cdxa
Treść opublikowana przez cdxa
  1. Panowie jak ktoś się zabiera za zawieszenie to dlatego że ma już jakieś objawy. A to w większości przypadków jest to problem z piaskiem/wodą w kompresorze, lub innym uszkodzeniem kompresora i jest już za późno aby wymiana kawałka rurki i filtra uleczyła sytuację(niezależnie gdzie zostało to kupione). Trzeba zająć się kompresorem, a przy okazji wymienić przewód i filtr żeby znów sytuacja się nie powtórzyła BTW @krzysiek72 Gdzie producent mówi że trzeba to wymienić co dwa lata? Jest jakiś biuletyn, mogę poprosić o nr?
  2. Facet na filmie wyraźnie pisze ze wymienia radio ze starego Business na profesional, usb to nie tylko kwestia podłączenia gniazdek.
  3. Teraz masz zablokowany piec więc wiele nie zdziałasz, inpa z tego co pamiętam nie można go odblokować. potrzebny DIS lub program diagnostyczny webasto (Webasto Thermo Test) ale tu trzeba podpiąć bezpośrednio do pieca, można zwykłym kablem do obd2 sygnałem Kline. Programem można porządnie przetestować piec, pokazuje dużo dokładniejsze błędy
  4. Podaj błędy które odczytujesz, z tego co piszesz wymieniłeś dwie pompy, obiegową wody i dozującą paliwa. Dobrze rozumiem?
  5. Teoretycznie jest to możliwe, nie wiem czy tylko czy z manetką od ACC, po wymianie na normalną to na 99% tak. Ale wymaga to przekodowania, i trochę zabawy. Chyba łatwiej kupić radar, a tak na początek to odczytać błędy i zobaczyć co tam się dzieje.
  6. cdxa odpowiedział(a) na MOREN temat w E60, E61
    Jeżeli przetwornice są sprawne problem pewnie polega na tym że chcesz pobierać zbyt duży prąd. LM na tym obwodzie daje normalnie około 35W na lampe, przetwornica xenonowa podczas startu przez kilka sekund może pobierać prąd ponad grubo ponad 100W (zależny od temperatury palnika) Jeżeli podczas startu xenonu spada napięcie to przetwornica traktuje to jako błąd i nie odpala palnika, lub próbuje startować i w wyniku spadku napięcia dochodzi do "resetu" i ponownej próby odpalania, efektem jest miganie. Rozwiązania w takiej sytuacji, to inne przetwornice, mające mniejszy prąd rozruchowy, lub przeróbka instalacji (dodatkowy +)
  7. A z wycieraczka może być problem z pękniętymi kablami w klapie, taki urok e61
  8. Może to tzw e-box fan, czyli wentylator sterowników, są pod maska w okolicach podszybia, kolo schowka
  9. Najłatwiej kupić manometr tzw. spawalniczy, zakres do kilkudziesięciu BAR, cena 15-30zł
  10. Zanim coś zepsujesz(czyszczenie czujników) podłącz komputer i zobacz jak one działają, jak działa kompresor, zobacz jaki jest stan modułu EHC. W E61 zazwyczaj psuje się kompresor, który podczas "pompowania" nie może utrzymać ciśnienia i w rzeczywistości powietrze znajdujące się w miechach ucieka podczas pracy kompresora przez niego(w pierwszym stadium dzieje się tak tylko przy większych ładunkach w bagażniku). W spoczynku za utrzymanie ciśnienia odpowiedzialne są elektrozawory zamontowane obok kompresora. Sprawny kompresor daje ciśnienie około 21BAR, łatwo możesz sprawdzić manometrem. Sprawdź też przekaźnik kompresora w bagażniku, podłączenie do komputera bardzo pomaga w diagnozie (możesz ręcznie sterować zaworami i kompresorem)
  11. cdxa odpowiedział(a) na lukasze60 temat w E60, E61
    Logic 7 to opcja S677, opisów audio w e60 szukaj w Google pod hasłem "e60 sound system PDF"
  12. cdxa odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Masz w samochodzie zestaw głośnomówiący bluetooth ?
  13. dokładniejsze informacje o błędzie i możliwość przetestowania komponentów uzyskasz podłączając się pod piec programem diagnostycznym webasto. Trzeba się podłączyć pod jeden z pinów złącza webasto, kabel może być taki zwykły obd, masa do masy a k-line do pieca. Pinouty dostępne w sieci
  14. Dawki paliwa ustalane są na podstawie pomiarów temperatury i masy powietrza uzyskanych z przepływomierza powietrza
  15. Rozwiązanie popularne w krajach skandynawskich, może poszukaj na tamtejszych forach np. Norweskie http://bmwccn.no/forum/
  16. Zamontuj sobie fabryczne webasto. Bez kombinacji, uzależnienia od prądu, wszystko działa automatycznie lub na pilota. Działa ogrzewanie kabiny. A tak przy okazji temp płynu chłodniczego sprawdza się w ukrytym menu w liczniku
  17. U mnie wygląda to bardzo podobnie, również oryginalny lakier
  18. Trzy posty wyżej masz odpowiedz, lm2 jest w polifcie i niektórych z początku 2007 "Z lm1 tego nie zakodujesz z lm2 mozna wlaczac i wylaczac drl w idrive."
  19. Ale podobno w e60 działa to w oparciu o czujnik abs a nie o czujniki w zaworkach i odbiornik w nadkolu. Nazywa się to RPA Przeczytaj co napisałem 07 Maj 2013 18:33, trzy posty wyżej
  20. Do tego trzeba sprzętu a nie kodowania. Nadajniki w kołach, anteny w nadkolach, kable, sterownik... A kodowanie to już parę kliknięć
  21. np. VAG
  22. Raczej ciężko o coś zastępczego, to złącze występuje też w innych markach samochodów. Ja z góry nie zakładałem rozpruwania samochodu i przepuszczania kabla do kabiny, więc przylutowałem do płytki MULF'a 50cm kawałek przedłużacza USB, i jak pisałem mam gniazdo w bagażniku
  23. zgadza sie
  24. Tak, hub to dodatek można go pominąć, a jeśli będą problemy przy dłuższym kablu to dołożyć. Ja osobiście mam usb na kabelku długości 50 cm i pendrive w bagażniku
  25. Tylko Mulf 2 High ma usb, rozpoznać można po czarnym, czteropinowym gniazdku. Hub który kupiłeś to po prostu HUB, służy do zapewnienia poprawnej pracy usb, bo oryginalnie kabel ma kilka metrów, więc można powiedzieć ze wzmacnia sygnał
