Shadow69
Treść opublikowana przez Shadow69
  1. Klimatronik nie steruje webastem, tzn nie ma możliwości odpalenia pieca z tego panelu. Jedynie z radia, nawigacji, ew można coś podziałać żeby ruszyło z BC z zegarów. Ta dodatkowa wtyczka to może od pompy wody, tej spod zaworów ogrzewania?
  2. Shadow69 odpowiedział(a) na dril3 temat w E39
    Nie da się nic zakodować, bo w zaczepie pasa nie ma czujnika, więc siłą rzeczy skąd auto ma wiedzieć kiedy zapinasz pas, a kiedy nie?
  3. Shadow69 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    To brać pod uwagę inne usterki, jak słaba pompa progowa, nieszczelny dolot, etc. Najlepiej sprawdzić zadane wartości przepływki z otrzymanymi, i porównać.
  4. Shadow69 odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    To są czujniki do poziomowania ksenonów... :duh: EDIT: Element numer 1 http://realoem.com/bmw/diagrams/m/o/4.png http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=31_0265&hg=31&fg=05
  5. Jednak wyszedł czujnik, pokazało to badanie oscyloskopem. :wink: Właśnie wsadziłem nowy siemensa, i błąd 66 zniknął. :D Teraz wszystko chodzi idealnie :mrgreen: Dzięki wszystkim za pomoc :cool2:
  6. Shadow69 odpowiedział(a) na Pavlo 530 temat w E39
    Jak lubisz w ciemno wymieniać, to ryzykuj, może akurat się trafi. Ale dla świętego spokoju podłączył bym autko nawet pod najprostszego koma, i zerkną na błędy :wink:
  7. Shadow69 odpowiedział(a) na zapora temat w E39
    Coś to wymyślił, jakie sterowniki stabilizacji? Pierwsze słyszę o takim cudzie. Cichy wyraźnie napisał, diesel nie ma przepustnicy, nie wprowadzajcie w błąd :!: A kolega jeśli szuka sterowników na wahaczach, i przepustnicy w dieslu, to niech lepiej odda autko komuś do naprawy, bo nie sądzę że sam ogarnie temat.
  8. Jak odmę masz nową, to wygląda to na turbo, innej opcji nie ma. Zdejmij dolny wąż z intercoolera i zobacz palcem czy w icku jest olej, i czy jest go dużo. Jak się "przelewa", to trzeba się zainteresować uszczelnieniami turbo. Śladowe ilości będą zawsze, ale śladowe to takie, gdzie rury są wilgotne wewnątrz, a nie że olej pływa w dolocie.
  9. Dodaj jeszcze, że to nie tani zabieg, będzie sporo drożej, niż kupno poszczególnych elementów luzem :wink:
  10. Te węże co idą do poduszek, są do utwardzania ich, to nie ma nic wspólnego z turbo i egr, chyba że jest nieszczelność, i spiernicza tamtędy podciśnienie.
  11. No ja miałem w taki sam sposób podłączyć ten czujnik, tylko że na razie czekam na oscyloskop. Mam jeden w domu, ale kurde jakiś ruski jest, i się nie mogę rozeznać :lol:
  12. O kurczę, faktycznie, kopalnia wiedzy :wink: Hmm, zabawy miernikiem nie przynoszą rezultatu, więc coś mi się wydaje że trzeba ogarnąć oscyloskop. Myślę że gdzieś po weeku będę miał dostęp do takiego, to może coś więcej zdziałam :mrgreen: Dzięki za pomoc :cool2:
  13. Niestety nie, nie mam dostępu do takiego programu. Tylko INPA i DIS. Na weeku będę jechał do znajomego żeby mi przekodował sterownik poduszek (klasycznie przed zimą mój musiał się wysypać), więc może on coś zdziała. Mam u siebie potężny warsztat, i mogę się brać dosłownie za wszystko, ale ten jeden nieidentyfikowalny błąd mnie trzyma :roll: Normalnie ręce opadają...
  14. 0W40, prawie pół miliona, wymiana co 15 tyś, w tym dolewki pomiędzy wymianami max pół litra na dwa razy. Wycieków brak, jedynie lekkie zapocenie pod czujnikiem poziomu oleju.
