N42B18 problem z układem chłodzenia
Witam na wstępie przepraszam za możliwe powielanie tematu jednakże w żadnym z tematów nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
Otóż zaczynając od początku jakiś miesiąc temu jak gdyby nigdy nic wsiadłem do auta odpaliłem wyjechałem z miejsca parkingowego (i tu kończy się pozytywna część historii....)
Wskaźnik na zegarze pokazywał niski poziom płynu chłodniczego wysiadłem z samochodu okazało się że pod autem jedna wielka kałuża wody. po podniesieniu maski potok mokry zbiorniczek korek i wszystko w koło
Następnego dnia szukając przyczyny wymieniony korek zbiorniczka uzupełniony płyn i odpowietrzony układ jednakże auto po odpaleniu na jałowym grzało się. Szybka diagnoza termostat.
Termostat został zakupiony wymieniony razem z obudową ( poprzednik odrobił śrubę mocującą termostat do obudowy i bez połamania obudowy się nie obyło).Przy okazji został wymieniony wąż wychodzący z termostatu do chłodnicy oraz sprawdzony czujnik ( wszystko w porządku) wszystko poskładane samochód odpalony odpowietrzony wszystko było ok do momentu gdy nagrzał się do ok 90 i pojawił się wyciek z okolicy zbiorniczka wyrównawczego.Bez chwili wahania zakupiłem nowy zbiorniczek i wymieniłem,Po zabiegu samochód odpowietrzony jednakże grzeje się... Temperatura na teście 7 rosła i rosła przy 110 silnik został zgaszony a mi opadły ręce.
Wentylator nie załącza się ani przy temperaturze silnika ani przy klimatyzacji
Dodam jeszcze że nie dawno był przeprowadzany kompleksowy remont silnika u sprawdzonego mechanika gdyż brał olej
Wymienione są ( pierścienie panewki uszczelniacze uszczelki miski i pokrywy ślizg rozrządu itp) po remoncie auto zrobiło ok 1200km
za Wszelkie sugestie i uwagi z góry dziękuję. Może któryś z forumowiczów coś mądrego wymyśli bo mi brakuje już sił do tego auta :mad2:
Uzupełniam płyn ściskając przy okazji węże następnie na zapłonie włączam klimatronik ustawiam najwyższą temperaturę i najniższe obroty nawiewu czekam chwilę dolewam płynu jak ubedzie i na odkreconych odpowietrznikach odpalam czekam aż czysty płyn wyleci przez odpowietrzniki zakrecam je dodaję gazu kilka razy i gasze i tyle
Jak wentylator nie startuje nawet przy klimie to nie łączysz tego? Do wymiany/naprawy moduł lub wymiana całego wentylatora.
Przy uszkodzonym module termostat nie będzie się otwierał ?? Dolny wąż przy 110 stopniach był chlodny...
Wydaje mi się że nawet przy uszkodzonym module jakaś chwilę samochód powinnien się chłodzic dopóki cały płyn się nie nagrzeje no chyba że się mylę ?? Dodam jeszcze jak padał mi akumulator wentylator przez chwilę się kręcił
I pytanie jak sprawdzić taki moduł ?
Sprawdzi go elektromechanik, chyba, że masz pojęcie o elektronice to sam kombinuj. Spróbuj odpowietrzyć z uniesionym przodem, odpowietrzanie ma trwać do otwarcia termostatu, więc jak gasisz po kilku przegazówkach to nic dziwnego, że jest zapowietrzony.
Odpowietrzanie do momentu otwarcia termostatu ? Nie bardzo rozumiem przy odkręconych odpowietrznikach przeciez większość płynu mi ucieknie. No chyba że ja coś źle interpretuje.po odpaleniu po chwili z odpowietrzników leci czysty płyn bez powietrza więc czemu ma służyć grzanie go na odkreconych odpowietrznikach ??
I pytanie odnośnie wentylatora włączając klimatyzację nie ważne przy jakiej temperaturze powinien działać ?
Chodzi o to, że powinieneś rozgrzać silnik aż do otwarcia termostatu, przy zakręconych odpowietrznikach. Zostawiasz auto do ostygnięcia i uzupełniasz brakujący płyn. Wtedy powinno być już ok, pamiętaj o podniesionym przodzie, jest łatwiej. Sporo osób ma problem z odpowietrzeniem tego silnika. W obu moich autach uruchamia się niezależnie od temperatury silnika, po chwili po uruchomieniu klimatyzacji.
Piszesz
Czyli nie masz obiegu.
Przyczyny braku obiegu;
1. Źle odpowietrzone
2. Nie otwiera termostat
3. Nie tłoczy pompa
4. Zatkany układ
W twoim przypadku to tak jak pisali przedmówcy kładł bym nacisk na prawidłowe odpowietrzenie.
najczęściej jest gdzieś uwięzione powietrze i pompa nie może zaciągnąć aby dać obieg.
Czy masz przelew w zbiorniczku wyrównawczym ?
Czy Ci działa dobrze ogrzewanie ?
Nie zapomnieć że podczas całego procesu odpowietrzania ogrzewanie na max i nawiew na 50%
Na koniec procesu odpowietrzania to dobrze jest przegazować na 3 tys obrotów przez 30 sekund .
Nie lać do zbiorniczka ponad max bo może zbiorniczek rozwalić .Po prostu pod korkiem jest potrzebna poduszka powietrzna co trochę amortyzuje ciśnienie w układzie.
Dolewaj w miarę potrzeb i jak Ci ciągle będzie ubywać to dobrze sprawdź gdzie Ci cieknie.
Daj znać co dalej bo inni mogą mieć podobne problemy
Generalnie to źle się wyraziłem (pisanie na kolanie)Przy odpowietrzaniu po zakreceniu korków dodaje kilka razy gazu a potem auto chodzi na wolnych (ostatnim razem zgaszony przy 110 stopniach ) Nawiew również chodzi cały czas i dmucha ciepłem po rogrzaniu. Zatkanie układu raczej mogę wykluczyć ponieważ przy remoncie zrobiona była plukanka silnika i nalany Nowy plyn. W wolnej chwili spróbuję podnieść przód i jeszcze raz odpowietrzyc. Przelew w zbiorniczku jest po dodaniu gazu
Co do wentylatora mam rozumieć ze moduł poszedł sie...?
Odnośnie wentylatora chłodnicy: Generalnie to jest jak maniek Ci napisał ale nic nie wiadomo co kto zmieniał . Innym testem modułu wentylatora i zarazem samego wentylatora jest odpięcie wtyczki od czujnika temperatury tego co jest na dolnym wężu wychodzącym z chłodnicy .
Jak jest odpięta wtyczka od czujnika temperatury to ECU nie wiedząc jaka jest temperatura to aby nie przegrzać silnika daje sygnał na moduł wentylatora aby załączyć wentylator.
W warunkach amatorskich nie jesteś wstanie sam zmierzyć sygnał z ECU bo on jest modulowany.
Dodam że moduły wentylatora przeważnie są zintegrowane z silnikiem wentylatora a w starszych modelach była puszeczka przyczepiona do obudowy wentylatora.
Jutro będę miał chwilę to spróbuję odpowietrzyć i wymusić działanie tego wiatraka
co do modułu wiem że jest zespolony ale to nie problem w razie wu wlutuje nowy (używany)
jak na razie sprawdziłem napięcie na kostce wiatraka i napięcie książkowe 12.6V
Lej pod sam korek na od kręconych odpowietrznikach aż zacznie z nich lecieć czysty płyn. Nie uruchamiaj silnika na odkreconych odpowietrznikach
Witam po dłuższej nieobecności
metodą prób i błędów wydaje mi się że udało mi się odpowietrzyć układ chociaż mogę się mylić
Odpowietrzyłem go na zgaszonym silniku dmuchając w korek a pomocnik odkręcał w tym czasie odpowietrzniki
o dziwo wyszła ogromna ilość powietrza
po odpaleniu samochód grzał się dość długo jednak przy 95 stopniach wąż od termostatu zaczął się robić letni.Zgaszony przy 103
na tym dzisiaj skończyłem gdyż nie działa wentylator :(
Jutro spróbuje zrobić coś w wentylatorem
jaką stałą temperaturę powinien trzymać silnik po uruchomieniu wentylatora ?
Piszesz
Jak już się silnik rozgrzał do 103C to czy dolny wąż od chłodnicy był gorący ? bo powinien być bardzo gorący tak jak i chłodnica na dole.
