e39 m54b30 activation vanos exhaust problem
Jakiś problem z vanosem mi się pojawił. Na niskich obrotach mało mocy ma. Błąd jaki wyrzuca to:
Activation vanos solenoid valve, exhaust
Kupiłem elektrozawór na zmianę. Bez wyciągania podpiąłem wtyczkę pod nowy czujnik i super - błędu nie ma.
Zamieniłem zawory, odpaliłem, sprawdziłem - błędów brak.
Przejechałem ze 2km szedł jak burza - i magle znowu to samo, brak mocy i tan sam błąd.
Podpiąłem stary czujnik i na nim błedu nie ma. Ewidentnie problem leży w innym miejscu. Tylko gdzie? Ktoś ma doświadczenie z Vanosem?
Dodam tylko, że ostatnio jakieś cuda z wiązką się działy po myciu fury - wywalało bezpiecznik od wiązki, będę ją zmieniał jak znajdę odpowiednią. Byłem u elektryka, sprawdzał wszystko i żadnego problemu nie znalazł...
Może być, że na wiąze coś nie tak? Ale skoro dostaje prąd, komp go czyta i przez chwilę jechał jak należy.
Jak działa ten zawór, jak słabo idzie na niskich obrotach to jest zamknięty czy otwarty? W górnych obrotach idzie prawie dobrze, ale za to trochę przerywa.
Dzisiaj kable do vanosa puściłem prosto z rozdzielni, jest bez zmian, więc wykluczam przebicie na kablach.
Czy możliwe, aby vanos w ten sposób dogorywał?
