316i przerywa na benzynie
witam wiem ze mnostwo tego ale nie znalazlem nic podobnego..wiec jest tak;odpalam auto chodzi normalnie na wolnych ale jak wcisne gaz to przydusi sie i dopiero wejdzie na obroty..dam jej gazu do 6tys i jak puszcze wskazowka juz opada i jest przy 2tys i wcisne ponownie gaz to przydusi sie i nawet strzela ale nie wiem czy z tlumika czy pod maska..ale tak sie dzieje przy gazowaniu tzn.dam gaz puszcze nie zdazy zejsc z obrotow i znowu gaz i puszcze wtedy sie to dzieje..co moze byc nie tak???przy jezdzie jest znowu inaczej-jak jade i delikatnie nacisne gaz to przydusza sie jak dam wiecej ciagnie normalnie.. ale to az nie takie straszne gorzej z tym gazowaniem..acha i glownie na zimnym silniku to sie dzieje na cieplym troche..sory za dlugie rozpsianie..
Podjedź na kompa to pierwsze co zrób.
Przyczyn może być kilka ale bez diagnostyki nie będziemy strzelać.
tel. 514.99.46.99
no trzeba bedzie jednak na diagnostyke..pompa paliwa?czemu na zimnym silniku glownie??jezeli pompa to na cieplym tez tak by bylo..ale ogolnie jak dam mu szybko gazu na postoju to tak jak mowilem ze pierw sie przydusi dopiero na obroty wejdzie.przydusza sie i kicha jak mu caly czas gazuje daje gaz puszczam daje puszczam jak szybko to robie to tak sie robi.. a jak np stoje i stopniowo powoli gaz wcisne to nie ma tego. tylko jak szybko.. :mad2:
to co kolega napisał powyżej, zobacz czy pompa jest walnięta, albo spójrz jeszcze na filtr paliwa... to są dwie przyczyny - moim zdaniem
ja bym powiedzial ze to czujnik walka rozrzadu przezywa kryzys wieku sredniego dokladnie tak samo bylo u mojego kumpla w 328i pozdro
Ja obstawiam pompke paliwa, albo ewentualnie przepływka
dzieki koledzy za podpowiedzi.zrobie ta diagnostyke..ale lepiej jak by byl zimny silnik w czasie podlaczania kompa co?bo tak w ciemno nie ma co szukac jednak..bo moze to a moze to itd. :lol: ciekawe co zrobic jak nie pokarze bledow :norty:
