[e90] wejscie usb pod audio
witam
w moiej e90 z 2007 mam tylko wejscie aux pod podlokietnikiem,
czy zakupujac wejscei aux z wejsciem usb bede mogl korzystac z playera mp3 badz pendrive?
czy pod zwyklym radiem profesional bez navi to nie funkcjonuje
tu wspomniana czesc:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-LCI-E91-LCI-E92-E93-AUX-USB-Buchse-9129651-3er-Coupe-Cabrio-Touring-/160733288823?pt=DE_Autoteile&hash=item256c735977
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 49,4 tys.
To jest tylko gniazdko, musisz mieć urządzenie MULF2 High obsługuje ono bluetooth i USB.
ok dzieki za info
  • 5 tygodni później...
Witam. A jak mam w aucie bluetooth, a w podłokietniku tylko wyjście aux, to mogę wymienić to gniazdo na usb? Jeśli tak to jak?
Ale raczej po wymianie na MULF2 HIGH, bo masz pewnie wersje bez USB
A gdzie jest ten moduł? Gdzieś pod tunelem środkowym? Jeśli wymienię moduł, to czy muszę coś zmieniać w sofcie auta? Bo na idrive mam FM/CD/AUX - czy po zmianie idrive będzie widział USB automatycznie?
Moduł jest w bagażniku pod wykładziną. Teoretycznie powinno odrazu to ruszyć, czasem jest potrzebne kodowanie. USB działa na aux
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GREO_E87_65_0016.png
Witam, jeśli chciałbym dołożyć wejście usb [e91 LCI '08], to czy ten zestaw: http://www.bmw-shop.pl/zlacze-audio-usb.html będzie zawierał wszystko co potrzebuję?
Mam navi bussiness cic i pytanie czy wtedy mapy będzie czytał z usb czy nadal z płyt?
@cdxa, czy orientujesz się jaki numer cześć ma wymieniany przez Ciebie "MULF2 HIGH"?
@cdxa, czy orientujesz się jaki numer cześć ma wymieniany przez Ciebie "MULF2 HIGH"? Pozdrawiam
Numerów części jest bardzo wiele, bo są wersje ze sterowaniem glosem, które z kolei dzielą się na wersje językowe itp. Jeśli chcesz rozpoznac czy ma USB to oprocz napisu High jest też dodatkowe cztero pinowe gniazdo w kolorze czarnym, do podlączenia kabla USB.
Tutaj ładne fotki
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=515224
Ja się już w tym wszystkim pogubiłem, mam e90 koniec 2007 PRE LCI, w podłokietniku przednim mam USB i AUX, radio tak jak na fotkach. Aux działa jak normalne wejście aux podłączam przewodzik i puszczam muze z odtwarzacza zewnętrznego jest ok. Nie wiem po co jest USB? nie widzi Iphona, zasilanie w porcie jest bo można ładować jak wkładam pendrive to też się dioda zapala i informuje o aktywności pena. Chciałbym podłączać sobie iphona i sterować przez radio. Wiem że są dostępne jakieś przejściówki adaptacyjne itd. To w takim razie po co jest USB. Jak podłączam i wchodze w menu urządzeń peryferyjnych to tylko aux jest dostępne a USB nie jest podświetlone i nie da się go wybrać. Ma ktoś ten temat ogarnięty dobrze? Jak ktoś wie jak to wykorzystać to niech napisze jak to się je.
http://img33.imageshack.us/img33/2046/img1402hh.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/118/img1400ci.jpg
Edytowane przez straszny
Jeśli widzisz USB w zakładce aux to wszystko jest ok, powinno otwarzać normalnie pliki, moze nie rozpoznaje pendrive, moze nie ten system plików, może pendrive ma U3 i jest rozpoznawany w komputerze jako naped CD i dysk wymienny? Zeby podłączyć iphona trzeba mieć kabelek tzw "Y" z jednej strony podłącza sie do gniazda aux minijackiem i wtyczka usb z drugiej strony do iphona
Jeśli widzisz USB w zakładce aux to wszystko jest ok, powinno odtwarzać normalnie pliki, może nie rozpoznaje pendrive,
Pendrive ma być jakoś specjalnie przygotowany, bez folderów? jak się przegląda jego zawartość ? Ma być może Fat32 czy jakiś inny system plików.?
