Słaby nawiew
Witam problem w tym ze słabo mi wieje z kratek od nawiewu srodkowa jeszcze mozna przebolec ale boczne prawie w ogóle nie dmuchaja w porównaniu do vectry kumpla prawie w ogóle nie wieje;/, no i parowały mi szyby wiec skojarzyłem to ( i trafnie po czesci) z filtrem kabinowym bo byl caly zapchany kupiłem filtrona wymieniłem troche mocniej czuc nawiew ale bez szalenstw, jakies pomysły?
W mojej e 46 tez słabo wieje z bocznych kratek :( .Nie wiem czy to normalne,nic nie przychodzi mi na mysl :duh: Ja mam nastepujacy problem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98548&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Jak u Ciebie wyglada sytuacja z weżami?(u mnie góra gorący dół zimny).Pozdro
jak słabo wieje to moze wentylator nie działa na wiekszych prędkościach a za to moze byc odpowiedzialny tak zwany jeż. To jest opornica wentylatora. Nowa kosztuje jakies 420pln chyba
tzn u mnie jak dam na max to dopiero czuc jakis nawiew tak to słabo :/ aha a sprawa parujacuch szyb jednak sie nie zmienila dalej paruja nawet po wymianie filtra
luki e 46 - wezy nie sprawdzałem jutro jak cos to sprawdze
Ja zauwazyłem,że jak są wcisnięte wszystkie" strefy nawiewu"(szyba,nawiew na klate :P ,nawiew na nogi)to wtedy mi słabo dmucha.jak mam właczone tylko szyba i "klata"to wtedy wieje :wink:
Mozna na kompie serwisowym podniesc sobie obroty wiatraka, byc moze ma kolega ustawione na LOW (sa 3 - Low, Medium i High).
Xdrive
Koder
w e36 tez mozna tak przeprogramowac wentylator na high?