  15. Myślałem, dlatego łożyska poleciały nowe z FAG-a. Wykluczam koronki, tego jestem pewny, i sterownik, bo był sprawdzany. Instalację elektryczną sprawdzałem całą, kabel po kablu, i wszystko okej. Dzisiaj zabrałem się jeszcze raz za czyszczenie czujników - swoją droga, znowu urwała mi się śrubka mocująca z tyłu :evil: . Niby nie było tam jakoś specjalnie dużo syfu i opiłków, no ale coś było, teraz jest spokój. Jedyne co się zmieniło, to systemy wyłączają się w przedziale prędkości 60-70km/h. W teorii wygląda to na czujniki, no ale inpa nawet ze swoim lagiem w odczycie daje poprawny wynik, i wszystko chodzi tak jak trzeba. Zamiana czujek miejscami nic nie daje, błąd ten sam, ale nadal nie wiem od czego on jest, i jak go interpretować? Przed chwilą właśnie w akcie desperacji kupiłem u Maćka nowy czujnik ABS na tył, bo pamiętam że zeszłej zimy parę razy zaszalał mi prędkościomierz, a wiem że czyta z lewego tyłu, więc najpierw tam podmienię dziada, a jak nie to będzie problem... :cry2:
  16. "Połówki" są ciut gęstsze, dlatego w wyeksploatowanych silnikach się je "zaleca". Jak puszczają uszczelnienia, to się je wymienia, a nie zmienia olej na gęstą breje. :? To samo dotyczy zużycia silnika, jak bierze olej, to się remontuje, a nie wlewa gęstszy. To nie czasy polonezów że trzeba lać "budyń". Jeśli przy twoim przebiegu "mechanik" zaleca półsyntetyk, to przy moim powinienem już schodzić z minerału.... no właśnie, na co? Superol? :mrgreen:
  17. Na forum masz wyżej temat o olejach, po co zakładasz nowy? Nie sugeruj się przebiegiem, ma chodzić na syntetyku.
  18. Witam, jako że zbliża się kolejna zima, zacząłem walczyć z niedziałającym ABS i ASC. Jestem świeżo po wymianie sterownika ABS (końcówka -001, czyli te wadliwe). Sterownik jest sprawny, wyjęty z auta w którym wszystko chodziło ok. Po podłączeniu wszystko super, kontrolki gasną, ale w czasie jazdy ABS sam odbija, nawet przy lekkim hamowaniu, po czym przy prędkości ok 45km/h systemy się wyłączają. Wyjątkiem jest szybki start spod świateł, wtedy wyłączą się przy wyższej prędkości. W pamięci zostaje jeden błąd: http://img407.imageshack.us/img407/2039/jif9.jpg I tu problem, bo w inpie, wychodzi że wszystkie koła kręcą się z taką samą prędkością, a ABS jednak odbija któreś z nich. Błąd ze screena znalazłem też pod innym tłumaczeniem: "66 Speed Sensor Voltage Supply 66 Czujnik prędkości Napięcie zasilające: Ale co to w końcu jest? Nie ma w pamięci nic, odnośnie żadnego czujnika, zielonego pojęcia nie mam, za co się teraz zabrać? Podpowie ktoś?
  19. Shadow69 odpowiedział(a) na Radek1976 temat w E39
    Ogólnie posprawdzaj wszystkie płyny, hamulcowy, chłodniczy, spryskiwaczy, one wszystkie mają kontrolkę poziomu, i wyskakuje informacja jak poziom jest za niski.
  20. Zabieraj mi tą warke :mrgreen: Toż to mózg pierze :lol: A co do tej dmuchawy, to powiem wam, że zaryzykowałem, i przy wyciągniętym wentylatorze, zaaplikowałem środek odgrzybiający klime wurtha, i dzisiaj w porze deszczowej bawiłem sie klimą, a tu cud, zero smrodu :mrgreen: I doznałem szoku, mam jeszcze fabrycznego jeża u siebie :mrgreen: Trzeba to dzisiaj opić :mrgreen:
  21. W sensie inaczej prześwit między przód a tył, czy różnica pomiędzy prawo a lewo? A te komendy to skąd wziąłeś?
  22. No trochę szybko schodzi z ceny, nie dziwne to?
  23. W bagażniku szukaj, bezpieczniki 49, 50.
  24. Duży ma zasięg? Sprawdzałeś?
  25. Weź sobie kogoś z kompem, i sprawdź dziada przed kupnem :wink: Dobrze było by się nim przejechać, żeby chociaż obadać czy silnik jako tako chodzi :wink:
