[E39] 530dA - olej na rurze od turbo do IC
podczas wymiany węzy podciśnień,
zauważyłem że olej delikatnie leci jakby z turbo na poduszkę silnika...
jak się przyjrzałem, zauważyłem, że wydobywa się gdzieś z łączeń tych gum które tam są.
Dzisiaj, przegoniłem auto, i rura idąca z turbo do IC była w oleju, i lekko się zsunęła,
podejrzewam, że nie założyłem poprawnie opaski, i nie utrzymała ciśnienia....
Odma była wymieniana kompletna,
co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
czy ten olej bierze się tam z odpowietrzenia skrzyni korbowej, czy two turbo puszcza...
można to jakoś sprawdzić ?
dzięki za pomoc.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jak odmę masz nową, to wygląda to na turbo, innej opcji nie ma.
Zdejmij dolny wąż z intercoolera i zobacz palcem czy w icku jest olej, i czy jest go dużo.
Jak się "przelewa", to trzeba się zainteresować uszczelnieniami turbo.
Śladowe ilości będą zawsze, ale śladowe to takie, gdzie rury są wilgotne wewnątrz, a nie że olej pływa w dolocie.
Dzięki za info,
sprawdzałem podczas wymiany węży podciśnień (cała rura od IC była wyjęta)
IC jest suchy, trura w środku też nie ma zbyt wiele oleju... tylko taka mgiełka..
jak teraz testowałem bryczkę, trochę została spałowana, i może nie dokręciłem opaski do końca (nie mam oczkowej "7" i walczyłem śrubokrętem)
Teraz mam zakręconą na nasadkę, mam nadzieję że da rade.
Oleju mi nie ubywa, więc chyba ok.
dzięki jeszcze raz.
