Treść opublikowana przez kubakca320
e36 320i duże spalanie
nie nie tylko pytam bo kiedyś mi smierdziało spalinami ale cewki wymieniłem i czuc tylko spaliny
320i Problem ze znalezieniem przekaźnika pompy paliwa ?
W mojej 320i to jest ten biały koło pomarańczowego
A jeśli auto nie ma kata to może troche śmierdzieć nieprzepalona benzyna albo bardziej spalinami? czy raczej nie powinno
316i przerywa na benzynie
Podejrzewam za pompa paliwa siada
320 bicie przy 80 km/h masakra...
Jak znosi to może zbierzność do ustawienia?
Radio Reverse rds wyjmowanie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5768
e36 1.8is z manuala na automat ?
Podejrzewam że wychodził is w automacie ale nie wiem dokładnie poszukaj na allegro czy ma ktoś takiego do sprzedania i sie dowiesz
320 problem z zaplaniem - czujnik położenia przepustnicy?
Kolego jestem z Olkusza mam potencjometr z jak i całe dwie przepustnice jak masz czas możesz podjechac i sprawdzimy np. w sobote A popsuty przepływomierz raczej nie powinien byc przeszkodą w odpaleniu ja miałem przepływke popsuta zima przez 2 miechy i palił na tyka tylko nie zbierał sie nie pracował równo itp
kolektor ssacy od 2.5i do 2.0i
Zmienic układ wydechowy żeby był większej średnicy ale to nie tania zabawa... Chip to koszt 150zł na allegro jest tam sprzedawca który robi chipy sam i bardzo dokładnie
Gdybys przełożył to mógł by silnik pracowac nie tak jak trzeba
325i coupe 92r. odskakujący zamek centralny
Miałem tak samo ale w e34 i padnięty był modół
ja miałem dokładnie przy 80 szarpanie kierownica i wymieniłem wahacze i ustało
E36 Trzeszczące plastiki
Słyszałem kiedyś że najlepszy do takich rzeczy jest silikon w spreyu
Reparaturka progów do 316
Żeby nie zakłądać nowego postu odnośnie progów to czy ktoś wie ile może kosztować wspawanie progów?
318i m43 93r Słabo chodzi na benzynie i na LPG
A masz stożek czy oryginalny filtr?
318i m40 UKŁAD WYDECHOWY
Możesz delikatnie zwięszyć moc zwiększąjąc średnice rur tłumików ale jest to kosztowna sprawa
325i 3 swiece w oleju / elektrody w oleju
Zobacz czy w kolektorze ssący masz duzo oleju
jak podłączyć przewody podcisnienia do e36 320i ?
ia jak sprawdzałeś?
SŁABE HAMULCE E36 COMPAKT 1995
a ja mam nowe klocki i odpowietrzyłem hamulce tylko nie wiem czy jeszcze nie powinienem troche odpowietrzyc bo mam troche twardy pedał hamulca
320 do 92 lift zawiasu
Ja własnie tak jutro będe robił mam 91r a zmieniam na zawieszenie z 97r ja będe wymieniał 2 mcpersony wahacze drążek stabilizacyjny
A u mnie do odmy idzie rurka od gumy łaczącej przepływkę z przepustnicą jak podłączyłem odme właśnie pod ta najcieńszą rurke w przepustnicy to silnik wydawał dziwny pisk i mam to wejście wolne i nie wiem co tam ma byc podłąćzone
a powiedz mi bo od przepustnicy od dołu wychodza 3 rurki co do nich podłączyłęś bo ja mam jedna postą ta najmniejszą
320i sedan pytania o centralny zamek i wymiane zawieszenia
Witam Mam pytanie czy taki oto centralny zamek nie mówie że dokładnie ten z link tylko podobny będzie pasował do mojej 320i sedan 91r bo nie mam centralnego zamka i mam tylko jeden kluczyk i juz kilka razy zostawiłęm kluczyk w środku i zamkłem auto ryglem ;/ http://moto.allegro.pl/zamek-4drzwi-sterowanie-z-pilota-kierunki-scyzoryk-i1754318884.html Nastepne pytanie jak wymienic zawieszenie przednie : 2 mcpersony 2 wahacze + stabilizator bo zmieniam na to z wersji po 93r czyli na to z krótkimi łacznikami stabilizatora co pierw wymienic bo wszytko mam zamiar robic w jeden dzien pierw mcpersony potem wahacze i stabilizator czy inaczej?
- co daje??
320 pobór prądu na postoju - czy prawidłowo go odczytuję
Ok odłącze alternator w tym tygodniu zobaczymy co będzie jak nie to Andrzejku widzimy sie u Ciebie w bielsku za tydzien jak wymienie zawieszenie przednie całe bo już kupiłem :):)