Przy 103 był letni wrzątek to nie był
A co się dziwić że było dużo powietrza jak sam go wcześniej zapowietrzałeś?
Faliszewice- ten silnik nie ma wyższej temp otwarcia termostatu? Jeśli tak to za kilka min by mu się powinien dopiero otwierać
Danielxc masz rację bo w tej jednostce standardowo to powinien być termostat na 105C ale się zasugerowałem tym że Matek wyłączył silnik przy 103C bo się nie doczekał otwarcia termostatu bo do tych jednostek można też włożyć termostat na 95C. ( jest tańszy).
nikt nie jest mi w stanie odpowiedzieć w jakie ewentualne skoki temperatury mogą być ?
na innym forum pisali że w korku nawet do 110 stopni w korku jednak nie wiem czy to jest prawda
Niestety pogoda nie dopisuje i nie mam jak sprawdzić czy aby na pewno się chłodzi
Zastanawiam się co w przypadku gdy dalej będzie się grzał przy letnim wężu i włączonym wentylatorze
próbować jeszcze razu odpowietrzać go dmuchając w zbiornik i odkręcając korki czy odpalić i czekać aż płyn sam wyleci ?
Skoki temperatury dużo zależą od termostatu oraz od wydajności pompy , nie koniecznie w każdym silniku będą takie same ale na pierwszy rzut oka to takie same bo wskaźnik temperatury na wskutek dużej bezwładności stoi w pionie.
Narysuj sobie schemat obiegu płynu to zrozumiesz co i jak .
Wiem jak działa układ chłodzenia i wiem że przepływ płynu czyli w sumie i jego temperatura zależą od stanu pompy i tak dalej jednak nie chciałbym przegrzać silnika i ukisić nowej uszczelki pod głowicą... :/
Sprawdź kiedy się otworzy termostat. Od pionu ucieka przy 115st. Nie uszkodzić uszczelki nawet jak by lekko uciekł od pionu. Gorzej jak sie katuje na czerwone pole.
Zobacz czy Przy 107 st wąż zrobi sie gorący. Na postoju mniej więcej taka temp powinien utrzymać.
Jak chcesz by się włączył wentylator jeśli chłodnica jest zimna. I co miał by on chodzic? Zimną chłodnice bez obiegu?
z tego co mi mówiono to wentylator powinien załączyć się przy włączeniu klimatyzacji u mnie po włączeniu klimy nic się nie dzieje więc uważam że moduł wentylatora poszedł się...
Dzisiaj odbieram używany wentylator i spróbuje podziałać
Edit: po włączeniu wentylatora na stałe ( wypięciu kostki z czujnika ) auto nadal się grzeje :/
Zastanawiam się nad wyjęciem termostatu i pompy wody... jeżeli nic nie znajdę to się poddaje...
Aktualizując temat
Po namysłach w wolnej chwili została wyjęta pompa wody. Okazało się że luz na wirniku jest ogromny pomimo tego był przelew w zbiorniczku
po złożeniu wszystkiego i odpaleniu i próbie odpowietrzania z odpowietrznika przy chłodniczce oleju nie leci płyn :/
Odpowietrznik przy zbiorniczku jak najbardziej działa wypluwając najpierw powietrze później płyn jednak ten drugi popluje trochę i na tym się kończy
ktoś ma jakiś pomysł ?
post pod postem jednak nikt nie potrafił mi pomóc
Rozwiązanie znalazłem sam
czytanie wszelkiej maści poradników i słuchania na temat trudności odpowietrzania tego silnika to burda wyssana z palca
Odpowietrzyłem tak
zapłon i klimatronic przez 1-2 min
odpalamy i czekamy aż osiągnie temp ok 100 stopni
następnie powoli luzujemy odpowietrzniki (zaczynamy od tego przy zbiorniczku) i czekamy aż zacznie tryskać czysty płyn
procedurę odkręcania powtórzyłem 3 krotnie
Po chwili węże zrobiły się ciut miększe i termostat otworzył się wentylator załączył się
o to cała filozofia odpowietrzania tego silnika
Pozostawiam dla potomnych a temat uważam za zamknięty bo auto po 100km śmiga jak należy i cały czas trzyma odpowiednią temperaturę
