madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Zawory ogrzewania? Napisz, co gdzie, za ile i jak wymienić :-)
  2. Kierowca zapasowy, pierwsze przymiarki :-) http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5844102/15151793.jpg?1431101058
  3. Ja zmieniałem i u mnie nie było żadnego problemu. Wszystko działało jak trzeba bez kombinowania. Ale to był już z taśmą w kolumnie kierownicy. Coś z tą kierownicą jest chyba nie halo skoro takie cyrki masz. Taśma ma przebicia, albo coś drutowane było. Jakby był problem to już by to było wałkowane sporo razy.
  4. Tam tylko silnik podejrzysz. Resztę modułów okrągłym pod maską.
  5. madseason odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    No i masz kolego odpowiedź. Ja na Twoim miejscu do takiej jazdy zdecydowanie kupiłbym benzynę. Dizle w trasy, do miasta beznyna. Przykład znajomego, kupił dizla, bo mało pali - zakładał 5-6l/100km, i faktycznie w trasie mu się udaje, a wychodzi mu średnio po 9-12 bo i tak 90% po mieście śmiga. Oszczęność na którą liczył spala się w korkach.
  6. Który masz rocznik? Gdzie się wpinasz kablem?
  7. Świecić pewnie będzie, pytanie, czy samo-poziomowanie będzie działać.
  8. Kto bogatemu zabroni :) Mechanik to pewnie wie jak zadbać o klientów - dla siebie ;)
  9. Takie nery jak poniżej u mnie? Z tego co wiem to są 2 rodzaje - czarne z chromem na obwodzie i całe w chromie - te tylko w v8 występowały. A moje występują w allego-paku :mrgreen: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5759438/14773537.jpg?1427473119
  10. Napisz jeszcze ile oleju Ci konsumuje ta V-ka. Przy przegazowaniu też coś przepala? Jaki olej lejesz?
  11. To może lepiej polej minerala, uszczelni Ci uszczelki, a przy okazji też Vanosa, odmę i kanały olejowe :lol: A tak na poważnie kolego, przeczytaj parę stron z tego tematu, dużo ludzi już pytało co lać, czy płukać, czy rozpuszczają się uszczelki itp.
  12. Ciekawe jak to coś będzie się miało do oryginału. Ja chyba w USA sobie kupie jak będę - za pół ceny są - za 130 dolców 2 nówki sztuki z ASO można dorwać, a czasem nawet po 50usd :)
  13. Uszczelki wymięte, można szukac używek, ale po zdjęciach z allegro dużo nie widać i można gorsze trafić, po około 50pln chodzą za sztukę, ale to najlepiej osobiście szukać. W aso po 3 - 4 stówy chodzą za sztukę. Gdzieś na YT widziałem jak ktoś przyklejał pod uszczelkami takie coś po całej długości: http://uszczelki24.pl/index.php?p289,uszczelka-gumowa-samoprzylepna-39-442-12 Druciarstwo na maxa, ale podobno pomaga. :norty:
  14. Od razu podpowiem Ci, że merc odpada - rdzewieje na potęgę, też kiedyś szukałem, ale ustrzlić zdrową sztukę ciężko jest. Co do alfy to wiadomo jakie opinie chodzą ;) A w e39, najlepiej się siedzi, mam 194 i jest bardzo komfortowo :)
  15. Sam trochę bym się bał, mam tendecję do zapominania/niazauważania pierdół i pewnie po złożeniu wszystkiego okazałoby się że muszę wszystko rozkładać, żeby jedną ważną śrubkę. czy wtyczkę podłączyć :D Tak więc podziwiam i powodzenia! :D
  16. Dzisiaj kable do vanosa puściłem prosto z rozdzielni, jest bez zmian, więc wykluczam przebicie na kablach. Czy możliwe, aby vanos w ten sposób dogorywał?
  17. Jakiś problem z vanosem mi się pojawił. Na niskich obrotach mało mocy ma. Błąd jaki wyrzuca to: Activation vanos solenoid valve, exhaust Kupiłem elektrozawór na zmianę. Bez wyciągania podpiąłem wtyczkę pod nowy czujnik i super - błędu nie ma. Zamieniłem zawory, odpaliłem, sprawdziłem - błędów brak. Przejechałem ze 2km szedł jak burza - i magle znowu to samo, brak mocy i tan sam błąd. Podpiąłem stary czujnik i na nim błedu nie ma. Ewidentnie problem leży w innym miejscu. Tylko gdzie? Ktoś ma doświadczenie z Vanosem? Dodam tylko, że ostatnio jakieś cuda z wiązką się działy po myciu fury - wywalało bezpiecznik od wiązki, będę ją zmieniał jak znajdę odpowiednią. Byłem u elektryka, sprawdzał wszystko i żadnego problemu nie znalazł... Może być, że na wiąze coś nie tak? Ale skoro dostaje prąd, komp go czyta i przez chwilę jechał jak należy. Jak działa ten zawór, jak słabo idzie na niskich obrotach to jest zamknięty czy otwarty? W górnych obrotach idzie prawie dobrze, ale za to trochę przerywa.
  18. Zdjęcia tragicznej jakości, ale czy to nowa ramówka otomoto czy robione kalkulatorem? Ciekawe na jakich zamiennikach zawieszenie robione? Felgi z e60, spytaj jak je założył, czy rozwiercane, czy na dystansach. Taki miły akcent to nawiercane tarcze z przodu. Jak zimmeramnn sport to na plus, jak mikoda to różnie może być. No i kopa hajsu pod radiem, właściciel przy kasie :D Dzwonić pytać, sprawdzać, oglądać. Kasa dość mała jak na wyposażenie i przebieg.
  19. Weź odżywkę do vinylu, płyn do uszczelek, czy smar silikonowy i pociągnij uszczelki drzwi.
  20. madseason odpowiedział(a) na gaasd21 temat w E39
    Od 09/1998 dopiero niebieskie. Ktoś Ci zrobił druciarstwo.
  21. madseason odpowiedział(a) na Buba28 temat w E39
    Shadow, wygląda dokładnie tak samo, schowek taki sam, tylko ma szynę do przesuwania zamontowaną.
  22. Kuba, ale też czego można się spodziwać w takiej cenie ;)
  23. madseason odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    Ale pytanie czy masz fabryczny wzmacniacz? Jak masz to z radia idzie sygnał do wzmaka i rozchodzi się na wszystkie głośniki. Sprawdź czy masz wyjście na suba. Jak nie to może wystarczy wzmacniacz zmienić na taki co ma to wyjście - groszowa sprawa.
  24. madseason odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    Dokładnie - podwójna cewka. U mnie w kombiaczu przy jednym głośniku z subie też były 4 kable. Musisz mieć odpowiednie wyjście z wzmacniacza o ile masz firmowy.
