SŁABE HAMULCE E36 COMPAKT 1995
Witam,ostatnio stałem się posiadaczem E36 COMPAKT z 1995,w drodze powrotnej do domu zauważyłem że hamulce są bardzo słabe a mianowicie padał wchodził w podłogę...
Pojechał do mechanika założyłem nowe klocki,tarcze i cały układ został odpowietrzony !
Ku mojemu absolutnie nic nie uleglo zmianie !
Płyn nie wycieka,hamulec łapie dopiero ze 2-3 razem !
HELP !
jeżeli przy pompowaniu pedał rośnie,to wygląda jednak na zapowietrzenie
może coś się dzieje z wysprzęgnikiem?
HELP !
Należy zajżeć do tylnych hamulców . Podejżewam że samoregulatory z tyłu nie podstawiają szczęk i trzeba to zrobić ręcznie lub doprowadzić do stanu poprawnego działania
Odpowietrz dokładnie cały układ pedał nie może [łapać] za trzecim razem musi być za pierwszym razem twardy zacznij odpowietrzać od najdalszego punktu od pompy czyli od tyłu prawego itd. Jeżeli z tyłu masz bębny to obowiązkowo sprawdz czy nie ciekną cylinderki nawet minimalnie wilgotne raczej do wymiany.
cylinderki nie ciekną ...
w sumie jak odpowietrzałem a były już 2 próby to zaczynałem od przodu.
Kolega podpowiada mi że może to byc pompa abs...?! ta co znajduję się pod pompą hamulcową,tylko że ja byłem przekonany że abs nie posiadam bo jak przekręcam kluczyk nie mam żadnej kontrolnej kontrolki z abeesem ...??
zrób dokładnie tak jak proponuje seba e36
też obstawiam radę Seby. Samoregulatory.
ABS to taka pomarańczowa lub żółta kontrolka mniej więcej po środku a odpowietrzasz zawsze od koła położonego najdalej od pompy hamulca
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Gość
