danielxc717
  1. Dobił 750g? Masz ubytek czynnika i musisz się tym zająć. Dziwne że twierdzi że nie ma nieszczelności jeśli po 10 miesiącach weszło aż tyle. Mi po min 10 latach (dalej nie wiem kiedy była klima ruszana) brakowało ok 500g. Musisz chyba zmienić zakład bo powinni sprawdzić ile odessali czynnika i jeśli widzą tak duzy ubytek muszą prócz próżni wykonać próbę cisnieniową lub wpuścić do układu barwnik i umówić się za kilka, dni w poszukiwaniu ubytków. A to chyba typowy zakład gdzie mają "kimbajn" do klimy który krok po kroku wszystko zrobi za nich, po próżni powiedzieli ze jest ok i skasowali 100zl za dobicie klimy...
  2. Może uszkodziła się pestka od immobilisera
  3. Napisz jak, odpowietrzasz.
  4. Taniej? Porządna regeneracja kosztuje ok 1.5tys. Dobra bez wymiany listwy ok 800-1000. Poniżej tej kwoty nie mam pojęcia gdzie i jak i na jakich częściach jest robiona
  5. To masz słabą klime czyli za wysoką temp wychodzącą z kratek czy słaby nawiew?
  6. W M54 chyba przy 105 się nie otwiera
  7. danielxc717 odpowiedział(a) na Mika161 temat w E46
    Płyn hamulcowy jest?
  8. Od czujnika aż do kontrolki. Trzeba sprawdzić jak od czujnika idzie i czy gdzieś nie jest uszkodzony
  9. To masz problem w przewodzie. Gdzieś musi być uszkodzony
  10. Teraz musisz najpierw odpowietrzyc układ i szukać wycieku. Co to za mechanik najlepszy w pl?
  11. danielxc717 odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    Dolewki raczej konieczne. Możesz go zajechać drogi nie jest ale żeby się nie rozleciał.. Dlatego musisz chyba dolewac ale niestety kanał, najazdy albo jakaś prowizorka na trasie. Jak korek łatwo się odkręci to najgorsze będzie znaleźć miejsce by dolać olej. Do stanu wchodzi 1.1. Jaki przekladniowy nie kupisz będzie ok aby tylko dojechać. Plus wielka strzykawke plus może wąż. Albo laweta jak masz wykupione holowanie
  12. Mierzyłeś wtedy jak miga? Mierzyłeś i co było za niskie? Bo nic nie piszesz
  13. Może tych ringow lepiej nie podpinac żeby jako tako wyglądało :cool2:
  14. danielxc717 odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    Trochę bym się obawiał jednak taki długi dystans. Olej z dołu dyfra będzie go cały czas, smarowal rozchlapując i przy okazji będziesz miał go coraz mniej. Masz jakieś narzędzia? Tam chyba jest korek na imbus. Chyba bym dolal w połowie trasy oleju. Koła dęba nie staną nagle. Ale jak zaczną wyć łożyska na początku przy hamowaniu silnikiem potem cały czas to może dyfer się wysypac
  15. danielxc717 odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    Ile km? Więcej niż poziom polosi tak jak mechanik mówi Ci nie zejdzie. Gorzej jak byś miał ponad 1k do przejechania to może by się coś stało ale też niekoniecznie. Zęby w dyfrze będą i tak rozchlapywać olej po mechaniźmie i będzie smarowanie. Dolewka na niewiele pomoże jak simering puścił bo bardzo szybko olej ucieknie. Co innego jak się poci. Podejrzewam że można kilka set km zrobić bez oleju bo jest dość lepki ten przekladniowy bo dyfer w e39 jest w miarę pancerny
  16. Slizgalo się od wytartej tarczy sprzęgła i to jest rozwiązanie a dwumas przy okazji podczas weryfikacji poszedł do wymiany :cool2:
  17. Chodzi o naciśnięcie na przycisk nie ręcznie jak otwierasz i zamykasz
  18. Ta część jest bardzo wadliwa że lepiej kupować nowa? Bo jak nie to podejrzewam że idzie to dostać za grosze
  19. W tym przypadku co ci komp powie? Dziwny przypadek i na początku myślałem że taśma. Twoim zdaniem co komp może pokazać?
  20. A komp był podłączany?
  21. Dioda się świeci ta czerwona jak otwierasz/zamykasz? Ta w pilocie
  22. Masz w tarczobębnie regulacje
  23. Czemu nie sprawdzisz czy to woda czy płyn. Ma charakterystyczny zapach czy smak.. Wtedy szukaj albo usterki układu chłodzenia albo odprowadzenia wody. Masz go na działce to się zamknij i niech ktoś leje auto wodą i to bardzo intensywnie z węża czy wiadrami i obserwuj..
  24. danielxc717 odpowiedział(a) na NoFuck temat w E46
    Nie zawsze karton pomoże.. Najczęściej mały wyciek dopiero jest jak w układzie jest ciśnienie czyli na gorącym silniku i lekko gdzieś leci i odparowuje. Trzeba szukać białego, zielonego nalotu na laczeniach układu chłodzenia. A jak jest bardzo mały wyciek i nic nie widać trzeba na zimnym nabić ciśnienie specjalnym urządzeniem do układu i szukać