J Zeby podłączyć iphona trzeba mieć kabelek tzw "Y" z jednej strony podłącza sie do gniazda aux minijackiem i wtyczka usb z drugiej strony do iphona
Ja próbowałem podobnie mini jack i usb osobno do jednego iphona czy to nie pójdzie w takiej konfiguracji czy musi być ten przewodzik 2w1?
Edit:
Szukałem takiego przewodu i nie mogę znaleźć jest pełno tego ale takiego nie mogłem wyszukać a może źle wpisuję więc może poda ktoś jakiegoś linka :oops:
Ja mam pendrive chyba fat32, zreszta jak narazie każdy mi działał. Kabelek musi byc dedykowany do bmw, ten od pioneera i tak by pewnie nie działał. Cała nadzywczajnośc tego kabelka polega na tym że w tym pudełku jest układ elektroniczny umozliwiajacy sterowanie iphonem, który działa w trybie odtwarzacza. Dzwięk leci analogowo minijackiem. Dokłądnie tak samo jak w stacjach dokujących z głosnikami do ipodów/iphonów
Czyli ten tańszy od DENKEN powinien być ok bo piszą że pasuje do BMW, i jest nawet obszerna lista aut i modeli do których pasuje, wiec myślę że jakby był jakiś uniwersalny to by nie podawali takiej specyfikacji.
http://allegro.pl/bmw-e60-e63-e90-e70-e83-e87-e81-e92-e71-mulf-mulf2-i2474892819.html
pytanko czy to + oczywiście zmiana gniazda aux z usb będzie pasować do mojej E90 ?? radio to professional.
Pytanie co z kablami i gdzie to MLFU się znajduje w aucie ?? bo kabelki przy wtyczkach jakieś jakby krótkie jak patrzyłem na necie ??, czy wystarczy tylko "podmienić" puszkę która jest w aucie i tyle ??, czy nie trzeba czegoś kodować itp tylko odpiąć jedną puszkę i wpiąć drugą, sam error to tam skasuje inapą.
pzdr. Łukasz
Łukasz @cdxa napisał w którym miejscu jest ten moduł. Pod wykładziną w bagażniku...
Pozdrawiam (-;
Tu w rogu jest napisane E87 nie E90, no i pytanie czy trzeba jakis dodatkowy kabel czy te co sa wystarcza od tego dotychczasowego modułu.
Pzdr. Łukasz
Może się okazać ze obudowa wtyczkę jest kodowana więc możesz kupić nowa lub za pomocą nożyka odciąć nie potrzebne prowadnice zew z obudowy żeby weszło do gniazda w mulfie.
Jeśli masz telematic pamiętaj o wykodowaniu przed demontazem tcu .... Lub dodaj mulf dodatkowo jako usb.
Jeśli aux jest w tcu lub w radiu bezpośrednio to tak zostaw nie przepinaj do mulfa tylko przy kodowaniu wskaz aux w headunit
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
@Łukasz na pewno w E91 jest ten moduł w bagażniku. Jak chcesz podeślę zdjęcia, tutaj nie wiem jak je opublikować....
Na allegro dostępne są te MULF2 w sumie w dość atrakcyjnej cenie, pytanie czy jak kupię to i gniazdo aux+usb to wystarczy? Całe okablowanie jest już kompletne czy to dopiero początek zabawy?
Kabel do usb potrzebny i zgodnie z zasadami BMW aux powinien iść przez mulf2 a teraz masz chyba podłączone do radia...
:8) można zdominować żeby aux nadal szedł do radia...
czy jest ktoś z Wrocławia kto ogarnia taki temat dodawania USB z kodowaniem? Dla mnie to czarna magia... a w serwisie cena taka że klękajcie narody...
  • 1 rok później...
To ja jeszcze zadam pytanie odnośnie emulatora zmieniarki. Spotkaliście się może z takowymi, które można podpiąć zamiast zmieniarki? O ile się nie mylę, to sygnał idzie światłowodem, więc odpadają znane mi z E46 z wtyczką w radio, ale może jednak jakieś są... Niestety, sam mam tylko AUX IN, a to marna jakość i brak możliwości sterowania z kierownicy, czy radia :(
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
