusznik
Normalnie podczas odpalania, pewnie żeby zmniejszyć pobór prądu przez zbędne rzeczy wyłącza się na chwilę nawiew w kabinie. Jak miałem uwalonu rozrusznik to było ewidentne tylko to się działo po wciśnięciu start/stop (wczesniej nie zwracałem nawet na to uwagi).
Jak "przekręcasz stacyjkę" i próbujesz odpalić - nawiewy się wyłączają?
Ringi
Jakby ktokolwiek legalnoścą się przejmował. Nikt tego nie sprawdza na żadnym przeglądzie. A co do badziewia, to zapłacilłem torchę więcej na aliexpresie i przyszły takie do już chyba piaty rok pięknie świecą. W przedlifcie są markery jak w e39, w polifcie masz żarówki H8. Na przykład jakiś w miarę wygłądające w ameliniowej obudowie i bez balastu masz tutaj, oceny w miarę.
Na 18 urodziny jakiś prezent się należy ? Radio wróciło z lutowania procka i ramu, wgrane menu, aktualizacja, ale trzeba pójść krok dalej. Na codzień była muza z telefonu przez BT, nawigacja tel albo garmin i kamera cofania z garmina. Finalnie wpadł całkiem spory chińczyk, jak się okazuje o niezłych parametrach snapdragon 680, 8GB RAM, kamera cofania w klamce bagażnika i nowe kierunkowskazy - stare już mają dość, pożółkły i rozwarstwiają się. Największy problem to upchnąć wszystkie kable za radiem Opcji ma tyle, że ledwo podstawowe przeszedłem - muzyka gra, nawigacja działa, więc 90% już jest ?
E39 540i 1996 - BANDZIOR
Zły dział, jest galeria na takie tematy. Z USA targana? Tak po rejestracji pytam. No i nie zdziw się, bo jak progi mają purchle jak widać na zdjęciu to są już po całości do roboty - standard antykorozyjny e39 taki był ?
530i m54 zgasła podczas jazdy
Może czujnik wału, ale, jak piszesz - potrzeba kompa.
E60 525i brak ogrzewania
Dodatkowa pompa wody jest potrzeba do wyuszenia obiegu chłodziwa podczas pracy webasto na wyłączonym silniku. Czy powinna chodzić podczas pracy silnika i dogrzewania webasto - to juz nie wiem.
Mycie/Płukanie nagrzewnicy E61 530d.
Nie powinno, nawet jak miałem zablokowane przez niedziałająca dodatkową pompkę wody od webasto ogrzewanie działało.
Brak ogrzewania BMW E60
A jaką masz temperaturę płynu chłodzacego i jak szybko się nagrzewa? Padające termostaty to plaga, jakbyś w opisie napisał jeszcze czy masz dizla to by była już prawie pewność - masz pewnie 3 - 2 na silniku i trzeci przy chłodnicy skrzyni biegów jak masz automat. Druga rzecz co może robić zamieszanie, to walnięty zujnik AUC koło filtra kabinowego, mi mieszał w klimatyzacji, może w ogrzewaniu też robić problem.
Po wyjęciu akumulatora nie odpala
Po odpięciu aku jak wymieniałem rozrusznik musiałem zsynchronizować immobilizer, robiłem to w INPA. Czy zrobisz to w DELFI to nie mam pojęcia. Ale jak chcesz sprawdzać przebiegi w modułach i coś kodować to najlepiej kupić kabel pod laptopa i zainstalować INPA.
